Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
[ 12 posty(ów) ] |
bartoszw |
#350666 Wysłany:
31 Mar 2010, 18:32; Temat postu: Sworzen? Tuleja? Co to jest? foto |
Paliwo: Inne
Sory, za kopiowanie zdjec z samouczka wymiany wachaczy...
Zmienialem dzis opony, poprosilem aby podniosl auto, to sprawdze czy jest podloga, a mechanior wzial sie za ogledziny zawiechy, wydechu...
to, ze tlumik do wymiany to wiem od pol roku, ale wynalazl mi takie cus i zapytal sie czy dlugo, ja mowie, przeglad byl we wrzesniu, a czy cos juz wtedy stukalo czy nie, to nie pamietam, no ale na dzien dzisiejszy stuka, on mowi, zebym uwazal bo kolo moge zgubic, zebym nie przesadzal z prawa noga, powiedzial, ze nie wie czy to mozna wymienic, czy caly wachacz...
Wiec pytam o rade, cene czesci, co polecacie, oraz mniej wiecej cene robocizny, bo nie wiem czy sam poradze
trzeba ustawiac zbieznosc po tej wymianie?
greg505 |
#350697 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:26; Temat postu: |
swozen wahacza, nie jest wymienny, wiec musisz kupic caly wahacz
cena od 90-140zl
wymiana ~50-100zl
PoldasSs |
#350706 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:42; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
A jak masz duży luz to nie zwlekaj z tym bo może się to źle skończyć
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
Thomas |
#350709 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
jackyl |
#350730 Wysłany:
31 Mar 2010, 20:24; Temat postu: |
greg505 napisał(a): swozen wahacza, nie jest wymienny, wiec musisz kupic caly wahacz cena od 90-140zl wymiana ~50-100zl
potwierdzam - i nie daj się zwieść magikom którzy będą twierdzili że taki sworzeń można wymienić (raz że to wątpliwa naprawa a dwa że nieopłacalna)
co do ceny wahaczy to są nawet drozsze niż 140zł - ja swego czasu kupiłem wahacz firmy VEMA i podobno nie jest to mistrzostwo ale tez niezgorszy (narazie zrobilem 10kkm wiec za malo zeby ocenic)
co do zbieżności to mechanik po wymianie twierdził że nie trzeba ale i tak pojechałem i zrobiłem geometrię bo wydaje mi się że tak jest lepiej
2rotor |
#350733 Wysłany:
31 Mar 2010, 20:33; Temat postu: |
Kup se wahacz z Birtha, 2 browary i pod domem se sam wymienisz na lajcie bo to robota prosta jak drut.
bartoszw |
#350744 Wysłany:
31 Mar 2010, 20:44; Temat postu: |
Paliwo: Inne
jackyl |
#350775 Wysłany:
31 Mar 2010, 21:19; Temat postu: |
nie wiem co to za producent ale po cenie wahacza nie oczekiwałbym cudów
jak pisałem wcześniej renomowani producenci (co nie zawsze znaczy że lepsi) kosztują więcej :
http://moto.allegro.pl/item946155480_wa ... i_trw.html
w przypadku wahacza nie musisz wymieniać obu - wymieniasz ten który jest zużyty
ipIV |
#350921 Wysłany:
01 Kwi 2010, 06:01; Temat postu: |
ja miałem lewy sworzeń tak wytrzepany że stukało jakby ktoś w podłogę walił młotkiem ;> Po wymontowaniu stwierdziłem luz 0,5mm i że nie ma bata żeby wypadł z wahacza  By musiało być naprawdę źle
[ Dodano: 01 Kwi 2010 05:53 ]
Cytuj: Kup se wahacz z Birtha
wytrzymuje 2-4 zmiany oleju jak się olej zmienia max co 15kkm
[ Dodano: 01 Kwi 2010 05:54 ]
birth po 46kkm:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a980eec1d5dc7302.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a980ef3e2cb39865.jpg
[ Dodano: 01 Kwi 2010 05:55 ]
w sumie oryginał wyglądał gorzej po 75kkm
[ Dodano: 01 Kwi 2010 05:57 ]
są jakieś wahacze do p2 w których tulejki na pl drogach wytrzymują przynajmniej z 80-90kkm?  Bo ja już myślę że ta tulejka jest najzwyczajniej w świecie źle zaprojektowana....
Chętnie kupiłbym trw ale nie chcę mieć niespodzianki po 50kkm w stylu wytrzepana tulejka  birth: 100zł, trw 200+  W sumie co za różnica birth 45kkm, trw powiedzmy, ze zrobi 100
[ Dodano: 01 Kwi 2010 06:01 ]
btw. tu więcej fotek poglądowych:
http://fiatpunto.com.pl/post283130.html#283130
z nawet byle jakim kanałem jest dużo wygodniej niż na glebie. 30minut roboty z przerwą na fajke...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
2rotor |
#350930 Wysłany:
01 Kwi 2010, 07:23; Temat postu: |
Birth w swojej cenie jest spoko, niektórzy przecież już nie planują zrobić 100k km swoim autem więc na kiego grzyba im TRW. W swojej byłej Bravie założyłem wszystko TRW, potem sprzedałem kumplowi który zdążył zabić w niej wszystko z wyjątkiem zawiasu.
lakikwap |
#350936 Wysłany:
01 Kwi 2010, 08:14; Temat postu: |
Ja też mam u siebie Birth'a, narazie wszystko oka ale przjechane dopiero ok 15kkm.
bartoszw |
#351026 Wysłany:
01 Kwi 2010, 14:52; Temat postu: |
Paliwo: Inne
kupilem w sklepie unto.pl (fast), serwismen mi wlasnie wymienia, pozyjemy zobaczymy, to nie nowe
[ 12 posty(ów) ] |
