Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:06
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 1029 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Następna
 Post #18482 Wysłany: 11 Kwi 2007, 21:03;
 Temat postu: Wspomaganie ukł. kier. [problemy kompendium]
Miejscowość: nowe chechło
Naprawa wspomagania
Wymiana centralki, silniczka i kolumny
Mam problem ze wspomaganiem a mianowicie podczas kręcenia kierownicą do oporu wyłącza się całkowicie wspomaganie. Czego to może być przyczyna? Samochód to punto II 2000 1.2 8v 60km.
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #18541 Wysłany: 11 Kwi 2007, 22:55;
Miejscowość: Świdnik
System wyłacza wspomaganie wtedy i tylko wtedy kiedy uzna silniczek elektrycznego wsp. za przegrzany/przeciążony :) Wyłącza sie wspomaganie el. CITY mam rozumieć :?: :P
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18581 Wysłany: 12 Kwi 2007, 08:19;
Nie. Wyłącza spomaganie zwykłe i CITY. A dzisiaj kierownica chodziła tak że nawet z garażu nie wyjechałem
 Post #18629 Wysłany: 12 Kwi 2007, 13:19;
W takim razie to problem z pompą hudrauliczną od wsp. :x
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18689 Wysłany: 12 Kwi 2007, 16:06;
Miejscowość: RPZ
Meti zastanow sie co ty piszesz? jak pompa? w punto masz wspomaganie elektryczne- silnik elektryczny :!:
moim zdaniem to albo czujnik momentu lub poczatek konca silnika wspomagania
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #18703 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:13;
dymny napisał(a):
Meti zastanow sie co ty piszesz? jak pompa? w punto masz wspomaganie elektryczne- silnik elektryczny Exclamation
W Punto II masz wspomaganie hydrauliczno-elektryczne :oops: Jak masz wyłączona funkcje CITY to wtedy masz wspomaganie hydrauliczne, a jak włączysz funkcję CITY to wtedy włącza sie silnik elektryczny i masz wsp. hydrauliczne + elektryczne :) Wiec w PII jest i pompa i silnik el. do wspomagania :) Na samym wsp. elektrycznym jest np. SC Sporting 1.1 i tak sie skłąda że testowałem to SC i na samym wsp. el. ciężko sie kręci :roll: Jeszcze sprawdze to wspomaganie w instrukcji Punciaka II :D Ja na szczeście nie mam problemów, bo nie mam wspomagania i mój samochodzik bez wsp. świetnie sie prowadzi :P
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18704 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:17;
Teraz to mi zrobiliście mix w głowie z tego co ja wiem punto II ma Tylko elektryczne :hmm:
I dalej tak twierdzę ;D
 Post #18708 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:26;
Miejscowość: RPZ
Punto II masz wspomaganie hydrauliczno-elektryczne Jak masz wyłączona funkcje CITY to wtedy masz wspomaganie hydrauliczne, a jak włączysz funkcję CITY to wtedy włącza sie silnik elektryczny i masz wsp. hydrauliczne + elektryczne Wiec w PII jest i pompa i silnik el. do wspomagania Na samym wsp. elektrycznym jest np. SC Sporting 1.1 i tak sie skłąda że testowałem to SC i na samym wsp. el. ciężko sie kręci Jeszcze sprawdze to wspomaganie w instrukcji Punciaka II Ja na szczeście nie mam problemów, bo nie mam wspomagania i mój samochodzik bez wsp. świetnie sie prowadzi
Sorki ale to najwieksza bzdura jaka slyszalem-kto ci naopowaiadal takie bajki?
:respect: , jakie elektrohydrauliczne? gdzie niby masz pompe hydrauliczna wspomagania?
