Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
[ 20 posty(ów) ] |
sauer |
#282228 Wysłany:
25 Sie 2009, 21:39; Temat postu: Coś stuka ! Ale co ?? Dziwne odgłosy punciaka |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 34
mam mały problemik z moim kropkiem
Przy skręcaniu w prawo słuchać pojedyńcze stuknięcie. Wydaje mi się, że stuknięcie dochodzi z podwozia z przodu. Stuk słychać rónież na drodzę z nierównościami - gdzie jedna oś jest wyżej od drugiej. I teraz zagadka ! Stuku nie ma gdy pada deszcz  Stuku nie ma rano gdy samochód jest zimy  Stuk jest silniejszy, gdy samochód postoi sobie na słoneczku
Byłem u mechanika- akrat pechowo padał deszcz - mechanik rozebrał przednie koła, sprawdził zawieszenie i fachowo stwierdził, że nic nie widzi
Ki diabeł ?? Całe zawieszenie wymieniane w marcu 2009, w maju wymieniane przednie amortyzatory.
domin45670 |
#282229 Wysłany:
25 Sie 2009, 21:42; Temat postu: |
Poduszki silnika są ok?
sauer |
#282235 Wysłany:
25 Sie 2009, 21:45; Temat postu: |
Nie sprawdzałem !
Ale czemu podejrzewasz poduszki ?
Tylko przy skręcie w prawo by waliło i dlaczego w deszczu nie stuka ?
buladag |
#282248 Wysłany:
25 Sie 2009, 22:02; Temat postu: |
sauerprzy mocnym nachyle masz taki pojedyńczy stuk? Tak samo jak wjedziesz np na wysoki próg i auto się ugnie to też stuknie?
niedziu |
#282250 Wysłany:
25 Sie 2009, 22:06; Temat postu: |
domin45670 |
#282255 Wysłany:
25 Sie 2009, 22:09; Temat postu: |
sauer napisał(a): Nie sprawdzałem ! Ale czemu podejrzewasz poduszki ? Tylko przy skręcie w prawo by waliło i dlaczego w deszczu nie stuka ?
Może właśnie prawa się kończy
Jeszcze mi przyszła na myśl jedna rzecz. Jakiś czas temu miałem podobne stuki, bardzo lekkie jakby blacha o blachę. Jak się później okazało problemem była osłona katalizatora, w której brakowało... 4 śrub (podejrzewam, że raz w ASO zapomnieli je przykręcić  ).
sauer |
#282258 Wysłany:
25 Sie 2009, 22:11; Temat postu: |
buladag napisał(a): sauerprzy mocnym nachyle masz taki pojedyńczy stuk? Tak samo jak wjedziesz np na wysoki próg i auto się ugnie to też stuknie?
Progi pokonuje bez stuknięcia
lakikwap |
#282260 Wysłany:
25 Sie 2009, 22:12; Temat postu: |
może łożysko mcpersona, jak jest deszcz łatwiej koła sie przestawiają i spręzyna niestrzela.
technosound |
#282267 Wysłany:
25 Sie 2009, 22:27; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 30 Lip 2009, Posty: 32
lakikwap napisał(a): może łożysko mcpersona, jak jest deszcz łatwiej koła sie przestawiają i spręzyna niestrzela.
ale wtedy nie byłby pojedynczy dzwiek  wiem bo sam tak miałem... a pomoc nie pomoge bo nie mam pojęcia co to może być...
_________________ Music is My Extasy :]
lakikwap |
#282288 Wysłany:
25 Sie 2009, 23:42; Temat postu: |
technosound napisał(a): ale wtedy nie byłby pojedynczy dzwiek
tyż prawda
ipIV |
#282297 Wysłany:
26 Sie 2009, 00:18; Temat postu: |
Proponuję przejażdżkę w ciepły dzień na SKP i niech obadają sworznie wahaczy, końcówki drążków kier. Jak stuka podczas postoju przy skręcaniu to obstawiam poduszkę mcphersona lub dolny wałek kier.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
lakikwap |
#282324 Wysłany:
26 Sie 2009, 08:55; Temat postu: |
ipIV poduszka mcpersona to to samo co sailentbolk ?
rafał79 |
#284088 Wysłany:
31 Sie 2009, 17:31; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
u mnie też jest taki objaw, że stuka na postoju kręcąc nie ważne czy w lewo czy prawo oraz przy prędkościach i manewrach parkingowych też słychać...podczas jazdy brak...na co obstawiacie??????
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
fajgi |
#284091 Wysłany:
31 Sie 2009, 17:40; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
lakikwap |
#284093 Wysłany:
31 Sie 2009, 17:41; Temat postu: |
rafał79 |
#284094 Wysłany:
31 Sie 2009, 17:43; Temat postu: |
Samochód: 500L
dźwięk przypomina głuche puknięcie jednocześnie czuje sie to też delikatnie na kierownicy
pielaa4 |
#285396 Wysłany:
04 Wrz 2009, 19:49; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Przyłacze sie do tematu mam taki dziwny objaw przy ruszaniu i chamowaniu cos stuka mi od strony kierowcy wymieniłem poduszke skrzyni ale nic nie pomogło co to moze byc maglownica nowa wachacze nowe , to jest taki dzwiek jak by ktos w podłoge młotkiem uderzał prosze o porady juz nie mam pomysłow co sprawdzic
sauer |
#285526 Wysłany:
05 Wrz 2009, 13:21; Temat postu: |
Na szarpakach nic nie znaleźli
Teraz jest trochę deszczowo, więc stuku nie ma !
"rafał79" idealnie to opisał "dźwięk przypomina głuche puknięcie jednocześnie czuje sie to też delikatnie na kierownicy"
Tyle, że u mnie nie ma tego przy manewrach parkingowych !
rafał79 |
#285704 Wysłany:
06 Wrz 2009, 09:08; Temat postu: |
Samochód: 500L
czy to pukanie może dochodzic od silnika wspomagania czy raczej nie???...myślałem może by odkręcić osłone kierownicy i może tam ject coś luźnego
lakikwap |
#285765 Wysłany:
06 Wrz 2009, 13:48; Temat postu: |
mi sie wydaje że to na bank nie silnik wspom. te stuki są za mocne!
[ 20 posty(ów) ] |
