Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #173101 Wysłany: 24 Wrz 2008, 15:06;
 Temat postu: Czy da się zamontować wspomaganie w PII bez?
Miejscowość: Będzin
Witam, sorka jak powtarzam temat;P
no wiec pytanie jak w temacie...czy jest mozliwosc zamontowania takiej pompy wspomagania w kropie? <nie mam wogole wspomagania, mam wersje mega golas> slyszalem ze to pomaga ale czy da sie zamontowac? prosze o odp. pozdrawiam
[ Dodano: 24 Wrz 2008 15:06 ]
aaaaa... odrazu mowie ze duzo takich urzadzen jest na allegro.pl :)
Biały Kropek 1.2 3D 2000r ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic14659.html
 Post #173109 Wysłany: 24 Wrz 2008, 15:26;
o ile sie orientuje to te pompki sa do mk1, a czy da rade to zamontowac w mk2... pewnie da rade... ale jak to bedzie działac? :)
fabrycznie do mk2 montuja juz wspomaganie elektryczne, nie ma pompy...
i generalnie zakladanie tego kosztowo nie bardzo sie oplaca
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #173147 Wysłany: 24 Wrz 2008, 17:41;
Jeśli maglownica z PI pasuje do PII to wspomaganie da się zrobić. Trzeba na początek odnaleźć innego Fiata, który w opcji posiada wspomaganie hydrauliczne i maglownicę ma taką samą wymiarowo jak PII bez wspomagania. Będzie maglownica to wtedy można myśleć o przeróbce bloku silnika pod zamocowanie pompy. Na moje oko wyjdzie to porównywalnie do dedykowanego do PII wspomagania elektrycznego lub minimalnie taniej.
 Post #173169 Wysłany: 24 Wrz 2008, 18:53;
Miejscowość: Będzin
czyli tak na Twoje oko ile by wyniosl koszt elektrycznego wspomagania? :P
i czy sie oplaca wogole takie cos robic?
 Post #173347 Wysłany: 25 Wrz 2008, 00:30;
Do elektrycznego wspomagania potrzebujesz inną kolumnę kierowniczą, silniczek, centralkę, trochę kabelków i przełączniki z guzikiem City.
Do hydraulicznego wspomagania potrzebujesz pompę wspomagania, maglownicę, przewody ciśnieniowe, zbiorniczek płynu. Do tego dochodzi przeróbka bloku, przeróbka napędu alternatora itp.
TUTAJ poczytaj sobie jak wygląda dodawanie takiego wspomagania w PI i będziesz wiedział czy warto się w to pakować, czy nie.
 Post #173354 Wysłany: 25 Wrz 2008, 00:43;
czy sie oplaca ... wg mnie NIE,gdyz w punto akurat nie ma tragedii jezeli chodzi o krecenie kierownica... dosyc lekko idzie to wszystko to po pierwsze a po drugie nie powinno sie krecic kierownica w miejscu ... tak wiec wspomaganie wg mnie w tym samochodzie nie jest az tak niezbedne ....
 Post #173402 Wysłany: 25 Wrz 2008, 09:57;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Sprawdź ciśnienie w oponach. Może jest za niskie. Przy prawidłowym nie ma problemu z kręceniem kierownicą. Przynajmniej ja nie mam a do typu pudziano podobnych nie należę. Wręcz przeciwnie. Jak stanę bokiem to mnie nie widać. ;)
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
