Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:06
[ 3 posty(ów) ] |
athis |
#458263 Wysłany:
01 Kwi 2011, 13:52; Temat postu: Stukanie w tylnej części samochodu |
Czy ktoś ma pomysł co może być uszkodzone? Objawy następujące:
-stukanie zależne od prędkości(im szybciej jadę tym częściej stuka
-głuchy dźwięk, jakby uderzać palcem w stół
-stukanie zanika przy skręcie w prawo a nasila się przy skręcie w lewo
-jest nieco nieregularne podczas silniejszego hamowania
-trudno je dokładnie zlokalizować ale wydaje mi się że dochodzi z okolic tylnego prawego koła
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc
bonku |
#458276 Wysłany:
01 Kwi 2011, 14:57; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
miałem podobne objawy, choć moze nie do końca. U mnie amortyzatory miały jakieś 1 cm luzu, tzn. po wyjęciu z auta, jak chciało się go ugiąć, to bez żadnych oporów ugiął się 1 cm, dopiero potem było czuć prawidłowy opór.
To by pasowało do twojej sytuacji, przy skręcie amor się mocniej ugina, i nie jest w fazie tego luzu, przy ostrym hamowaniu można by powiedzieć że zawieszenie nie pracuje. Im szybciej jedziesz, tym szybciej zawieszenie pokonuje nierówności, więc i stuki szybsze.
Metoda sprawdzenie czy to amory - wyjąć je i się kawałek przejechać. Łatwo je wykręcić, a i bez nich da się jechać, więc spróbuj, ja tak zrobiłem.
_wladimir_ |
#458292 Wysłany:
01 Kwi 2011, 15:51; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
[ 3 posty(ów) ] |
