Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
oska89 |
#359580 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:53; Temat postu: Pochylenie koła po wymianie sprężyn |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
greg505 |
#359588 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:57; Temat postu: |
jedz ustawic zbieznosc
oska89 |
#359634 Wysłany:
25 Kwi 2010, 23:30; Temat postu: |
lakikwap |
#359635 Wysłany:
25 Kwi 2010, 23:32; Temat postu: |
greg505 ma racje, ustaw zbieżność, mi też po wymianie springó sie rozwaliła koszt ok 50zł
oska89 |
#359636 Wysłany:
25 Kwi 2010, 23:41; Temat postu: |
lakikwap |
#359637 Wysłany:
25 Kwi 2010, 23:46; Temat postu: |
oba oba, ustawia sie takimi kosmicznymi laserami względem tylnych kół
btw. nie ściąga ci auta i to masakrycznie?
oska89 |
#359638 Wysłany:
25 Kwi 2010, 23:48; Temat postu: |
lakikwap |
#359639 Wysłany:
25 Kwi 2010, 23:52; Temat postu: |
spoko, tylko to sie ustawia na końcówka drążków kier. (wkręca sie lub wykręca minimalnie) i czasem jak one już są bardzo rozwalone to goście karzą je wymieniać odrazu.
A nazywa się to ustawie geometrii.
[ Dodano: 25 Kwi 2010 23:52 ]
zrób to jak najszybciej bo ci sie opona zedrze.
noo chyba że masz coś innego krzywego, bo piszesz że koło jest pochylone, a przy rozwalonej zbieżności to jest jaky skręcone.. ale raczej mało prawdopodobne. Na geometri ci wszystko powiedza
oska89 |
#359640 Wysłany:
25 Kwi 2010, 23:55; Temat postu: |
lakikwap |
#359641 Wysłany:
26 Kwi 2010, 00:05; Temat postu: |
zależy czy mają odpowiedni sprzęt, bo jest on dość skomplikowany. Takie laserowe wahadła na przednie i tylne koła.
koszt końcówek też groszowy jakieś 25 30zł za sztukę takich lepszych.
Tak jak Ci pisze jak zbieżność to jedno koło jest tak jak byś inaczej skręcił kierownicą niż drugim. Nie wiem czy można coś źle skręcić przy rozkładaniu McPersona żeby później koło było krzywe.
oska89 |
#359642 Wysłany:
26 Kwi 2010, 00:07; Temat postu: |
aha no to będe jutro pytał. Kurcze ciekawe co to będzie
patrząc u mnie na autko od przodu to koła tak wyglądają:
tylko nie aż tak bardzo jak tutaj pokazałem he
_marcin00_ |
#359643 Wysłany:
26 Kwi 2010, 07:35; Temat postu: |
oska89 napisał(a): aha no to będe jutro pytał. Kurcze ciekawe co to będzie patrząc u mnie na autko od przodu to koła tak wyglądają: |-----\ tylko nie aż tak bardzo jak tutaj pokazałem he
U mnie było to samo po wymianie amortyzatorów i nie poprawi tego żadne ustawianie geometrii bo masz albo skrzywioną zwrotnicę albo ramę pomocniczą. Jedynie wymiana w/w elementów może przywrócić prawidłowe ustawienie kół. Spójrz sobie na mój profil to zobaczysz co u mnie było do wymiany.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Ostatnio edytowany przez _marcin00_, 26 Kwi 2010, 10:32, edytowano w sumie 1 raz
lakikwap |
#359675 Wysłany:
26 Kwi 2010, 10:30; Temat postu: |
jesli by to byla zbieznosc to kolo jedno by bylo jakby skrecone ale nie pochylone. jesli pochylone to albo cos zle poskladane albo cos skrzywione
oska89 |
#359753 Wysłany:
26 Kwi 2010, 16:29; Temat postu: |
_marcin00_ napisał(a): masz albo skrzywioną zwrotnicę albo ramę pomocniczą
a jakie ceny są tych usług ? i można tak jeździć czy tnie opone ?
_marcin00_ |
#359956 Wysłany:
27 Kwi 2010, 07:57; Temat postu: |
oska89 napisał(a): _marcin00_ napisał(a): masz albo skrzywioną zwrotnicę albo ramę pomocniczą a jakie ceny są tych usług ? i można tak jeździć czy tnie opone ?
