Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #364353 Wysłany: 12 Maj 2010, 20:15;
 Temat postu: Piszczący amortyzator
Takiego tematu jeszcze na forum nie widziałem ;D
O co kaman? PII 1.2 16v z 2002 roku. Przebieg - całe 40 000km (czterdzieści tysięcy kilometrów).
Od jakichś 2 miesięcy (czyli od kiedy jest na tyle ciepło, że można jeździć z uchyloną szybą) z zawieszenia dochodzą piski (dosyć ciche o wysokim tonie). Cały czas podejrzewaliśmy, że będzie tulejka wahacza do przesmarowania, ale dziś się okazało, że jednak to jeden amortyzator piszczy (lewy przód). Wycieków brak, po dziurach nie jeżdżę ;)
Aby usłyszeć pisk należy na postoju porządnie rozbujać samochód (nie w każdym zakresie słychać pisk). Natomiast podczas jazdy z uchyloną szybą na każdej nierówności jest słyszalny. Pisk następuje w momencie gdy koło "idzie" w dół. Dodam, iż amortyzator nie "umarł" i ma dobre parametry tłumienia.
Macie jakieś rozsądne propozycje zlikwidowania tego pisku? Boję się prób typu: nasmarowanie lub naoliwienie tego ruchomego "pręta" amortyzatora aby nie rozpuścić jakichś uszczelek.
 Post #364377 Wysłany: 12 Maj 2010, 20:48;
Miejscowość: korczyna k krosna
moze wd40? to raczej nie rozpusci uszczelniaczy :E
GP 1.4 8v
 Post #364378 Wysłany: 12 Maj 2010, 20:50;
Miejscowość: Żęszuf
daj wd-40 nic nie rozpuści :D
[ Dodano: 12 Maj 2010 20:50 ]
raxon dublet :E
topic20164.html
 Post #364392 Wysłany: 12 Maj 2010, 21:20;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Hmm w sumie też mam pisk, dość wysoki właśnie w momencie jak auto się ugnie, tez przód od kierowcy. Może i u mnie to kwestia amortyzatora? Bo na wahaczu luzów żadnych nie ma, a jak kiedyś wypsikałem wszystko, łącznie właśnie z amorkami Wd-40 to do pierwszego deszczu było OK. Wrzuciłem na forum nawet filmik gdzie słychać ten pisk.
[ Dodano: 12 Maj 2010 21:20 ]
http://www.youtube.com/watch?v=lJKT-Gt38Kg ok. 0:17
 Post #364434 Wysłany: 12 Maj 2010, 22:41;
raxon, nickoo, osobiście myślałem o wazelinie technicznej, tylko nie wiem jaki ona ma wpływ na gumę :mysli:
U mnie tak (8 i 24 sekunda): http://w506.wrzuta.pl/plik/9EatFnNjD0s/amor
 Post #364435 Wysłany: 12 Maj 2010, 22:42;
Nic nie powinna zrobić tylko pytanie czy nie zmyje jej woda.
 Post #364437 Wysłany: 12 Maj 2010, 22:45;
Miejscowość: Żęszuf
a smar w sprayu?
topic20164.html
 Post #364438 Wysłany: 12 Maj 2010, 22:46;
nickoo napisał(a):
a smar w sprayu?
Jedynie wodoodporny i niewysychający.
 Post #364453 Wysłany: 12 Maj 2010, 23:50;
Hmm... dużo wody tam się nie dostaje, zauważcie, że na amorku jest taka plastikowa lub gumowa tulejka, która powinna osłaniać przed brudem. Pod nią u mnie jest czyściutko.
Co do smaru w spray'u: nie istotne czy w spray'u czy w jakiejś puszce, chodzi o możliwość rozpuszczenia gumy i rozszczelnienia (czyt. doszczętnego uszkodzenia amortyzatora). Smar raczej nie wysycha, przynajmniej się z czymś takim nie spotkałem (smar - gęsty środek smarujący, który można nanosić palcami; olej - ciecz "smarna", zapewne łatwo ją zmyć itp.).
No nie wiem, zobaczcie jak pod tą tulejką (osłoną) u Was sprawa wygląda. Mnie tam serio nic nie wlatuje ;)
[ Dodano: 12 Maj 2010 23:50 ]
Znalazłem info na necie, że smary silikonowe nie powinny negatywnie wpływać na gumę.
