Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
[ 14 posty(ów) ] |
dAREk79 |
#159004 Wysłany:
20 Sie 2008, 17:32; Temat postu: Stuki na progach zwalniających |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 59
To i mnie wkońcu "dopadły" stuki w Punciaku. Tylko jest to na tyle dziwne, że pojawiają się tylko na progach zwalniających, albo na drodze z poprzecznymi koleinami. Na dziurach i kostce brukowej jest cisza. Dopiero w momencie gdy przód auta podskoczy na progu jest stuk i to dość głośny gdzieś z przodu i niesie się po całej karoserii. Dźwiek podobny do tego gdy najedziemy na gałąź i ona uderzy w podłoge.
Aha, dwa miesiące temu wymieniłem oba wahacze. Byłem już na stacji diagnostycznej i u mechanika i nikt nic nie znalazl w zawieszeniu. Amorki też sprawne. Ma ktoś może pomysł, gdzie należy szukać przyczyny?
_________________ Evo 1.4 77KM Estiva Blue&Me
slon11 |
#159011 Wysłany:
20 Sie 2008, 17:52; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
może poluzował się np zbiornik na płyn spryskiwacza albo cos w tym stylu cos co ewentualnie może być przymocowane do ramy samochodu bądź którejś blachy i daje pogłos na cały samochód ,ja jak mialem PII to miałem takie cos że pręt do podtrzymywania otwartej maski tłukł się a ja nie wiedziałem o co biega okazało sie że plastik trzymający go był pekniety i szalał po komorze
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
dAREk79 |
#159013 Wysłany:
20 Sie 2008, 18:03; Temat postu: |
Pod maską trochę już oglądałem i narazie nic nie znalazłem, ale jeszcze raz zobaczę. To jest dosyć głośny dźwięk i dobiega gdzieś z dołu auta z prawej strony. A przynajmniej tak mi się zdaje  Jak pierwszy raz to usłyszałem to myślałem, że pół auta mi sie rozwala
ipIV |
#159014 Wysłany:
20 Sie 2008, 18:16; Temat postu: |
Głośny metaliczny dźwięk? jakby ktoś pukał młotkiem po podwoziu?
Sworznie wahacza posprawdzaj... :]
czyli kanał, łom... pomiędzy zwrotnicę a wahacz i odciągasz wahacz na dół... jak chociaż o 0,5mm się wahacz odchyli na dół to znaczy, że sworznie masz wybite, jednocześnie wahacz do wymiany... tak samo sprawdź tylną tulejkę wahacza... jak się wahacz rusza góra-dół przy tylnej tulejce więcej niż 3mm to też do wymiany...  Gumki stabilizatora tez posprawdzaj łomem, czy sam stabilizator nie dotyka wahacza....
Tak samo sprawdź jak sworzeń końcówki drążków kierowniczych.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 20 Sie 2008, 18:20, edytowano w sumie 1 raz
dAREk79 |
#159015 Wysłany:
20 Sie 2008, 18:19; Temat postu: |
Dokładnie tak jakby młotkiem w podwozie  Wahacze mam wymienie, może z 3 tys. zrobiłem. Zostają tylko końcówki, ale na stacji diagnostycznej raczej by wyszło.
ipIV |
#159016 Wysłany:
20 Sie 2008, 18:21; Temat postu: |
dAREk79 napisał(a): Wahacze mam wymienie, może z 3 tys. zrobiłem.
Jakiej firmy, że się spytam, bo dałem tanie i poleciał mi jeden po 15kkm  Drugi jakoś jeszcze sie trzyma :]
dAREk79 |
#159017 Wysłany:
20 Sie 2008, 18:27; Temat postu: |
Średnia półka  Delphi. Innych akurat nie było.
ipIV |
#159019 Wysłany:
20 Sie 2008, 18:32; Temat postu: |
Sprawdź jednak, bo mógł się trafić trefny egzemplarz...
[ Dodano: 20 Sie 2008 18:32 ]
Mi szczęka opadła jak sprawdziłem.... byłem święcie przekonany, że to coś innego... a jednak...
abel |
#159199 Wysłany:
21 Sie 2008, 08:35; Temat postu: |
górne mocowanie tylnych amortyzatorów, możliwe że gumki w nich się wytłukły i to one wydają te stuki
niedziu |
#172008 Wysłany:
22 Wrz 2008, 12:59; Temat postu: |
Grubszy |
#172030 Wysłany:
22 Wrz 2008, 14:02; Temat postu: |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 04 Lip 2008, Posty: 43
Ja też miałem cichutko i nagle sworzeń wahacza załapał lekkiego luzu. Na zwykłych dziurach go nie słychać a na poprzecznych muldach bije. Dokładnie jak wcześniej napisał IPIV mógł być trefny wahacz u Ciebie. Albo też mocowanie tłumika czasami przenosi dziwne drgania i możesz je słyszeć akurat z prawej strony. pozdrawiam
_________________ Fiat Punto II, 1.2 8V, 60KM, 2000r.
stereooo muzyka!
zyga670 |
#172062 Wysłany:
22 Wrz 2008, 15:26; Temat postu: |
ipIV |
#172068 Wysłany:
22 Wrz 2008, 15:42; Temat postu: |
niedziu napisał(a): masz jakieś poglądowe zdjęcie?? Bo chyba j atrapie sie z tym problemem?
No wsadzasz łom pomiędzy stabilizator i wahacz i ruszasz stabilizatorem  Jak luz na gumce jest zbyt duży to gumka do wymiany
zyga670 |
#172345 Wysłany:
22 Wrz 2008, 22:14; Temat postu: |
[ 14 posty(ów) ] |
