Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
 Post #13259 Wysłany: 14 Mar 2007, 10:30;
 Temat postu: Luz na przekładni kierowniczej
Miejscowość: Gdańsk
Witam wszystkich
Proszę o informację w jaki sposób należy skasować luz na przekładni kierowniczej (luz na ślimaku pomiędzy kolumną a listwą).
Z góry dziękuję za odpowiedź
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #13394 Wysłany: 15 Mar 2007, 01:39;
Miejscowość: Świdnik
No witam :) Heh luz na przekładni wiąże sie ze zuzyciem maglownicy i tam na zebach masz luz....... Sam wymienisz to, jak sie znasz, jak nie to znajdz tani serwis, roboty z 3-4 godziny :) Niezapominaj, że w Puncie częsta przypadłość to zużyte końcówki drążków kierowniczych (masz je przy kolach) które nalezy wymieniać do 20-30 tys km - zuzycie tych końcówek też wpływa na luzy :) Ja sam wymieniałem końcówki z tatuśkiem, cena jednej to 42 PLN, potem jedziesz tylko na zbieżność za 50 PLN i git :) Jak objawiają sie zużyte końcówki - na wertepach strasznie grzechocze (szczególnie przy jezdzie na wprost, choć przy zakretach także, ale mniej) przy prawym lub lewym kole, albo przy obu jak są zużyte lewa i prawa..... :) Także przy luzach uwzględnij też stan końcówek :) A maglownice poprostu wymieniasz :) I pamietaj, że jak wymienisz maglownice, to też wymień koncówki, które przecież wiele nie kosztują....... Bo jeżeli wymienisz maglownice a nie wymienisz końcówek, to grgania bedą sie przenosiły na nową maglownice, co skróci jej żywotność :) Jeżeli wymienisz maglownice i końcówki układ kierowniczy będzie jak nówka :) Widze, że masz SX czyli masz wspomaganie - to jeszcze jedna rada, unikaj kręcenia w miejscu, bo to obciąza ukł. kierowniczy i niszczy opony :) Czy dwie końcówki po 42 PLN, zbiezność 50 PLN i maglownica nie wiem ile ze 100-150 PLN i masz układzik jak nówka :)
[ Dodano: 15 Mar 2007 00:49 ]
Witam przedstawione masz to na rysunku co jest co :) Na czerwono końcówki, na zielono maglownica :)
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #13419 Wysłany: 15 Mar 2007, 11:00;
Miejscowość: Gdańsk
THX za odpowiedź. Układ kierowniczy po za nieszczęsna przekładnią jest sprawny : końcówki i drążki bez luzu, tuleje na wahaczach nowe, swożeń też jest ok, a słyszałem że na przekładni po przeciwnej stronie wejścia drążka kolumny jest śruba, którą można luz skasować i nie wiem ile w tym jest prawdy a nie chce narobić kaszany :D
 Post #277544 Wysłany: 05 Sie 2009, 20:19;
Miejscowość: Tychy
hmm ja mam też problem z luzem z tego co mi powiedzieli mechanicy to przekładnia do wymiany a nie bardzo chce mi się to robić więc jeżeli jest jakaś śruba która wyeliminuje luz to proszę o jakieś foto która to jest :) aha a po 2 wymieniłem 2 tyg. temu drążki, końcowki stabilizatorów, przednie wahacze no i przy skręcaniu kołami słychać taki głos jak by coś strzelało...
Music is My Extasy :]
 Post #277589 Wysłany: 05 Sie 2009, 22:12;
a ruszana byla kolumna mcphersona? moze sprezyna ci strzela
moga tez byc przeguby jezeli dzieje sie to podczas jazdy
pozbadz sie [ b] [/b]
 Post #277633 Wysłany: 06 Sie 2009, 04:54;
Miejscowość: Tychy
Kolumny nie ruszałem... spręzyn nie sprawdzałem ale raczej zauważyłbym przy rozbieraniu wahaczy, że spreżyny są nie halo no ale sprawdze jeszcze raz... coż będę wymieniał wszystko po kolei i zobacze kiedy się uspokoi :)
pozdro ;)
 Post #284086 Wysłany: 31 Sie 2009, 17:27;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
to jak to jest z ta maglownica da sie cos dokręcić aby sprawdzić czy to stuka?
ewentualnie zostaje zakup:
http://moto.allegro.pl/item711509913_pr ... waran.html
ale najpierw chciałbym spróbować moze to skasować...o ile dam rade dojśc do tej śruby beż rozkręcania "sanek"
 Post #284097 Wysłany: 31 Sie 2009, 17:52;
no ja kupuje maglownice na wiosne i wymienie, bo narazie sporo rzeczy wymieniłem i dalej stuka ale mi stuka na malutkich nierównościach a ty mówisz że przy kręceniu kierownicą a to dość częsty objaw rozwalonych łożysk mcpersona,
 Post #284130 Wysłany: 31 Sie 2009, 19:18;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
Ogólnie rzecz biorąc to puka na postoju przy skręcaniu z tendencja do wiekszych stuków na rozgrzanym silniku lub po przejechaniu paru kilometrów... a drugi stuknięcia wystepują np. na kostce lub delikatnych dołkach...a więc moze to być maglownica, łożyska mcpersona, dolny wałek lub :( :( a wiecie szukać i wszytko wymieniać to sianka zabraknie.
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #284178 Wysłany: 31 Sie 2009, 21:08;
yhy czyli jak puka ci pod kierą na malutkich dołkach/kostce to masz tak jak ja i kilku innych userów, dobrz piszesz moze to być maglownica, łożyska mcpersona, dolny wałek. Ja na wisone wymienie maglownice i łożyska. Dopiero wtedy będe robił remont zawiechy kompletny to ci powiem czy pomogło. Może wcześniej ktoś inny wymieni maglownice i powie czy pomogło. Tak sobie przypominam że jakaś miła urzytkowniczka p2 wymieniała maglownice ale nie pamiętam z jakiego powodu, była chyba to Dotka, musze do niej napisać czy to ona.
