Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
 Post #231331 Wysłany: 22 Mar 2009, 15:30;
 Temat postu: od 5 do 60km/h Drży i Stuka jak Hamuje :] Pomocy
Miejscowość: Siedlce
Witam! 8)
Mam taki problem w moim Fiacie Punto 2000r. 5 drzwi,.
Jak jadę do 5 km/h wszystko jest o.k,
Jak jadę od 70 km/h w zwyż wszystko jest o.k ;]
Ale jak jadę między 5km/h a 70km/h i naciskam pedał Hamulca Jest Stukanie - pedał drży - Tak jak by ABS się załączał! Zrobiło się to tak z dnia nadzień :cry: Jak jechałem ostatnio w trasę to po przejechaniu 50km zapaliła się Kontrolka ABS ;] i hamował normalnie ale ABS nie działał ;] -> Zatrzymałem się zgasiłem silnik -> zapaliła -> w trasę dalej jadę lampka ABS zgasła i już się nie zapaliła ale pedał dalej tak drży ( jak by ABS ) i aż tak głośno słychać jak by młotkiem o metal walił ;/
Co już było zrobione:
1. Zdjęte 4 koła
a) z tyłu bębny, wyjęte, przeczyszczone, wszystko ok - klocki dobre
b) z przodu tarcze, przeczyszczone, klocki o.k
nie wiem co robić ;/ Pomocy :cry:
Terlik
 Post #231332 Wysłany: 22 Mar 2009, 15:43;
Zwichrowane tarcze?
 Post #231334 Wysłany: 22 Mar 2009, 15:50;
 Temat postu: może..
ipIV Hey właśnie chyba w Wtorek bo dopiero wtedy będę miał czas pojadę i zobaczę (koło 30zł to kosztuje co nie? ) - ale nie ruszam z piskiem, nie hamuje ze 100km/h do 0 ;/ ani nie wpadłem w żadną dziurę ;/ dlatego się dziwie ;/
Terlik
 Post #231365 Wysłany: 22 Mar 2009, 16:35;
Takie objawy wskazaują na błędny pomiar prędkości koła. Przyczyny mogą być różne np. uszkodzony czójnik lub tarcza impulsowa (nadajnik ABS). Przykład jadąc z prędkością 50km/h trzy czujniki namieżyły 50km/h a jeden np 30 zaczynasz hamować nawet lekko a sterownik widzi poślizg i załącza agregat abs.
 Post #231379 Wysłany: 22 Mar 2009, 16:56;
Ostatnio miałem też taką sytuację, w moim przypadku winne było łożysko tylnego koła (na końcu tego oto łożyska znajduje się pierścień magnetyczny, na który "patrzy" czujnik abs, u mnie był on cały podrapany, zniszczony). Wymiana łożyska załatwiła sprawę.
Jest jeszcze jedna opcja: nie wiem czy przy oglądaniu tylnych bębnów zwróciłeś uwagę na to czy czasami nie zatarły się tłoczki (przez co szczęki się nie poruszają). Przez zatarcie tłoczka hamulec może mieć słabą wydajność, przez co abs szaleje.
Najpierw zacząłbym od sprawdzenia, które koło kłamie (który czujnik podaje złą wartość do komputera). Można to zrobić na dwa sposoby:
1. Komputer, u mnie koszt w aso to 120zł. Moim zdaniem nie warto:)
2. Ja to zrobiłem tak: czujniki abs w punto II mają dodatkową funkcję, którą wykorzystałem. A mianowicie pełnią funkcję przekazywania prędkości do licznika. Np. odłączasz wszystkie czujniki (wtyki są żółte, dwa pod maską, dwa pod tylnym siedzeniem) oprócz jednego, którego chcesz sprawdzić.. ruszasz i patrzysz na licznik, powinien pokazywać połowę prędkości prawdziwej, bo działa tylko jeden czujnik z osi. U mnie wszystkie coś pokazywały, ale ten jeden, który źle zczytywał informacje z łożyska, przy 50km/h wskazówka na liczniku się zatrzymywała, a pozostałe działały bez zarzutu. Może pojawić się kontrola od hamulca podczas tych testów (szczególnie jak odłączysz czujniki z przodu), ale jak podłączysz je z powrotem będzie git:)
Co do panów z ASO to jak u nich byłem to stwierdzili, że na bank czujnik abs, eksperci od siedmiu boleści:P
[EDIT] nie wiem czy wszystkie punta mają tak, że czujniki abs odpowiedzialne są za podwanie prędkości do licznika, także ten sposób nie zawsze musi działać. Ja mam 1.9 jtd 2001 r.
