Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
 Post #312028 Wysłany: 27 Lis 2009, 16:57;
 Temat postu: hamulce tarczowe na tyl..
robil ktos taka modyfikacje ?
Z jakiego auta podchodza zaciski najlepiej ? Czy duzo trzeba kombinowac ? :)
Jesli ktos cos takiego ma prosze o info.
ZAPRASZAM ! :)
 Post #312058 Wysłany: 27 Lis 2009, 18:27;
Miejscowość: Mazowieckie
Ja nie robilem bo mam seryjnie w hgt wiem tylko ze tarcza jest taka sama jak w cc/sc wymiar 240/11.
 Post #312077 Wysłany: 27 Lis 2009, 19:07;
maxx_krk jest na forum opisana taka przerobka w p1 ;]
 Post #312162 Wysłany: 27 Lis 2009, 21:42;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
ewentualnie wymienić całą tylną belkę z Punto 2 HGT
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #312214 Wysłany: 27 Lis 2009, 23:23;
 Temat postu: Re: hamulce tarczowe na tyl..
Kukurydza
http://fiatpunto.com.pl/topic17051.html :wink:
topic24306.html
topic37122.html
 Post #312463 Wysłany: 28 Lis 2009, 19:33;
Miejscowość: Tychy
nie chcę się wymądrzać ani pisać wykładów z teorii, jednak moim zdaniem grozi to blokowaniem tylnych kół przy hamowaniu
Fiat Punto II; 1.2 8V
 Post #312805 Wysłany: 29 Lis 2009, 22:25;
Wstawianie tarczowych na tył do 1.2 8V to porażka, należy pamiętać że to dodatkoweo obciążenie.. nawet na luzie Tarcie jest większe niż w bębnach, mówimy o przypadku gdzie tu i tu jest wszystko w porządku z hamulcami. Jesli bęben jest ok to wogle nie dotyka okładziny, a klocki zawsze troche tarczy dotykają. Tarczówki to do 1.8 HGT lub diesli 1.9, bo te dużo ważą.. więc ciężej auto zatrzymać, to wtedy tak, ale w przypadku 1.2 8v i 1.1 w mk1, to heh.. przerost formy nad treścią, śmiech no. Ale to tylko moje zdanie, no :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #312824 Wysłany: 29 Lis 2009, 23:00;
Adas: tarcze na tyle skracają hamowanie? Skracają. Więc nie ma w tym nic śmiesznego. Jak ktoś potrzebuje hamulców lepszych niż seryjne to montuje.
[ Dodano: 29 Lis 2009 22:00 ]
Niekoniecznie, bo korektor hamowania daje dużo mniejsze ciśnienie na tył (przy max hamowaniu stosunek p/t jest 10/3 przynajmniej w mk I).
Przy okazji tarcz z tyłu warto zainwestować w wieksze (257mm) tarcze z przodu, ale to trzeba felgi min. 14" mieć.
 Post #312833 Wysłany: 29 Lis 2009, 23:05;
Przy zakładaniu tarcz na tył najpierw robimy większy przód. to samo z przodu i tyłu? szczyt głupoty.
Nie ma żadnego korektora tylko jest zwężka w przewodach, gdyby był korektor to hamowania i regulacja. Przy tarczach z tyłu i tak będzie zbyt duża siła hamowania na tyle przy seryjnym układzie hamulcowym.
 Post #312856 Wysłany: 29 Lis 2009, 23:46;
Miejscowość: Tychy
STax napisał(a):
Adas:
zgadza się, jednak skuteczność tarczowego hamulca jest większa czyli nawet to zmniejszone ciśnienie może być wystarczające do blokowania tylnej osi. dodatkowo wyobraźmy sobie przypadek drogi mokrej albo ośnieżonej - wtedy z natury skuteczność hamowania jest mniejsza->przechył wzdłużny auta mniejszy->czyli stopień korekcji też mniejszy->hamulce tylne mogą dostać całkiem spore ciśnienie co przy takiej nawierzchni i ich większej skuteczności może blokować.
 Post #312858 Wysłany: 29 Lis 2009, 23:58;
http://moto.allegro.pl/item811806396_ko ... ancia.html
Te żółte to zaślepki czy regulacja?
