Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #282228 Wysłany: 25 Sie 2009, 21:39;
 Temat postu: Coś stuka ! Ale co ?? Dziwne odgłosy punciaka
mam mały problemik z moim kropkiem :(
Przy skręcaniu w prawo słuchać pojedyńcze stuknięcie. Wydaje mi się, że stuknięcie dochodzi z podwozia z przodu. Stuk słychać rónież na drodzę z nierównościami - gdzie jedna oś jest wyżej od drugiej. I teraz zagadka ! Stuku nie ma gdy pada deszcz :-) Stuku nie ma rano gdy samochód jest zimy :-) Stuk jest silniejszy, gdy samochód postoi sobie na słoneczku :-)
Byłem u mechanika- akrat pechowo padał deszcz - mechanik rozebrał przednie koła, sprawdził zawieszenie i fachowo stwierdził, że nic nie widzi :-)
Ki diabeł ?? Całe zawieszenie wymieniane w marcu 2009, w maju wymieniane przednie amortyzatory.
 Post #282229 Wysłany: 25 Sie 2009, 21:42;
Poduszki silnika są ok?
 Post #282235 Wysłany: 25 Sie 2009, 21:45;
Nie sprawdzałem !
Ale czemu podejrzewasz poduszki ?
Tylko przy skręcie w prawo by waliło i dlaczego w deszczu nie stuka ?
 Post #282248 Wysłany: 25 Sie 2009, 22:02;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
sauerprzy mocnym nachyle masz taki pojedyńczy stuk? Tak samo jak wjedziesz np na wysoki próg i auto się ugnie to też stuknie?
 Post #282250 Wysłany: 25 Sie 2009, 22:06;
może przegub ...
 Post #282255 Wysłany: 25 Sie 2009, 22:09;
sauer napisał(a):
Nie sprawdzałem !
Może właśnie prawa się kończy ;)
Jeszcze mi przyszła na myśl jedna rzecz. Jakiś czas temu miałem podobne stuki, bardzo lekkie jakby blacha o blachę. Jak się później okazało problemem była osłona katalizatora, w której brakowało... 4 śrub (podejrzewam, że raz w ASO zapomnieli je przykręcić :E).
 Post #282258 Wysłany: 25 Sie 2009, 22:11;
Progi pokonuje bez stuknięcia :)
 Post #282260 Wysłany: 25 Sie 2009, 22:12;
może łożysko mcpersona, jak jest deszcz łatwiej koła sie przestawiają i spręzyna niestrzela.
 Post #282267 Wysłany: 25 Sie 2009, 22:27;
Miejscowość: Tychy
ale wtedy nie byłby pojedynczy dzwiek :) wiem bo sam tak miałem... a pomoc nie pomoge bo nie mam pojęcia co to może być...
Music is My Extasy :]
 Post #282288 Wysłany: 25 Sie 2009, 23:42;
tyż prawda
 Post #282297 Wysłany: 26 Sie 2009, 00:18;
Proponuję przejażdżkę w ciepły dzień na SKP i niech obadają sworznie wahaczy, końcówki drążków kier. Jak stuka podczas postoju przy skręcaniu to obstawiam poduszkę mcphersona lub dolny wałek kier. :>
 Post #282324 Wysłany: 26 Sie 2009, 08:55;
ipIV poduszka mcpersona to to samo co sailentbolk ?
 Post #284088 Wysłany: 31 Sie 2009, 17:31;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
u mnie też jest taki objaw, że stuka na postoju kręcąc nie ważne czy w lewo czy prawo oraz przy prędkościach i manewrach parkingowych też słychać...podczas jazdy brak...na co obstawiacie??????
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #284091 Wysłany: 31 Sie 2009, 17:40;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
rafał79 może poduszka mcpersona.... jak kręcisz kierą na postoju to słychać to ??to jest stuknięcie czy taki jakby przeskok ? nie wiem jak to określić....w każdym bądź razie weź drugą osobę, niech patrzy na sprężynę a ty kręć kierownicą...widać jak sprężyna przeskakuje jakby to było to :)
 Post #284093 Wysłany: 31 Sie 2009, 17:41;
ja na łożysko mcpersona
 Post #284094 Wysłany: 31 Sie 2009, 17:43;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
dźwięk przypomina głuche puknięcie jednocześnie czuje sie to też delikatnie na kierownicy
Fiat Punto II - był
 Post #285396 Wysłany: 04 Wrz 2009, 19:49;
Miejscowość: krakow
Przyłacze sie do tematu mam taki dziwny objaw przy ruszaniu i chamowaniu cos stuka mi od strony kierowcy wymieniłem poduszke skrzyni ale nic nie pomogło co to moze byc maglownica nowa wachacze nowe , to jest taki dzwiek jak by ktos w podłoge młotkiem uderzał prosze o porady juz nie mam pomysłow co sprawdzic
 Post #285526 Wysłany: 05 Wrz 2009, 13:21;
Na szarpakach nic nie znaleźli :(
Teraz jest trochę deszczowo, więc stuku nie ma !
"rafał79" idealnie to opisał "dźwięk przypomina głuche puknięcie jednocześnie czuje sie to też delikatnie na kierownicy"
Tyle, że u mnie nie ma tego przy manewrach parkingowych !
 Post #285704 Wysłany: 06 Wrz 2009, 09:08;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
czy to pukanie może dochodzic od silnika wspomagania czy raczej nie???...myślałem może by odkręcić osłone kierownicy i może tam ject coś luźnego :roll:
Fiat Punto II - był
 Post #285765 Wysłany: 06 Wrz 2009, 13:48;
mi sie wydaje że to na bank nie silnik wspom. te stuki są za mocne!
