Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:13
 Post #121610 Wysłany: 04 Maj 2008, 15:02;
 Temat postu: wymiana poduszek amortyzatorów przednich
Miejscowość: Sosnowiec
Witam mam punciaka 1.1 z 98r bez wspomagania, mam problem. Może ktoś mi krótko opisać jak wymienić poduszki amortyzatora przedniego, co jest potrzebne do tej naprawy? i czy samemu da rade to zrobić, czy pozniej trzeba jechać na zbieżność? dzieki z góry.
 Post #121640 Wysłany: 04 Maj 2008, 16:37;
Imię: Bartek
musisz wyjąć amortyzatory i odkręcić poduszkę od góry w komorze silnika. Zbieżności nie trzeba robić
 Post #121671 Wysłany: 04 Maj 2008, 17:49;
Miejscowość: okolice Słupska
można to kolego zrobić samemu o ile znasz się troszkę na mechanice.Zgadzam się z kolega Bartkiem,ale będą Ci jeszcze potrzebne sciagacze do sprężyn. Z resztą możesz troszkę poszperać po forum ,bo jest to napewno gdzieś opisane na 100% .Jak byś nie znalazł lub czegoś nie wiedział to pytaj postaram się pomóc.Powodzenia w naprawie życzę. :lol:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #142687 Wysłany: 07 Lip 2008, 21:29;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
A wie kto może jak najprościej poradzić sobie z ustawieniem tej poduszki? Czy jak przykręcę identycznie jak starą to bedzie ok? wymieniam też amorki.
 Post #143012 Wysłany: 08 Lip 2008, 16:15;
Nie jest obojętne jak przykręcić poduszkę, więc zwróć uwagę jak będziesz odkręcał. Po wymianie amortyzatorów wskazane jest sprawdzic zbieżność lub przynajmniej zwrócić uwagę czy nie zdziera po czasie opon.
 Post #143039 Wysłany: 08 Lip 2008, 18:05;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Manualik jest tu http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/dem_kol_mcpher_mk1.html
Mój pierwszy Kropek
 Post #151540 Wysłany: 31 Lip 2008, 08:46;
Miejscowość: Starogard Gdański
To ja mma prosze inne pytanko jakis papudrak wlozyl na odwrot poduche amortyzatora
tzn jedna jest ok ale druga na odwrot czy jest taka opcja jeby tylko podniesc samochod i przelozyc ta poduszke na druga strone czy trzeba odkrecac wszytsko no i jak ze zbierznoscia bo tu pewnie trzeba bedzie robic jeszcze raz
Fiat Punto 1,2 75km ELX(sprzedane) + PUNTO GT
 Post #151546 Wysłany: 31 Lip 2008, 09:01;
Ekstremista
odkrec kolumne, wysun kawalek w dol, obroc poduszke, przykrec.
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #153762 Wysłany: 07 Sie 2008, 09:41;
wszytsko bajka ale znow bedzie trzeba zbierznosc robic sie umawiac czekac w kolejce a mam nowki opony i nie chce zeby ich nie bylo za tydzien
Powiedz mi bede musial ustawiac zbierznosc czy nie
 Post #153994 Wysłany: 07 Sie 2008, 20:22;
Miejscowość: Bochnia
to ja sie podlaczam pod temat, otoz mialam problem z opadajacymi sprezynami , ktore mi ocieraly o to metalowe na dole ...sorry ale jestem kobieta i sie nie znam ;) wizyty u 2 mechanikow i efekt jest taki :
fotki sa robione stojac przodem do maski. Widac roznice miedzy prawa a lewa strona. Teraz mam pytanie, ktory amortyzator jest dobrze zalozony ?? ?
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #154080 Wysłany: 07 Sie 2008, 22:53;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
zdjęcie nr. 2 Słodziutka :wink:
 Post #154683 Wysłany: 09 Sie 2008, 17:09;
Nie wiem kto to zakładał ale musiał mózgu nie miec wcale :D Jak coś rozbieram to składam tak samo.
Ja już jestem po operacji i powiem wam drodzy koledzy i kolezanki że jak sie poskłada wszystko jak trzeba to zbieżność jest cymes!!! Byłem sprawdzałem . a wymieniałem wszystko.