 Post #231503 Wysłany: 22 Mar 2009, 22:33;
bardzo częsta usterka
Nie uogólniaj można poszukać serwisu który wie o co chodzi. Poproś o rozmowę z elektromechanikiem i spytaj czy jest w stanie sprawdzić prawidłowość "wskazań" czujników prędkości kół. Tester diagnostyczny posiada podgląd wartości prędkości wystarczy podnieść samochód i pokręcić porównawczo kołami jednej osi, mało tego są do tego procedury (wymagają rolek do pomiaru hamulców) nazywają się np. test tarczy impulsowej. Poproś o rozmowe z elektromechanikiem jak nie wie o co chodzi szukaj dalej lub spróbuj pomysłu kolegi mjunski ale nie jest to metoda w 100 % wiarygodna
 Post #231565 Wysłany: 24 Mar 2009, 13:48;
 Temat postu: Od Wtorku posprawdzam ;) DZIĘKUJĘ KC fiatpunto.com.pl
W Tamtym roku przez ASO 3 razy czujnik wymieniałem prawego tylniego koła ;] :ncool: W ogóle, właśnie w prawym tylnim kole był to pierścień, łożysko * zapomniałem ciapa :wall: ;P * <- więc może i teraz jest to któryś ( albo znów ten sam prawy tylni, albo z lewej strony ciężko mi stwierdzić ;/ Będę Musiał jakoś podjechać do znajomego, niech zdejmie koła i zobaczy - mam nadzieję że się pozna :] :brilsmurf:
Podjadę te zwichrowane tarczę zmierzę może z przodu - chodź nie wiem czy to to i wątpię by to miało senes chodź polskie drogi robią swoje :bounce:
A co do komputera to znajomy ma BD2 sprzęcik ;) i za dwa piwka mi zmierzy ( ulga ). Bo Wcześniej to tu 50zł komputer tu 50 zł komputer i to po ugadaniu bo odrazu 100zł krzyczą w Siedlcach :crazy:
A i Dziś jak wracałem na trasie zapalił mi się znów po 50km ABS i do tego jeszcze Kontrolka Ręcznego że zaciągnięty :] to psikus :twisted:
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
:respect: Chciałem Podziękować za zaangażowanie, Porady :) Naprawdę Kocham was za to. Że ktoś chce pomóc drugiej osobie w tym 21 wieku gdzie każdy przechodzi obok drugiego obojętnie ;/ Życzę Samych dobrych dni i oby auta jak najmniej szfankowały :shaking2: :respect:
[ Dodano: 24 Mar 2009 13:48 ]
ZAPOMNIAŁEM NAPISAĆ - w sumie to dopiero teraz to usłyszałem. Jak jadę to też jest taki dźwięk jak przy hamowaniu :E MOŻE <=> ktoś wie teraz jaka może być bardziej przyczyna? / Dziś taka pogoda, że nie dam rady dojechać do warsztatu ;/
Terlik
 Post #232443 Wysłany: 25 Mar 2009, 13:56;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Ja mam podobną sytuację. Hamuje delikatnie, a tu mi się ABS włącza i bije po pedale, chociaż koła się toczą. Będę musiał posprawdzać to wszystko, o czym pisaliście.
 Post #232876 Wysłany: 31 Mar 2009, 17:28;
 Temat postu: Dodałem dźwięk - może ktoś ma podobny?
Jak Hamuje to taki dźwięk się wydobywa ;/ Tak nie za dobrze słychać ale takie jak naciskam hamulec, to jest TRYK TRYK TRYK TRYK TRYK TRYK ;/ posłuchajcie - ale głośno głośniki ;P 8)
http://www.wrzuta.pl/pliki/2DQvdifo9U/ :jupi:
[ Dodano: 31 Mar 2009 17:28 ]
Nigdzie w serwisach nie wiedzą co to może być :( Żadna rzecz ;/
Terlik
 Post #245049 Wysłany: 23 Kwi 2009, 19:12;
Miejscowość: nowe chechło
Koledzy ja u siebie mam inną przypadłość a mianowicie drży kierownica przy prędkości od 70. Koła i opony są ok bo miałem to samo na zimówkach i myślałem ze przez złe ich wyważenie. Co to może być?
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #281204 Wysłany: 22 Sie 2009, 08:54;
 Temat postu: Zrobione i czy da się nasmarować?
Problem rozwiązany :P Tylnie prawe koło: Piasta rozsypana. Nie można kupić samej tylko komplet: Piasta + Łożysko 150zł +30zł robota i normalnie ABS już działa ;) teraz za to wachacz albo sforzeń piszczy strasznie ;/ znaczy zgrzyta jak stare krzesło ;P da się to jakoś nasmarować bez wymiany?
Terlik
