Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #150370 Wysłany: 27 Lip 2008, 23:30;
 Temat postu: wymiana i przerobka hamulcow
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
jak w temacie
zastanawiam sie nad wymiana tarcz i zaciskow z przodu oraz bebnow z tylu w mojej kropie :]
ale nasuwaja mi sie dwa pytanka czy lepiej zakupic nowe i pomalowac zeby ladnie wygladalo czy moze lepiej odpicowac stare i zainwestowac w tedy w jakies fele :]
prosze o rade :]
jesli byl taki temat a ja go nie znalazlem to prosilbym ktoregos z moderatotow o polaczenie.
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #150589 Wysłany: 28 Lip 2008, 16:49;
Zaciski sie regeneruje :> Kupno nowych takich samych jest yyyy trochę bez sensu :>
Chyba ze np chcesz dać tarcze wentylowane, wtedy to sens ma ale i tak bym nie kupił nowych :>
[ Dodano: 28 Lip 2008 16:49 ]
O ile kojarzę dobrze to PI 75 ma tarcze 257x12
http://fiatpunto.com.pl/topic9284.html
Manual regeneracji zacisku :> bardzo podobnie będzie różnica jest taka, że jarzmo ma węższe wcięcie - na tarczę niewentylowaną o grubości 12 mm a nie na wentylowaną 20mm.
Zaciski najlepiej pomalować jak tłoczek jest wyciągnięty... ;) Tylko żebyś nie zamalował wnętrza cylinderka i gwintu odpowietrznika i przewodu hamulcowego - czymś zatkać, a miejsce styku jarzma z zwrotnicą po malowaniu oczyścić na nowo do gołej blachy, żeby równo się przykręcił zacisk :)
Możesz też kupić te zaciski co w manualu (dałem 61zł/szt używka, nowy w aso 600 zacisk, 400 jarzmo :E ) :E
Tylko różnica jest taka, ze tarcza wentylowana 257 jest 2x droższa od niewentylowanej 257, czy ma sens montować wentylowane? jak lubisz szybko jeździć i często przegrzewasz hamulce to tak, a jak normalnie jeździsz to nie ma sensu, no chyba, że ktoś ma tarcze 240x11.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 28 Lip 2008, 16:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #150591 Wysłany: 28 Lip 2008, 16:50;
Miejscowość: torun
ipIV napisał(a):
Zaciski sie regeneruje Kupno nowych takich samych jest yyyy trochę bez sensu
myslec ze chodzi o bebny :mrgreen: :mysli:
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #150592 Wysłany: 28 Lip 2008, 16:59;
Co do bębnów... :> Bębny kupuje sie nowe (pełni taką samą funkcję jak tarcza), szczęki, sprężynki itp też nowe - w zestawie powinny być.
[ Dodano: 28 Lip 2008 16:59 ]
Aha.... Do malowania zacisków używamy farby specjalnie do zacisków lub żaroodpornej na przynajmniej 250*C, a nie żadnego hamerajdu czy olejnej czy emulsji :lol2: :E
Co malowania bębnów farba co wytrzyma przynajmniej 300-400*C
 Post #150593 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:00;
Miejscowość: torun
ipIV napisał(a):
Co do bębnów... Bębny kupuje sie nowe (pełni taką samą funkcję jak tarcza), szczęki, sprężynki itp też nowe - w zestawie powinny być.
a ktos bebny usunal i wstawil tarcze tak jak w zprzodu :mysli:
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #150594 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:02;
To trzeba przełożyć tylny zawias z PGT (i mogą być problemy np siła hamowania za duża z tyłu... jak ktoś za to sie bierze to niech liczy się z problemami.... ) Jak ktoś nie robi tjunu silnika na 120+KM to bym olał tarcze z tyłu.... Koszt tego może przekroczyć 1000plnów...
 Post #150595 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:08;
Miejscowość: torun
ipIV napisał(a):
Koszt tego może przekroczyć 1000planów...
