Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #159651 Wysłany: 22 Sie 2008, 09:48;
 Temat postu: Problem z mokrą podłogą.
Miejscowość: KOBYŁKA
Witam posiadam mk2 8V i mam mały problem z mokrą podłogą od strony kierowcy. Wymieniony jest wysprzeglik,nagrzewnica i dalej cieknie mój mechanik nie ma pojęci co sie dzieje.
LALA
 Post #159654 Wysłany: 22 Sie 2008, 10:03;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Pytanie jakiej konsystencji jest ten płyn (ta mokrość ;) ). Tłuste czy wodniste?? Może o jakimś zapachu, kolorze??
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #159667 Wysłany: 22 Sie 2008, 10:28;
Poiem tak Płyn jest taki tłustawy zapachu brak a koloru nie powiem bo jak sie palcem przejedzie po podłodze to zostaje tylko trochę brudku na palcu i maź oleista
LALA
 Post #161832 Wysłany: 27 Sie 2008, 17:27;
ja uważam tak....odkręcasz fotele, zdejmuj wykładzinę, i jeździj, zobaczysz dokładnie skąd leci... No i można od razu wyprać fotele i wykładzinę:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #161890 Wysłany: 27 Sie 2008, 20:01;
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
Dzis z ciekawosci zajrzalem na podloge i.. I chyba mam to samo co ty!! ;-/ Podloga jest nie tyle mokra co wilgotna i lepka... Ale w sumie tylko z jednej strony: z lewej. Prawa wydaje sie byc sucha. U Ciebie tez tak jest?
I jeszcze dwa pytanka: ile kosztowala Cie wymiana nagrzewnicy i ile czasu trwa taka wymiana? U mnie od strony pasazera jest sucho. U Ciebie tez?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #163461 Wysłany: 30 Sie 2008, 13:39;
Powiem tak prawa strona jest sucha lew zaś mokrawa zawsze, jak odkurzam to pełno płynu mam w odkurzaczu.
Nagrzewnica z wymianą kosztowała mnie 800 zł. :(
Czasu nie jestem w stanie określić bo wstawiłem na wieczór do mechanika i na następny dzień odebrałem. :D
A problem pozostał :?
LALA
 Post #163523 Wysłany: 30 Sie 2008, 16:23;
800 zl??!! Jakos duzo ;-/ W ASO wymieniales? Nagrzewnica na allegro czy w sklepach internetowych kosztuje od 70 do 150 zl. Oprocz nagrzewnicy wymieniales moze jakies przewody, zlaczki cokolwiek?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #163608 Wysłany: 30 Sie 2008, 20:44;
wiesz co wstawiłem do ASO, ale żeby wymienić nagrzewnice trzeba było podobno zdjąć cało deskę... :?
LALA
 Post #163774 Wysłany: 31 Sie 2008, 09:41;
Uhm.. No jasne.. No ja tez juz gdzies czytalem ze trzeba wyciagnac deske... Jednak faktycznie - jak leje dalej to to nagrzewnica nie mogla byc. Ja dzis lub jutro postaram sie tez pogrzebac w swoim aucie i poszukac skad to leje sie.
A powiedz mi jeszcze (bo ja u siebie mam takie wrazenie), czy u Ciebie, pod nogami kierowcy jest mokro tylko z lewej strony... Zas prawa mimo wszystko jest sucha???
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #163780 Wysłany: 31 Sie 2008, 09:57;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Jezu przecierz to koło 200 złotych i 3 godziny pracy. Treba było samemu zrobic...
Tu był podpis
 Post #163832 Wysłany: 31 Sie 2008, 11:43;
Dokładnie z lewej pod dywanikiem cały czas jest mokro a prawa strona sucha. Mam zamiar zobaczyć jeszcze serwo. Sam bym tego nie zrobił gdyż znam siebie i zabrakło by mi części by złożyć z powrotem . 8) :)
LALA
 Post #164589 Wysłany: 02 Wrz 2008, 19:50;
A jak pedal sprzegla wyglada? Obklejony czyms dziwnym i mokry? :)
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #164643 Wysłany: 02 Wrz 2008, 21:19;
Miejscowość: wwy
Ja tak mialem w vektrze b zasyfil mi sie odplyw wody pod szyba i jak :D padal deszcz to pasażer mial mokre buty :D :D :D
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
 Post #165048 Wysłany: 04 Wrz 2008, 13:45;
Pedał sprzęgła jak i pozostałe są suche, ten dziwaczny płyn wydostaje się przez zaślepkę pod pedałem gazu.
