[ 24 posty(ów) ] |
jimmy32 |
#29069 Wysłany:
20 Cze 2007, 17:37; Temat postu: Metaliczny przeskok podczas skręcania. |
Miejscowość: okolice Gliwic :) Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 131
Podczas skręcania w prawo lub w lewo słychać metaliczny przeskok, nie jest on jednak odczuwalny w żaden sposób na kierownicy. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
_________________ Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie
glowarg |
#29076 Wysłany:
20 Cze 2007, 19:32; Temat postu: |
przegub homokinetyczny do wymiany
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
jimmy32 |
#29107 Wysłany:
20 Cze 2007, 23:46; Temat postu: |
glowarg napisał(a): przegub homokinetyczny do wymiany
pare zdań więcej na ten temat?
glowarg |
#29126 Wysłany:
21 Cze 2007, 06:14; Temat postu: |
tu nie ma co się rozwodzić. przegub trzeba wymienić. kosztuje koło 150zł. są tańsze są i droższe. znajduje się w kole i jest to element przeniesienia napędu
Krzycho90 |
#29653 Wysłany:
25 Cze 2007, 17:14; Temat postu: |
glowarg |
#29673 Wysłany:
25 Cze 2007, 19:45; Temat postu: |
Sowek przegub terkocze " jak karabin maszynowy" podczas skręcenia. jeśli ci coś piszczy podczas jazdy to mogą być hamulce. lekko skrzywiona tarcza hamulcowa i w tym miejscu obciera o klocek i stąd pisk. podnieś koło na lewarku wrzuć na luz i zakręć kołem. w jednym miejscu powinna obcierać.
Krzycho90 |
#29778 Wysłany:
26 Cze 2007, 10:50; Temat postu: |
ok, mój błąd
adnos24 |
#30836 Wysłany:
01 Lip 2007, 11:03; Temat postu: |
jeżeli coś ci piszczy podczas jazdy w czasie skręcania i masz metaliczny przeskok to jest to wina blachy osłonnej na tarczy hamulcowej!!miałem to samo! wystarczy podgiąć tą blaszke i wszystko będzie ok!!!1
puniya |
#32463 Wysłany:
10 Lip 2007, 17:44; Temat postu: |
Co do przegubu, procz tego dzwieku przeszkadza to w czyms jeszcze ? Bo mam ten sam problem a 150zl na chwile obecna nie mam.
pawko_P |
#32700 Wysłany:
11 Lip 2007, 13:51; Temat postu: |
Przegub terkocze!!! Może to cos innego.... U mnie np przy manewrowaniu na parkingu albo przy skręcaniu tez cos przeskakuje (puka). Ale jest to pojedyńcze stuknięcie i podczas manewrowania.... albo jak zjezdzam z chodnika najezdnię. Tez nie wiem co to moze być....wrrrr  Aha ttukniecie owo nie jest slyszalne na dziurach!
Patryk80 |
#32702 Wysłany:
11 Lip 2007, 13:56; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
ja bym sprawdzil gorne mocowania amortyzatora ... tam jest lozysko ... moze sie zatarlo ?
_________________ www.team50.pl
kgorka |
#33006 Wysłany:
13 Lip 2007, 11:13; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Witam! U mnie głownie podczas skręcania w lewo lub przy bardziej obciążonym aucie i jeździe na wprost słuchac odgłosy jakby cos ocierało nie jest to stały dzwiek i nie zalezy od predkosci tylko nierówności na drodze. Dzwiek dochodzi gdzies z okolicy schowka od pasazera. Czekam na jakies rady. Czy moze to byc ta osłona tarczy??POZDRAWIAM
Jerzy |
#33040 Wysłany:
13 Lip 2007, 14:56; Temat postu: gorne mocowania amortyzatora ... |
Mnie podczas skręcania przy wolnej jeździe pojawiały sie pojedyncze trzaśnięcia . Okazało sie ,że to łożysko amortyzatora z przodu . Po podniesieniu na podnośnik , mechanik lekko poruszał kołem i po chwili pojawiały sie stuknięcia . Ciekawe że jak poruszał lewym , stukało w prawym i na odwrót . Koszt wymiany chyba ok. 200 zł.
Po wymianie CISZA i tak trzymać
kgorka |
#33536 Wysłany:
17 Lip 2007, 14:25; Temat postu: |
Ok problem ocierania rozwiazany tzn na kazda koncowke wieszaka tłumika zalozylem gumowe weze i jest git. Ale mam nadal metaliczne stuki gdzies z tylu auta tak jakby mlotkiem walnac w metal. Problem ten pojawia sie na dziurach muldach itp wyraznie slychac go nazewnatrz auta przy otwartej szybie, w srodku auta slychac ale nie tak mocno. I stad pytanie co to moze byc bo tlumiki juz calkowicie odpadaja. myslalem czy nie moze to byc luzny silnik tylnej wycieraczki. Kolo zapasowe tez nie powinno byc bo mam oblozone wykladzina lewarek tez...
