Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 22 posty(ów) ] |
jaskul |
#150370 Wysłany:
27 Lip 2008, 23:30; Temat postu: wymiana i przerobka hamulcow |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 693
jak w temacie
zastanawiam sie nad wymiana tarcz i zaciskow z przodu oraz bebnow z tylu w mojej kropie :]
ale nasuwaja mi sie dwa pytanka czy lepiej zakupic nowe i pomalowac zeby ladnie wygladalo czy moze lepiej odpicowac stare i zainwestowac w tedy w jakies fele :]
prosze o rade :]
jesli byl taki temat a ja go nie znalazlem to prosilbym ktoregos z moderatotow o polaczenie.
_________________ Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany
ipIV |
#150589 Wysłany:
28 Lip 2008, 16:49; Temat postu: |
Zaciski sie regeneruje  Kupno nowych takich samych jest yyyy trochę bez sensu
Chyba ze np chcesz dać tarcze wentylowane, wtedy to sens ma ale i tak bym nie kupił nowych
[ Dodano: 28 Lip 2008 16:49 ]
O ile kojarzę dobrze to PI 75 ma tarcze 257x12
http://fiatpunto.com.pl/topic9284.html
Manual regeneracji zacisku  bardzo podobnie będzie różnica jest taka, że jarzmo ma węższe wcięcie - na tarczę niewentylowaną o grubości 12 mm a nie na wentylowaną 20mm.
Zaciski najlepiej pomalować jak tłoczek jest wyciągnięty...  Tylko żebyś nie zamalował wnętrza cylinderka i gwintu odpowietrznika i przewodu hamulcowego - czymś zatkać, a miejsce styku jarzma z zwrotnicą po malowaniu oczyścić na nowo do gołej blachy, żeby równo się przykręcił zacisk
Możesz też kupić te zaciski co w manualu (dałem 61zł/szt używka, nowy w aso 600 zacisk, 400 jarzmo  )
Tylko różnica jest taka, ze tarcza wentylowana 257 jest 2x droższa od niewentylowanej 257, czy ma sens montować wentylowane? jak lubisz szybko jeździć i często przegrzewasz hamulce to tak, a jak normalnie jeździsz to nie ma sensu, no chyba, że ktoś ma tarcze 240x11.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 28 Lip 2008, 16:52, edytowano w sumie 1 raz
henias75 |
#150591 Wysłany:
28 Lip 2008, 16:50; Temat postu: |
Miejscowość: torun Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 642
ipIV |
#150592 Wysłany:
28 Lip 2008, 16:59; Temat postu: |
jaskul napisał(a): zastanawiam sie nad wymiana tarcz i zaciskow z przodu oraz bebnow
Co do bębnów...  Bębny kupuje sie nowe (pełni taką samą funkcję jak tarcza), szczęki, sprężynki itp też nowe - w zestawie powinny być.
[ Dodano: 28 Lip 2008 16:59 ]
Aha.... Do malowania zacisków używamy farby specjalnie do zacisków lub żaroodpornej na przynajmniej 250*C, a nie żadnego hamerajdu czy olejnej czy emulsji
Co malowania bębnów farba co wytrzyma przynajmniej 300-400*C
henias75 |
#150593 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:00; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Co do bębnów... Bębny kupuje sie nowe (pełni taką samą funkcję jak tarcza), szczęki, sprężynki itp też nowe - w zestawie powinny być.
a ktos bebny usunal i wstawil tarcze tak jak w zprzodu
_________________ DEMON PRĘDKOŚCI
ipIV |
#150594 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:02; Temat postu: |
henias75 napisał(a): a ktos bebny usunal i wstawil tarcze tak jak w zprzodu
To trzeba przełożyć tylny zawias z PGT (i mogą być problemy np siła hamowania za duża z tyłu... jak ktoś za to sie bierze to niech liczy się z problemami.... ) Jak ktoś nie robi tjunu silnika na 120+KM to bym olał tarcze z tyłu.... Koszt tego może przekroczyć 1000plnów...