Jest jeden silnik elektryczny przy kierownicy i tyle :!: wspomaganie jest elektryczne, a przycisk city zwieksza sile wspomagania o 30-50%
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #18714 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:35;
Instrukcja faktycznie pisze o wspomaganiu el. Dualdrive związanym z funkcją CITY to jest wiadome :) A w dziale ukł. kierowniczy piszą o 2 rodzajach wspomagania zamontowanym na żądanie :) Nie mam wspomagania, wiec nie zobacze u siebie jak to jest, ale powiem jedno - Ci co mają wspomaganie niech zobaczą czy mają pompe do wspomagania i czy jest zbiorniczek wyrównawczy do pompy wspomagania ?? Zbiorniczek taki jest zazwyczaj wilności ok 15 cm. :D Zawsze wydawało mi sie że silniczek el. jest tylko do funkcji CITY, a jak funkcja CITY jest WYŁĄCZONA to jest samo wsp. hydrauliczne, ale nie będe sie sprzeczał......może i w Punciaku II jest samo wsp. elektryczne 8) Ja tam nie mam wspomagania i jezdzi sie świtenie :wink: :lol:
Instrukcja pisze wyraznie o usztywnieniu wsp. podczas przeciążenia np. na parkingu - ma to chronić silnik przed przegrzaniem, jak tobie całokowicie pada wspomaganie i masz awarię silnika el. to powinna świecić sie kontrolka awarii wspomagania, jak kontrolka sie nie świeci to mieże coś z centralką, czujnikami itp. posprawdzaj wszystko :roll:
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18716 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:38;
A to w takim razie powiedz gdzie się wlewa płyn hydrauliczny :> Bo ten w porównaniu z hamulcowym zużywa się dużo szybciej :>
 Post #18717 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:41;
Miejscowość: RPZ
Taka jest prawda- jest tylko wsp. elektryczne.
A to prawda ze przy przeciazeniu ukladu zmniejsza sie sila wspomagania, ale podejzewam ze nie w tym przypadku- dokladny wynik da podpiecie w ASo pod examiner, bo kontrolki nie zawsze swieca sie kiedy trzeba.
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #18719 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:49;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
gacol;] Przypuszczalnie zaczyna się koniec silnika wspomagania :/ Oczywiście jest w silniku wsp. układ zabezpieczający, które zadaniem jest wył. wsp. przy jego przeciążeniu i przegrzaniu. Jednak w Twoim przypadku wydaje mi się, że objawy są za często i wnet może się okazać, że już poprostu padnie całkiem :/
meti Mam prośbe aby przy doradzaniu być pewnym swoich wypowiedzi. Takie pomoganie w przypuszczeniach może komuś kiedyś jeszcze bardziej zaszkodzić niż pomóc :/ I w Punto jest tylko wspomaganie lektryczne :roll:
dymny Jak najbardziej masz racje :)
Punto II 1.2 16V
 Post #18733 Wysłany: 12 Kwi 2007, 19:32;
ok ok :) Może i jest samo elektryczne, nie mam wspomagania w swoim Punciaku i nie byłem pewien, wydawało mi sie że jest hudrauliczno-elektryczne jak np. w VW Polo :) Ale zawsze staram sie pomaga innym, nie byłem pewien czy w Punciaku jest samo elektryczne, czy hydrauliczno-elekrtyczne :lol: A jak już jesteśmy przy temacie wspomagania, to ile kosztowałoby założenie wspomagania w miom Punciaku :?: ASO zaśpiewało mi kiedyś za silnik + założenie 2000 PLN, jak mam wywalić 2000 PLN za wsp. to wole mieć ciężej na parkingu, a pewniej na trasie, bo bez wsp. bardziej "czuć" drogę np. jak jest ślisko/gołoledz :) Pozdrawiam wszystkich :wink:
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18740 Wysłany: 12 Kwi 2007, 19:43;
Miejscowość: RPZ
meti napisał(a):
ASO zaśpiewało mi kiedyś za silnik + założenie 2000 PLN, jak mam wywalić 2000 PLN za wsp. to wole mieć ciężej na parkingu, a pewniej na trasie, bo bez wsp. bardziej "czuć" drogę np. jak jest ślisko/gołoledz Pozdrawiam wszystkich
Cena normalna jak na ASO gdybys cos pokombinowal z uzywanymi czesciami to byloby taniej ,ale zapewne trudno bedzie ci znalesc mechanika ktory sie tego podejmie.
Z zakladaniem wspomagania jest podobnie jak z zakladaniem klimy- niby mozna ale to droga przyjemnosci i skompilkowana.