Patryk80 |
#33538 Wysłany:
17 Lip 2007, 14:33; Temat postu: |
z tylu ?? Moze lozyska wahaczy ...
kgorka |
#33541 Wysłany:
17 Lip 2007, 14:39; Temat postu: |
no z tyłu a co wiecej bym powiedzial od strony kierowcy np przy zjezdzie z kraweznika tyle ze qrde ten wahacz akurat byl wymieniany..... a jak sprawdzic te łozyska??
Patryk80 |
#33545 Wysłany:
17 Lip 2007, 15:14; Temat postu: |
byl wymieniany ? Na nowy ? hmm jesli jest nowy to lozyska odpadja ... moze byc poduszka tylniej belki .
kgorka |
#33548 Wysłany:
23 Lip 2007, 15:41; Temat postu: |
Tak ale lewy tylny, na nowy, a poduszki raczej sa ok.
[ Dodano: Pon Lip 23, 2007 2:41 pm ] Witam! Mam do was pytanko czy da sie wymienic poduszki tylnej belki bez calkowitego jej sciagania czy nie bardzo? Czy mozna odkrecic jedna strone wymienic ( przy lekko odkreconej drugiej stronie) ??
arsa |
#35798 Wysłany:
30 Lip 2007, 12:14; Temat postu: metaliczny dzeięk podczas skręcania |
miałem ten sam problem, okazało się że pękła górna miska pod sprężyną.
kgorka |
#35875 Wysłany:
01 Sie 2007, 19:22; Temat postu: |
Bylem dzis u mechanika i mowi ze lozysko na wahaczu a co lepsze to na tym wahaczu ktory byl robiony jakis moze rok temu....
[ Dodano: Sro Sie 01, 2007 6:22 pm ] No i po wymianie łozysk. Strasznie wygladaly... dziwne tylko ze caly czas pada jedna strona tzn lewa a prawa jeszcze nie ruszana. Placilem 170zł.
tdkamot |
#37086 Wysłany:
05 Sie 2007, 23:00; Temat postu: |
Miejscowość: Koniaków Rejestracja: 05 Sie 2007, Posty: 9
jimmy32 napisał(a): Podczas skręcania w prawo lub w lewo słychać metaliczny przeskok, nie jest on jednak odczuwalny w żaden sposób na kierownicy. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Miałem to samo i jak to już tu było pisane warto sprawdzić górne mocowanie amortyaztora. Ja miałem wybite łożysko i dodatkowo rozlecianą miseczkę od sprężyny. Rozebrałem, wymieniłem i jest ok.
SnakeX |
#37092 Wysłany:
05 Sie 2007, 23:25; Temat postu: |
Umnie ostatnio tez zaczelo sie cos podobnego dziac, przy skrecaniu cos przeskakuje z przodu przy kole, obojetnie czy skrecam w lewo czy w prawo. Slychac to przy chyba prawym kole, tylko ze amorki mam nowe, przegub byl wymieniany gdzies 8 tys km temu. Chyba ze znow cos jest z nim nie tak...
A czy moglo sie to stac od tego, że najprawdopodobniej mam któreś kolo źle wywazone, bo po zimie jak zalozylem letnie to mam drgania na kierownicy przy tak 80-120 km/h drgania te czasami ustepują na chwile, ale przewaznie są... Juz tak jezdze gdzies 10 tys... (Mam nadzieje ze to źle wyważone kolo...)
Czy przez te drgania mogl sie przegub rozsypac ?
_________________ | 1.1 SX 55 | LPG | 5 D | CB | '97 | Cz. Parkowania | 185x60x14 | CB Alan 101 |
marbos |
#65984 Wysłany:
21 Lis 2007, 19:18; Temat postu: |
Miejscowość: Książ Wielki Rejestracja: 21 Lis 2007, Posty: 11
to poduszka amortyzatora (siada w niej lozysko), wymienialem z obu stron (50zl sztuka) , lozysko sie rozlatuje i "miseczka" od sprezyny wraz z calym amortyzatorem siada twardo na calej poduszce. a zatem skrecajac w lewo czy prawo sprezyna naciaga sie i w pewnym momencie przeskakuje sobie po troszzke w jedna lub w druga strone stad te metaliczne trzaski (ja tak mialem)
pozdro
_________________ PUNTO 75elx +Gaz
jarosz19 |
#159063 Wysłany:
20 Sie 2008, 19:58; Temat postu: |
_________________ PUNTO S 1.1 1997
[ 24 posty(ów) ] |