Romson10 w punto jest bardzo łatwo taką usterke wyczyścić wystarczy podnieść maske i wyjąć śmietki z podszybia, to napewno nie jest to.
LALA
 Post #165066 Wysłany: 04 Wrz 2008, 15:13;
Miejscowość: Kielce
Ja właśnie jestem po wymianie nagrzewnicy w moim wozie. Płyn chłodniczy rozlewał się poprzez kanały nawiewów na nogi na tunel środkowy i podłogę pod nogami pasażera a ostatnio także kierowcy. Wyciek najbardziej jest widoczny po zdjęciu dolnych osłon panelu środkowego, ja miałem zalaną blachę wspornika i centralkę poduszki powietrznej. Po rozbebeszeniu całej deski i wyjęciu centralki wentylacji/ogrzewania doszliśmy z mechanikiem (teściem :lol: ) do wniosku że to raczej wina połączenia rurek zasilania/powrotu z nagrzewnicą. Jednak na wszelki wypadek wymieniłem nagrzewnicę i od dzisiaj nie mam już "darmowej inhalacji" :D w postaci mgiełki wydobywającej się z nawiewów na przednią szybę i związanego z nią nieprzyjemnego zapachu. Dodać tylko mogę że to już trzecia nagrzewnica w moim Puncie i mam nadzieję że ostatnia :)
Fiat Punto II 1.9D 60KM 2001
190950km (2.02.2009 r.) - ostatnia wizyta na forum
~212000km (02.12.2010 r.) - w ogóle mało jeżdżę :)
 Post #165667 Wysłany: 15 Wrz 2008, 22:29;
Dzięki za radę jutro chyba sam zdejmę jeszcze raz deskę i posprawdzam.
Jak będzie zrobione da znać.
[ Dodano: 15 Wrz 2008 22:29 ]
Po kłopocie :D Problem pochodził nie jak myślałem w rurkach od nagrzwenicy rozprowadzających ciepełko po aucie (na darmo jezcze raz ściągana decha)tylko resztki płynu hamulcowego znajdującego się w serwie. A to wszystko przez wcześniejszą wymianę pompy hamulcowej i nie dokręcenie 1 śrubki. :wink:
Więc temat uważam za zamknięty 8)
LALA
 Post #176502 Wysłany: 04 Paź 2008, 08:14;
ja natomiast miałem ten sam problem - mokro pod wycieraczką po stronie kierowcy. Pojechałem do mechanika i nic nie znalazł. Dalej ciekło. Udałem sie więc ostatnio do ASO. Rozebrali mi wszystko - ściągnęli tapicerke,całą deskę rozdzielczą. pozostała tylko goła blacha i szyba. Ale opłaciło się. Okazało się, że fabrycznie rama była źle pospawana i nie dano odpowiedniej ilości uszczelniacza. Felerne miejsce było na zetknięciu szyby z nadkolem po stronie kierowcy. Uszczelnili mi to i już mam sucho.
puntoII, 1.2 8v
 Post #176929 Wysłany: 05 Paź 2008, 00:04;
Miejscowość: Księstwo Zgierskie
u mnie leciało bo połączenie błotnika lewego z karoserią było nieszczelne, jeżeli chcesz to jedz do blacharza i niech zdejmie błotnik, zaklei nieszczelność i po problemie....
ja u mnie zakleiłem rynienki które są obok mocowania maski (otwory przed i za zawiasami) - uciąłem kawałek gumy i wkleiłem na silikon dekarski....postaram sie zrobić foto jak to wygląda...
co ważne - przestało lecieć....
 Post #294940 Wysłany: 03 Paź 2009, 16:17;
Miejscowość: Września
Witam !!!! U mnie tez jest mokra podloga po stronie kerowcy zaczelo sie to wczoraj :(. Mam wyciek plynu hamulcowego. przy nacisnieciu pedalu sprzegla widac jak plyn leci :( (zbiorniczek strarcza mi na ok 10 km) ten link pokazuje miejsce wycieku http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4ac7511eb0b418399.jpg prosze o porady i wskazowki co to moze byc!!!!
 Post #301616 Wysłany: 23 Paź 2009, 23:35;
kolego mi tez cieklo po podlodze z lewej manki i lecialo pzrelotka od strony slinika po pancerzu od linki otwierania maski:) zakituj ta pzrelotke silikonem i bedzie git:)
