Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #385406 Wysłany: 04 Sie 2010, 22:15;
 Temat postu: Piszczy przy skręcaniu w lewo
witam, jestem nowy na forum ale skorzystałem z opcji szukaj chociaz pewnie moderator znajdzie cos ciekawego ;)
nie ukrywam kilka ciekawych informacji znalazlem tutaj za co pomyslodawcy naleza sie podziekowania, ale jedno mnie zastanawia, od pewnego momentu:
piszczy przednie prawe przy skreceniu kolami w lewo tylko w 10-15% czasu jazdy i natychmiast przestaje piszczec poczas chamowania lub skrecania kol w lewo.
- auto ma przebieg 43000 km (uzytkowany przez dziadka :D)
- przy gwaltownym skrecaniu piszczy tak samo.
- przy skrecaniu kol na postoju nie piszczy wogole.
podczas diagnostyki auta w ASO stwierdzono tarcze i klocki do wymiany, po ogledzinach klocki i tarcze do wymiany sa ale po okresie wakacyjnym (do wyjezdzenia) ale nie ukrywam ze martwi mnie omawiany problem. Problem pojawiil sie po gwaltownej ulewie ktora miala miejsce pewnego weekendu w moim miescie :)
mam tez problem z gumowym lacznikiem stabilizatora z przodu (zuzycie) ale podejrzewam ze nia ma to zwiazku... z gory dziekuje za podpowiedzi.
pozdrawiam, piotrek.
 Post #385419 Wysłany: 04 Sie 2010, 22:47;
Łożysko amortyzatora chyba by nie piszczało po ulewie (chociaż kto wie). Może to oznaka zużytego prawego drążka kierowniczego?
 Post #385504 Wysłany: 05 Sie 2010, 12:43;
ok, ale przestalo by piszczec podczas chamowania? lub na postoju?
jak zweryfikowac czy to drążek kierowniczy? :)
 Post #385553 Wysłany: 05 Sie 2010, 18:35;
Miejscowość: Tychy
wg mnie piszczą właśnie hamulce - oprócz tego że są zużyte, prawdopodobnie jest tam jeszcze sporo brudu w jażmach zacisków przez co klocki mają problem z "odejściem".
jesli wymiana dopiero po wakacjach proponuje wyjąć klocki i wszystko ładnie wyczyścić (szczególnie prowadnice) - powinno pomóc
Fiat Punto II; 1.2 8V
 Post #385651 Wysłany: 06 Sie 2010, 10:58;
właśnie się do tego zabieram w ten weekend, dzięki :)
 Post #401287 Wysłany: 04 Paź 2010, 08:59;
Czy pomogło wyczyszczenie? Bo mam dokładnie ten sam problem, identyczne objawy.
 Post #411560 Wysłany: 10 Lis 2010, 21:50;
witaj, jeżeli interesuje odpowiedź to pomogło czyszczenie, trochę syfu było...
temat do zakończenia.
 Post #436547 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:34;
Mi piszczy też coś ale po lewej stronie z przodu jak skrecam w lewo i to dość głośno i nie wiem co to jest;]
 Post #436945 Wysłany: 03 Lut 2011, 17:57;
Imię: Sebastian
Ja tez mialem kiedys piszczenie tylko przy zakretach okazalo sie ze oslona oslaniajaca tarcze sie ugiela i pekla.. podczas skrecana dotykala tarczy i pochodzil pisk starsznie mnie te piszczenie irytowalo 3 majstrow nic nie znalazlo, czwary tylko sie przejechal... moze komus to pomoze, mi majster wykrecil oslone i bylem szczesliwy nawet bol glowy minal :P
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #440846 Wysłany: 15 Lut 2011, 07:54;
Miejscowość: Mysłowice
Mi coś piszczy tez przy skrętach tylko nie wiem czy z przodu czy z tylu . Myślałem ze to ręczny bo piszczało zaciągłem trochę puściłem i przestało ,tyle ze tez były światła i zatrzymałem się . Po 15 km to samo . Najgorsze ze za tydzień przegląd . Myślę żeby wcześniej pojechać by wyszukał czy to hamulce i je robić .
Dodam jeszcze ze mi wzrosło spalanie
 Post #442527 Wysłany: 19 Lut 2011, 12:29;
pytanie jak piszczy, piszczeć może dlatego że klocki są kiepskiej jakości, albo że są źle założone (znam kogoś kto źle założył klocki, chociaż wiem że to prawie nie możliwe!) , pytanie czy zwiększyło ci się spalanie z powodu piszczenia czy srogiej zimy... jesteś pewien że te dwa fakty należy ze sobą wiązać?.
 Post #749771 Wysłany: 07 Lis 2014, 23:49;
 Temat postu: Re: Piszczy przy skręcaniu w lewo
Imię: Grzesiek
U mnie jest też podobny problem od jakiegoś czasu. Przy skręcaniu w prawo piszczy mocniej, przy skręcaniu w lewo bardzo cicho. Przy jeździe prosto i hamowaniu jest wszystko dobrze. Mam wymienione końcówki drążków, tarcze i klocki mam nowe. Piszczenie słychać praktycznie tylko przy deszczowej pogodzie, dużej wilgotności. Mam do wymiany prawe łożysko amortyzatora i może to ma jakiś związek. Czasem też słyszę piszczenie chwilę po odpaleniu jak ruszam pierwszy raz z miejsca. Też nasila się to przy deszczowej pogodzie. Wymieniałem już 2 razy pasek klinowy, bez skutku. Nie wiem co to może być.
