Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #313311 Wysłany: 01 Gru 2009, 16:34;
 Temat postu: stuki z przodu
mam problem poniewaz u mojego punciaka słysze stuki z prawej przedniej strony, jak spróbowałem poruszac kołem na boki to wyczówam nie małe luzyi to właśnie taki stuk słysze, koledzy co to moze byc?? tuleje wachacza czy łozysko?? jak sprawdzis co to? i czy ciezko wymienic jest ?
 Post #313348 Wysłany: 01 Gru 2009, 18:22;
Miejscowość: I-sza stolica
najprawdopodobniej łożysko, zawieszenie nie jest skomplikowane, zaprowadź do jakiegoś mechanika, sprawdzi i na pewno poradzi sobie z wymianą :D
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #313359 Wysłany: 01 Gru 2009, 18:46;
pewnie końcówki drążka wyrąbane. Ale jedź do mechanika to ci powie, może jeszcze sworzeń wahacza ale..
 Post #313375 Wysłany: 01 Gru 2009, 19:26;
panowie a moze tuleje wachacza?
 Post #323578 Wysłany: 07 Sty 2010, 15:10;
dziś a właściwie wczoraj jak wracałem z pracy też zaczęły się stuki z przodu po prawej stronie.
Wahacz nowy na jesien zakładany, końcówki drążka też nowe, nowy przegub, gumy stabilizatora też wymienione tak samo jak i łożyska amora....
Stuk występuje podczas gdy np koło wpadnie w dziure, albo podczas jazdy na wprost delikatnie ruszamy kierownica. Stuk podobny do strzału sprężyny gdy jest źle założona w górnym mocowaniu.
Wie ktoś co to może być?
[ Dodano: 07 Sty 2010 14:10 ]
ok nikt nie wie, ale sam się dowiedziałem co to było...
Okazało się ze popuściła się nakrętka na sworzniu wahacza, dokręciłem i teraz cisza...
 Post #324231 Wysłany: 07 Sty 2010, 15:36;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
cenna informacja, bo u mnie jest np cos takiego ze jak wjede w jakad dziure albo pod próg zwalniajacy tak ze auto mocno się ugnie to mam taki jakby pojedyńczy stuk, tyle że u mnie jest to z lewej.
 Post #326334 Wysłany: 15 Sty 2010, 01:33;
Witam.
Miałam identyczne objawy co opisane powyżej. Może nie powtórzę słowo w słowo wyjaśnień mojego mechanika ale z tego co pamiętam, to śruba ze sworznia wahacza poprzez ciągłe ruchy "wyrzeźbiła" się na tyle, by w końcu wyskoczyć z otworu.Nie wiem jakim cudem to się stało i może rzadko się to zdarza ale na własne oczy ją widziałam. Stukało tak przez pare dni aż w końcu śruba wyskoczyła czego skutkiem było m.in. to, że prawe przednie koło skręciło się do środka, nie dało się nawet zapchnąć ;p
Nie życzę tego nikomu :) Jak widać nie warto czekać ani chwili, gdy coś zaczyna w zawieszeniu stukać...