A ztym czuciem drogi na wspomaganiu nie jest tak zle :lol:
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #18778 Wysłany: 12 Kwi 2007, 21:29;
Ale wolałbym te wspomaganie z GP ;D Trochę ciężej jak jest city off 0) ;)
 Post #18846 Wysłany: 13 Kwi 2007, 08:33;
Basti napisał(a):
gacol;] Przypuszczalnie zaczyna się koniec silnika wspomagania Oczywiście jest w silniku wsp. układ zabezpieczający, które zadaniem jest wył. wsp. przy jego przeciążeniu i przegrzaniu. Jednak w Twoim przypadku wydaje mi się, że objawy są za często i wnet może się okazać, że już poprostu padnie całkiem
Znalazłem na allegro silniczek z punto II FL bedzie on pasował? Mi się wydaje że raczej tak ale wole się upewnić
 Post #18868 Wysłany: 13 Kwi 2007, 10:24;
Miejscowość: RPZ
Nie, wspomaganie w FL niby takie samo ale inne 8)
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #18923 Wysłany: 13 Kwi 2007, 15:51;
na 100% nie podejdzie?? Czym się one mniej więcej różnią
[ Dodano: 13 Kwi 2007 14:56 ]
Ile w ASO kosztuje sam silnik?
 Post #18952 Wysłany: 13 Kwi 2007, 18:56;
Imię: Sebastian
KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODMIENAĆ ELEMENTÓW SKLADOWYCH układu mk2<-> fl a w szczególności silnika i centrali bo wiaze sie to z natychmiastowym ich uszkodzeniem.
Najlepszym rozwiązaniem jest zakup odpowiedniego silnika. Może warto jeszcze poszukać na Allegro - ale tam sprzedający nie zawsze wie czy sprzedaje z MKII czy z MKIIFL. Może jednak lepiej podjechać do ASO. Jak będę w domku to sprawdze w ePerku jaki jest orientacyjny koszt silnika ;)
Punto II 1.2 16V
 Post #18984 Wysłany: 13 Kwi 2007, 21:37;
do tego dochodzi mały szczegół - kawałek deski rozdzielczej - inna osłona bezpieczników.
Silnik swoje zajmuje ;D
 Post #20280 Wysłany: 19 Kwi 2007, 21:24;
kurcze a ja wczoraj kupiłam takie samo punto i dzisiaj wsiadłam do pierwszej nim jazdy ( wczoraj w komisie przejechał się nim mój mąż), jako że wczoraj odebrałam prawo jazdy bałam się.I zonk - w/g mnie on nie posiada wspomagania a jak wół było napisane, że ma i facet w komisie pewnie twierdził, że ma tylko Punto ma jakieś gorsze.Uczyłam się jeżdźić na Corsach ze wspomaganiem i gdy dzisiaj w Punto parkowałam przeżyłam szok!!!On nie ma wspomagania...bardzo ciężko było...Jak to jest z tym wspomaganiem, guzika city nie posiada - czy to znaczzy że nie ma wspomagania i wprowadzono nas w błąd???
Punto II, 60 KM, 8V, 2000r (czerwiec), metalik seledynowy.
 Post #20283 Wysłany: 19 Kwi 2007, 21:33;
Witamy kobietę :)
Jesli punto ma wspomaganie obudowa skrzynki bezpieczników powinna wyglądać tak jak tutaj:
Schowek w niej jest malutki + miejsce na monety oraz powinien być przycisk "City" na desce rozdzielczej.
Są 2 tryby wspomagania: słabsze z city:off ale na postoju spokojnie można kręcić kierownicą, oraz z włączonym city kierownica powinna chodzić bardzo lekko - 1 palcem można kręcić ;)
Tutaj wersja bez wspomagania:
Jak widać półka w tym miejscu jest dużo większa ;)
Pozdrawiam :D
 Post #20284 Wysłany: 19 Kwi 2007, 21:38;
Wtam, witam :lol: :D :wink: powinnam od tego zacząć ale się b.wkurzyłam bo poczułam się oszukana, zaraz lecę oglądać!!!
 Post #20334 Wysłany: 20 Kwi 2007, 11:53;
Miejscowość: RPZ
= Punto II nie ma wspomagania.
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #20383 Wysłany: 20 Kwi 2007, 15:53;
Jednak chyba niektóre mają, zależy to od nr nadwozia ( jedne tak inne nie) - tak wyczytałam w instrukcji, tabelka.Mój ma te rowki na monety więc i wspomaganie też chyba ma.Zresztą całkiem samiutka pojechałam dziś do i z...pracy, parkowałam i dziś po drugiej próbie jazdy tym samochodem nie wydało mi się , że tak ciężko chodzi kierownica.Całe szczęście nie oszukali mnie :) !!!!Tylko mnie trochę dziwi, że kierownica po skręcie nie odbija płynnie tylko takimi skokami, drobiazg ale czy to normalne?
Za tydzień dam go do mechanika na przegląd to zobaczymy co znajdzie.Kupowany był ,przyznam, na wariata.