Ja robiłem wszystko w ASO FIATA które wyceniło naprawę na 1500zł więc o mało nie zbankrutowałem ale... Używana zwrotnica to koszt około 350zł z przesyłką na allegro tylko że jeżeli masz ABS to ciężko znaleźć, ale spróbuj na http://www.alfaromeoczesci.pl. Sama wymiana to koszt około 100zł. Niestety przy wymianie zwrotnicy dobrze wymienić łożysko (ok 350zł + robocizna) bo to które będzie w używanej zwrotnicy tylko do tego się nadaje prawie zawsze, no i oczywiście czujnik ABS (300zł + robocizna) który też lubi pękać i nie da się go wyjąc ze zwrotnicy bez uszkodzenia. Natomiast ramy pomocniczej nie wymieniałem więc trudno powiedzieć ale kosztuje na allegro około 300zł. Przy czym zaznaczam że to są ceny ASO w zaprzyjaźnionym sklepie motoryzacyjnym te same części są dużo niższe: czujnik ABS ok. 170zł, łożysko ok. 140zł, zwrotnica 650zł (ASO 700zł. ze względu na brak zamienników). Jeździć z przechylonym kołem można jak prawie z każdą usterką w samochodzie tylko pytanie czy chcesz ryzykować. Po pierwsze przy pochylonym kole opona nie styka się całą powierzchnią z asfaltem więc wewnętrzna część ( w twoim przypadku) będzie się szybko zużywać no i samochód będzie ściągać w kierunku koła które ma większą przyczepność (prawe). Po drugie ze względu na zmianę konta pochylenia koła dosyć szybko padnie łożysko w pochylonym kole. Więc jeździć można ale nie jest to nieopłacalne.
lakikwap |
#359996 Wysłany:
27 Kwi 2010, 11:54; Temat postu: |
oska89 wiadomo coś, co ewentualnie sie pokrzywiło? a wogóle to w nic nie przywaliłeś?
oska89 |
#360042 Wysłany:
27 Kwi 2010, 15:26; Temat postu: |
no byłem na zbieżności powiedzieli mi, że się nie reguluje w tym aucie  trzeba dziurki poszerzać i ustawiać no i zrobili za 50zł ustawianie kątów i zbieżność plus robota za te dziurki 50 no i nie wiem czy jest dobrze czy nie, zgłupiałem troche teraz jak patrze na te koła.
Musze chwile pojeździć.
Sam nie wiem czy jest ok
_marcin00_ |
#360051 Wysłany:
27 Kwi 2010, 16:05; Temat postu: |
oska89 napisał(a): no byłem na zbieżności powiedzieli mi, że się nie reguluje w tym aucie  trzeba dziurki poszerzać i ustawiać no i zrobili za 50zł ustawianie kątów i zbieżność plus robota za te dziurki 50 no i nie wiem czy jest dobrze czy nie, zgłupiałem troche teraz jak patrze na te koła. Musze chwile pojeździć. Sam nie wiem czy jest ok
Tak jak Ci zrobili to ja też miałem. To nie jest rozwiązanie. Spójrz sobie na mój profil http://fiatpunto.com.pl/topic20916.html. Zbieżność się reguluje w Punto tak samo jak w każdym samochodzie natomiast pochylenia koła się nie reguluje i rozwiercili ci amortyzator żeby ustawić pochylenie koła. Jest to rzeźba pełną gębą i wjedziesz w głębszą dziurę to przestawi się z powrotem i jeszcze śruby może poucinać czego nie życzę bo się to może źle skończyć. Ustal co jest pogięte (stawiam na zwrotnicę) i to wymień, bo tak to są robione samochody pod sprzedaż u partaczy co ściągają rozbite i sprzedają jak nówki (ja też się naciąłem na takiego). U mnie to wyglądało tak:
- skrzywiony i rozwiercony amortyzator
-skrzywiona zwrotnica
lakikwap |
#360119 Wysłany:
27 Kwi 2010, 18:42; Temat postu: |
_marcin00_ dobrze mówisz. oska89 zrób z tym porządek.. a w co ty tak uwaliłeś że to sie tak pokrzywiło..
btw. co oni tam wiercą żeby ustawić ten kąty pochylenia (które w puncie są nieustawialne) bo na tych fotkach to jest amor powiercony a nie zwrotnica.
