Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
 Post #135503 Wysłany: 15 Cze 2008, 14:19;
 Temat postu: kierownica lekko w prawo przy jezdzie na wprost
Witam. mam taki problem ze jadac na wprost musze miec kierownice delikatnie skrecona w prawo bo jak wyprostuje to samochod przesowa sie do lewej strony jezdni! samochod kupilem tydzien temu zmienilem opony na zimowe i zawieszenie z tylu ale nie wiem czy bylo tak caly czas czy po tym jak zmienilem te opony i zawieche jaka moze byc przyczyna ? myslalem o zbierznosci kół moze to byc to ?
 Post #135509 Wysłany: 15 Cze 2008, 14:40;
Miejscowość: okolice Słupska
Pewnie ,że może!!! Ja też miałem kierownice delikatnie skręconą w lewą stronę . Ale jak człowiek mądry to sobie poradzi. Pojechałem na pas startowy na równą powierzchnie asfaltowa wziąłem zestaw narzędzi i do roboty. Możemy zmieniać kierownice na górnym frezie wałka kierowniczego lub na dolnym frezie gdzie łączy sie z przegubem krzyżakowym. Ja powiem Ci ,że metoda prób i błędów ustawiłem sobie kierownice idealnie prosto. Zbieżność miałem wcześniej ustawioną na badaniu komputerowym.Po prostu jechałem z odkręconą kierownicą, powoli i patrzałem jak zachowuje sie kierownica i w którym punkcie staje. Jak doszedłem jak ma być ustawiona na frezach poskręcałem wszystko do kupy i ciesze sie prosto ustawiona kierownica bez ingerencji w geometrie zawieszenia. Samochód jedzie prosto i kierownica też jest prosto:) :mrgreen:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #135517 Wysłany: 15 Cze 2008, 14:57;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
Zawsze przy takich objawach pierwsze co sie powinno sprawdzic to cisnienie w kołach a nastepnie zbieznosc koł przednich. jezeli przestawisz kierownice na mocowaniu a zbierznos bedzie zła to kierownica bedzie prosta ale bedzie ci "ścinało opony" nie wspominając o bezpieczeństwie...
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #135520 Wysłany: 15 Cze 2008, 15:05;
zrob zbieznosc przednich kol
Moj Kropek : *
 Post #135561 Wysłany: 15 Cze 2008, 18:37;
to chyba wiadome ,że tak będzie sie dziać. w swoim poście wyraźnie napisałem ,ze wcześniej zrobiona była geometria kół. A mogę sie założyć ze po zbieżności kierownica nie będzie idealnie prosto.
 Post #135599 Wysłany: 15 Cze 2008, 20:13;
czyli po zbierznosci jesli nie bedzie idealnie prosto bede musial sam wyregulowac odkrecajac?
 Post #135624 Wysłany: 15 Cze 2008, 21:12;
Miejscowość: CK
u mnie ściągało na prawo jak miałem popsuty tylni wahacz
dla pewności zobacz czy tylne opony stoją prosto (myjesz koła i jedziesz troszkę po piasku jak piasek przyklei się do całego bieżnika opona jest prosto- sprawdzony sposób i skuteczny gdy metoda na oko nie rozstrzygnęła sprawy :)
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #135634 Wysłany: 15 Cze 2008, 21:45;
musze powiedziec ze wahacze mialem naprawiane przed wczoraj ale nie zaszkodzi sprawdzic
[ Dodano: 15 Cze 2008 21:45 ]
tak jak myslalem wszystko w porzadku wlasnie to sprawdzilem najpierw na oko a pozniej twoja metoda korpus z piaskiem i piasek sie przykleil do calego bieznika wiec wahacze odpadaja
 Post #135762 Wysłany: 16 Cze 2008, 11:49;
Miejscowość: CK
nie koniecznie bo może zbieżność była ustawiana na popsutym wahaczu i po naprawie wyszło szydło z worka, nie wiem jak było u Ciebie
może ktoś wie czy zbieżność da radę ustawić samemu metodą prób i błędów
 Post #135778 Wysłany: 16 Cze 2008, 12:56;
no bo jak bylem przed naprawa wahacza to zbierznosc byla OK a teraz tak jakos po naprawie zauwazylem wlasnie ze cos nie tak jest
 Post #136052 Wysłany: 17 Cze 2008, 09:18;
a które wahacze robiłeś przednie?
 Post #136072 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:29;
Miejscowość: śląsk
baltazar auto jest po wypadku albo wjechało jednym kołem w dużą dziurę i teraz kierownica nie jest prosto.Może być coś pokrzywione jak zrobisz geometrie to wszystko wyjdzie co sie działo z tym autem przed zakupem :D
 Post #136105 Wysłany: 17 Cze 2008, 11:49;
robilem tylne wahacze auto nie jest po wypadku jedynie bylo lekko uderzone w psa z przodu. Geometrie ? co to ? na stacji kontroli pojazdow powiedzieli mi ze wszystko ok
 Post #136388 Wysłany: 18 Cze 2008, 09:24;
Miejscowość: śląsk
Geometria podwozia czyli zbieżność, zbieżność połówkowa, pochylenie koła, wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, oczywiście w punto jest regulowana tylko zbieżność ale po tych wszystkich pomiarach można stwierdzić jak mocno auto było złamane :D czasami fachowym okiem widać że coś jest nie tak gdy handlarze próbują nas oszukać i spawają i wyginają wahacze byle by koła auta stały prosto :D
 Post #136396 Wysłany: 22 Cze 2008, 13:53;
bylem na sprawdzeniu samochodu zbierznosc zostala sprawdzona i jest wszystko OK mechanik powiedzial ze przyczyna jest tulejka (z pod wahacza?- chyba tak) juz ja zakupilem i jutro bedzie montaz. Dam znac czy pomoglo
[ Dodano: 22 Cze 2008 13:53 ]
witam wymiana tej tulejeczki pomogla samochodzik teraz jezdzi prosto pozdrawiam