henias75 |
#150595 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:08; Temat postu: |
ipIV |
#150598 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:16; Temat postu: |
henias75 napisał(a): Shocked racja a na kasie nie spie Mr. Green dam spokoj dzieki W przypadku PII 1.2 8V to po pierwsze z przodu trzeba dać 257, a tylną belkę, przewody hamulcowe, linkę recznego przełożyć z hgty... i będą jaja z siłą hamowania z tyłu [ Dodano: 28 Lip 2008 17:16 ]henias75 napisał(a): Shocked racja a na kasie nie spie Mr. Green dam spokoj dzieki
Ten 1000pln co podałem to koszt samych części  (zakładam, że czytelnik tego tematu zrobi to sam  :>:>:> )
jaskul |
#150600 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:22; Temat postu: |
Paliwo: Inne
henias75 |
#150601 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:24; Temat postu: |
ipIV napisał(a): W przypadku PII 1.2 8V to po pierwsze z przodu trzeba dać 257, a tylną belkę, przewody hamulcowe, linkę recznego przełożyć z hgty... i będą jaja z siłą hamowania z tyłu musze poszukac na szrodach hgt z Anglii calej belki.Ostatno  widzialem  Anglika>zobacze czy jeszcze stoi hi hi [ Dodano: 28 Lip 2008 16:24 ]jaskul napisał(a): aha czyli ze zeby malowac zaciski i bebny to trza miec jeszcze wyzsza szkole puntoswira ukonczona qwa a myslalem ze bedzie latwiej
jaskul |
#150605 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:31; Temat postu: |
Paliwo: Inne
ipIV |
#150606 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:32; Temat postu: |
jaskul napisał(a): czyli ze zeby malowac zaciski i bebny to trza miec jeszcze wyzsza szkole puntoswira ukonczona
Malowanie malowaniem.... wiertarka + szczota druciana + benzyna + farba  Uparty nawet nie musi zdejmować zacisku, tylko zamaskować to co nie ma być pomalowane.... Tylko uważać, żeby przy okazji połowy auta nie pomalować
henias75 |
#150608 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:33; Temat postu: |
jaskul |
#150609 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:35; Temat postu: |
Paliwo: Inne
henias75 |
#150610 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:36; Temat postu: |
jaskul |
#150611 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:37; Temat postu: |
Paliwo: Inne
henias75 |
#150613 Wysłany:
28 Lip 2008, 17:39; Temat postu: |
#150684 Wysłany:
28 Lip 2008, 19:38; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV: W punto I tarcze 257 były tylko przy ABS oraz niezależnie od tego systemu w TD no i GT oczywiście. Założenie tarcz z tyłu nie wymaga przeróbki zawieszenia
jaskul: poszukaj, bo na forum jest parę opisanych punto I z przerabianymi hamulcami, nawet kilka z tarczami z tyłu np to http://fiatpunto.com.pl/topic1561.html
Co do malowania to tak jak ipIV pisze, nawet zacisków ani bębnów nie trzeba zdejmować (ja tak właśnie robiłem), benzyn też nie stosowałem ale można, tylko trzeba dobrze zakryć tarczę i nadkole. Lakier do zacisków ok. 30zł kosztuje.
jaskul |
#150793 Wysłany:
28 Lip 2008, 21:50; Temat postu: |
Paliwo: Inne
ipIV |
#150814 Wysłany:
28 Lip 2008, 22:34; Temat postu: |
STax napisał(a): ipIV: W punto I tarcze 257 były tylko przy ABS oraz niezależnie od tego systemu w TD no i GT oczywiście. Założenie tarcz z tyłu nie wymaga przeróbki zawieszenia jaskul: poszukaj, bo na forum jest parę opisanych punto I z przerabianymi hamulcami, nawet kilka z tarczami z tyłu np to http://fiatpunto.com.pl/topic1561.htmlCo do malowania to tak jak ipIV pisze, nawet zacisków ani bębnów nie trzeba zdejmować (ja tak właśnie robiłem), benzyn też nie stosowałem ale można, tylko trzeba dobrze zakryć tarczę i nadkole. Lakier do zacisków ok. 30zł kosztuje.
Dobrze wiedzieć  Nie jestem tak obeznany w mk1
W mk2 tarcze 257 były montowane niezależnie od absu... np punto Limeta ma 240 i ma ABS
#150821 Wysłany:
28 Lip 2008, 22:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider |
#150900 Wysłany:
29 Lip 2008, 01:19; Temat postu: |
Warto zaznaczyć że GT ma tarcze wentylowane więc zaciski też trzeba wymienić. Przy zakładaniu tarcz do tyłu warto właśnie do przodu założyć heble od GT aby zrównoważyć balans hamulców.
Szukam bezskutecznie kogoś kto ma kropka z ABS i wymienił heble na te z GT. Przymierzam się do takiego zabiegu i nie wiem czy po całym przeszczepie ABS będzie działał, gdyż czujniki tylne są na bank inne, a nie mam po prostu tyle czasu aby później reanimować ABS.
[ 22 posty(ów) ] |