:shock: racja a na kasie nie spie :mrgreen: dam spokoj dzieki
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #150598 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:16;
Shocked racja a na kasie nie spie Mr. Green dam spokoj dzieki
W przypadku PII 1.2 8V to po pierwsze z przodu trzeba dać 257, a tylną belkę, przewody hamulcowe, linkę recznego przełożyć z hgty... i będą jaja z siłą hamowania z tyłu :E
[ Dodano: 28 Lip 2008 17:16 ]
Ten 1000pln co podałem to koszt samych części :> (zakładam, że czytelnik tego tematu zrobi to sam :>:>:>:> )
 Post #150600 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:22;
Paliwo: Inne
aha :E czyli ze zeby malowac zaciski i bebny to trza miec jeszcze wyzsza szkole puntoswira ukonczona :E qwa a myslalem ze bedzie latwiej :/
 Post #150601 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:24;
Miejscowość: torun
musze poszukac na szrodach hgt z Anglii calej belki.Ostatno :hmm: widzialem :mysli: Anglika>zobacze czy jeszcze stoi hi hi
[ Dodano: 28 Lip 2008 16:24 ]
jaskul napisał(a):
aha czyli ze zeby malowac zaciski i bebny to trza miec jeszcze wyzsza szkole puntoswira ukonczona qwa a myslalem ze bedzie latwiej
:shock: szkole puntoswira ukonczona :shock:
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #150605 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:31;
Paliwo: Inne
no co :E
 Post #150606 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:32;
Malowanie malowaniem.... wiertarka + szczota druciana + benzyna + farba :E Uparty nawet nie musi zdejmować zacisku, tylko zamaskować to co nie ma być pomalowane.... Tylko uważać, żeby przy okazji połowy auta nie pomalować :lol2: :D
 Post #150608 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:33;
Miejscowość: torun
jaskul napisał(a):
no co
a jest taka szkola o_O :E
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #150609 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:35;
Paliwo: Inne
no jest na naszej klasie :E
ipIV uparty jestem ostrozny czasami tez ale z manuali ciezko u mnie :E
 Post #150610 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:36;
Miejscowość: torun
ipIV napisał(a):
auta nie pomalować
acha to po to jest ta szkola :E
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #150611 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:37;
Paliwo: Inne
ipIV napisał(a):
auta nie pomalować
tez :E
 Post #150613 Wysłany: 28 Lip 2008, 17:39;
Miejscowość: torun
jaskul napisał(a):
tez
:mrgreen:
DEMON PRĘDKOŚCI ;)
 Post #150684 Wysłany: 28 Lip 2008, 19:38;
ipIV: W punto I tarcze 257 były tylko przy ABS oraz niezależnie od tego systemu w TD no i GT oczywiście. Założenie tarcz z tyłu nie wymaga przeróbki zawieszenia
jaskul: poszukaj, bo na forum jest parę opisanych punto I z przerabianymi hamulcami, nawet kilka z tarczami z tyłu np to http://fiatpunto.com.pl/topic1561.html
Co do malowania to tak jak ipIV pisze, nawet zacisków ani bębnów nie trzeba zdejmować (ja tak właśnie robiłem), benzyn też nie stosowałem ale można, tylko trzeba dobrze zakryć tarczę i nadkole. Lakier do zacisków ok. 30zł kosztuje.
 Post #150793 Wysłany: 28 Lip 2008, 21:50;
Paliwo: Inne
no to chyba sie skusze ale najpierw musze dogadac sie z kolesiem od alusow :E i wtedy sie pomysli :E
ot moj 666 post :twisted:
 Post #150814 Wysłany: 28 Lip 2008, 22:34;
Dobrze wiedzieć ;) Nie jestem tak obeznany w mk1 :)
W mk2 tarcze 257 były montowane niezależnie od absu... np punto Limeta ma 240 i ma ABS :E
 Post #150821 Wysłany: 28 Lip 2008, 22:47;
jaskul: szersze i DOBRE opony też poprawią hamowanie...
 Post #150900 Wysłany: 29 Lip 2008, 01:19;
Warto zaznaczyć że GT ma tarcze wentylowane więc zaciski też trzeba wymienić. Przy zakładaniu tarcz do tyłu warto właśnie do przodu założyć heble od GT aby zrównoważyć balans hamulców.
Szukam bezskutecznie kogoś kto ma kropka z ABS i wymienił heble na te z GT. Przymierzam się do takiego zabiegu i nie wiem czy po całym przeszczepie ABS będzie działał, gdyż czujniki tylne są na bank inne, a nie mam po prostu tyle czasu aby później reanimować ABS.