 Post #313109 Wysłany: 30 Lis 2009, 20:55;
Te żółte to zaślepki czy regulacja?[/quote]
Żółte idą na koła a to czarne z boku to z pompy sie podłącza.
Z tymi tarczami to będzie niezła jazda. Przerabiałem malucha z bębnów na tarcze zdaje się że z seicento były.
Maluszek zatrzymywał sie w miejscu przy dotknieciu pedału hamulca :P
Pytanie. Czy pompa w 1.2 i w HGT jest taka sama. Jeśli nie to, wiadomo że założenie tarcz na tył wygeneruje tylko kolejne problemy.
Druga sprawa że tylna belka nie jest tania.
Me, my self and I
 Post #313155 Wysłany: 30 Lis 2009, 22:38;
Paparazzi
można z allegro albo z rozbitka, o ile belka cała, ale ciężko na allegro znaleźć
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #313158 Wysłany: 30 Lis 2009, 22:43;
to są te zwężki :E
Nie jest. na 98,7%
 Post #313353 Wysłany: 01 Gru 2009, 18:38;
no to już wiadomo.
Inne ciśnienie w wężach i będzie problem z wystrojeniem tego wszystkiego.
Me, my self and I
 Post #328585 Wysłany: 23 Sty 2010, 11:38;
Ja mam 1.2 8v i założyłem tarcze z tyłu i działa jak malina :D
 Post #328687 Wysłany: 23 Sty 2010, 18:29;
Paparazzi
EdiVip napisz coś więcej na ten temat :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #328723 Wysłany: 23 Sty 2010, 19:44;
Więc tak. To nie jest teoretyczny rozważanie czy da się czy nie bo ja mam i działa spoko tak więc do rzeczy! Zacząłem od kupienia zacisków, tarcz, piast z łożyskami (od HGT) koszty są mniej więcej takie:
Zależy w jakim stanie kupisz piasty z tarczami, zaciskami i klockami... Ja kupiłem komplet za 300zł podobno w bardzo dobrym stanie z czego musiałem wymienić tarcze 60zł/szt , klocki 50zł/szt i łożyska od 110 do 160 zł/szt bo szumiało jak samolot :( a łożysko razem z piastą.... linki od ręcznego 30zł/szt bo inne są przecież od bębnowych takie wężyki 30zł/szt, płyn hamulcowy (nie pamiętam ile). Czyli całkiem sporo mnie ta impreza kosztowała... :/ a i moja bezcenna praca :) ale efekt jak dla mnie rewelacja!!! :D Nawet w zimę tak jak któryś z kolegów pisał nie blokuje mi kół jest tak jak powinno być! Czyli najpierw przód a później tył... Pompy NIE wymieniałem może jest inna nie wiem ale ta seryjna spisuje się rewelacyjnie...
Jak ktoś chce coś więcej wiedzieć to pisać...
PS: Panowie szukanie nie boli bo już o tym pisałem... :(
 Post #328746 Wysłany: 23 Sty 2010, 21:28;
Paparazzi
EdiVip a z przodu jakie hamulce masz :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #329000 Wysłany: 24 Sty 2010, 21:16;
Seria kolego... tylko wymieniłem tarcze i klocki na nowe.
 Post #329005 Wysłany: 24 Sty 2010, 21:28;
Paparazzi
EdiVip czyli tarcze na przód i tył ten sam rozmiar :?: :shock:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #329056 Wysłany: 24 Sty 2010, 23:57;
Tak kupowałem 4 takie same tarcze.
 Post #329062 Wysłany: 25 Sty 2010, 00:14;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
no bo ma 8v tam sa tarcze 240 mm przod, w 16v juz sa 257mm a w diselkach i 1.4 257 wentylowane
 Post #340573 Wysłany: 02 Mar 2010, 18:06;
takie pytanie, podobne w temacie czy HGT ma takie same tarcze, zaciski co GT ??
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #340751 Wysłany: 03 Mar 2010, 02:31;
Tarcze tak 257/22 wentylowane przod tyl 240/11 co do zaciskow to sam nie wiem.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
