Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:24
[ 4 posty(ów) ] |
framar |
#626256 Wysłany:
16 Lis 2012, 02:55; Temat postu: Wspomaganie - ciężko chodząca kierownica |
Miejscowość: Krakow Rejestracja: 12 Paź 2009, Posty: 7
Witam Wszystkich Serdecznie. Mam na imię Marcin i jestem posiadaczem punta 2 1.2 8v 2000r. Od pewnego czasu nęka moje punto problem z ciężko chodzącą kierownicą. Nawet po włączeniu CITY kierownica nie chodzi tak lekko jak dawniej. Przez ostatni miesiąc pojawił się do tego problem z samo drgającą kierownicą na postoju, przy zapalonym samochodzie, oraz częste błędy czujnika skrętu (taki błąd pojawiał się w FES). Idąc tym tropem postanowiłem wymienić czujnik skrętu. Postępowałem zgodnie z instrukcją, tzn.wymieniałem czujnik na prosto ustawionych kołach. Najpierw ustawiłem strzałki na czujniku, następnie w FES wybrałem opcję Torque sensor calibration, przy przekręconym zapłonie. Następnie aby ustawić czujnik na frezie musiałem skręcić go w prawo bądź w lewo. Jeżeli skręciłem go w prawo, to po odpaleniu samochodu, kierownica rwała sama w lewo, natomiast jak pokręciłem czujnikiem w lewo sama skręcała w prawo. Skoro nie da się inaczej zamontować czujnika, zamontowałem go tak że kierownica sama skręca w lewo i zacząłem eksperymentować z kalibracją czujnika w FES. W pewnym momencie doszedłem do takiego momenty, że kierownica nie skręcała sama ani w prawo ani w lewo. Natomiast w lewo kierownica teraz kręci się lżej niż w prawo. Oprócz tego siła wspomagania nie jest jakaś specjalna. Oczywiście zrobiłem też kalibracje kół na wprost. Co ciekawe w FES patrząc w parametrach na: calculated stering position oraz calculated motor position (8 i 9 parametr) mam w zależności od skrętu kierownicy wartość - bądź + ale albo 0, bądź 0,7, aż do 2,3. Czy ktoś z kolegów może sprawdzić u siebie jakie ma wartości przy sprawnie działającym wspomaganiu? Czy na to wygląda, że czujnik jest źle zamontowany, czy może zepsuty? A może jest możliwość skalibrowania go w aso? Pozdrawiam
_marcin00_ |
#626285 Wysłany:
16 Lis 2012, 12:31; Temat postu: Re: Wspomaganie - ciężko chodząca kierownica |
framar |
#626791 Wysłany:
19 Lis 2012, 18:30; Temat postu: Re: Wspomaganie - ciężko chodząca kierownica |
Świetnie, czekam z niecierpliwością na wyniki. A czy w ASO adaptacja to coś czego nie można zrobić FES?
#634773 Wysłany:
02 Sty 2013, 18:17; Temat postu: Re: Wspomaganie - ciężko chodząca kierownica |
framar napisał(a): Świetnie, czekam z niecierpliwością na wyniki. A czy w ASO adaptacja to coś czego nie można zrobić FES? Raczej to samo. W sąsiednim temacie podano linka do filmiku na YT z wymianą czujnika. Można z niego wywnioskować, iż istotne jest już samo założenie czujnika, ale z tym to... zapraszam do tematu poświęconego awarii wspomagania.
[ 4 posty(ów) ] |