_marcin00_ |
#360144 Wysłany:
27 Kwi 2010, 19:40; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): _marcin00_ dobrze mówisz. oska89 zrób z tym porządek.. a w co ty tak uwaliłeś że to sie tak pokrzywiło.. btw. co oni tam wiercą żeby ustawić ten kąty pochylenia (które w puncie są nieustawialne) bo na tych fotkach to jest amor powiercony a nie zwrotnica.
No i wystarczy jak amortyzator jest rozwiercony. Robisz tak jak na zdjęciu i ustawiasz do woli kąt pochylenia koła, jedna śruba jest oryginalnie wkręcona a na drugiej przesuwasz tak żeby się zgadzało i sprzedajesz samochód. Jeżeli o mnie chodzi to w nic nie walnąłem tylko tak kupiłem, o czym się później dowiedziałem przy okazji wymiany łożyska. Przegląd przed zakupem samochodu we fiacie to ściema, tego co trzeba nie znaleźli u mnie.
lakikwap |
#360148 Wysłany:
27 Kwi 2010, 19:48; Temat postu: |
_marcin00_ napisał(a): Przegląd przed zakupem samochodu we fiacie to ściema, tego co trzeba nie znaleźli u mnie.
 masakra że takiego czegoś nie zauważyli, ja bym do nich bankowo pojechał..
Wiem wiem że ty tak kupiłeś ale ciekawe co zrobił oska89
oska89 |
#360149 Wysłany:
27 Kwi 2010, 19:50; Temat postu: |
Diabloo |
#360151 Wysłany:
27 Kwi 2010, 19:51; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA #### Rejestracja: 16 Kwi 2009, Posty: 340
_marcin00_ |
#360155 Wysłany:
27 Kwi 2010, 20:05; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): _marcin00_ napisał(a): Przegląd przed zakupem samochodu we fiacie to ściema, tego co trzeba nie znaleźli u mnie.  masakra że takiego czegoś nie zauważyli, ja bym do nich bankowo pojechał.. Wiem wiem że ty tak kupiłeś ale ciekawe co zrobił oska89Ja też pojechałem - naprawić  , ale po ich "fachowej" obsłudze dałem sobie spokój i teraz robię wszystko sam, bo gdybanie panów z ASO mnie już nie bawi. W każdym razie tłumaczyli się że tego nie dało się sprawdzić bez zdejmowania zwrotnicy, ale z tego co się orientuję skrzywiony amortyzator to nawet ślepy by wymacał. Ale i tak się cieszę że samochód nie jest złożony z trzech innych a 750zł za naprawę to i tak niewiele biorąc pod uwagę że każdy używany samochód wymaga wkładu finansowego na doprowadzenie do używalności. [ Dodano: 27 Kwi 2010 19:02 ]Diabloo napisał(a): A ja tam przywaliłem w krawężnik i mam kola tak samo jak oska89  tylko że mi we fiacie powiedzieli że to kwestia regulacji i podobno będą regulować [ Dodano: 27 Kwi 2010 19:51 ]jestem ciekawy jak to ''wyregulują''  Masz zdjęcia kilka postów wcześniej [ Dodano: 27 Kwi 2010 19:05 ]oska89 napisał(a): wymieniłem sprężyny na sportowe no i jak auto siadło to jedno koło było jak było
Może też było lekko pochylone na standardowych sprężynach a po obniżeniu bardziej widać.
Ostatnio edytowany przez _marcin00_, 27 Kwi 2010, 20:09, edytowano w sumie 1 raz
Diabloo |
#360159 Wysłany:
Imię: Dawid
_marcin00_ napisał(a): [ Dodano: 27 Kwi 2010 19:02 ]Diabloo napisał(a): A ja tam przywaliłem w krawężnik i mam kola tak samo jak oska89  tylko że mi we fiacie powiedzieli że to kwestia regulacji i podobno będą regulować [ Dodano: 27 Kwi 2010 19:51 ]jestem ciekawy jak to ''wyregulują''  Masz zdjęcia kilka postów wcześniej
_marcin00_ tylko że ja robię z AC więc jeżeli czegoś się nie bedzie dało regulować to dostanę nową częśc tak jak dostałem nowiutką belkę tylnią i czop belki bo był krzywy :]
_________________ ..:::Fiat Punto 1.2 16v ELX 3d 2000r.:::.. Sprzedany...
Nuova Bravo 1,4 16v 09.11.2010 Jest:D
http://fiatpunto.com.pl/post414089.html#414089
