Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:06
Banka666 |
#420242 Wysłany:
08 Gru 2010, 14:27; Temat postu: Jak wymienić odbojnik na belce? |
WItam kupiłem dzis odboj do wahacza tylnego i chce go wymienic i nie wiem czy sprezyne trzeba sciagnac poprzez zaciski czy mozna obejsc sie bez nich??
Ostatnio edytowany przez Banka666, 08 Gru 2010, 19:03, edytowano w sumie 1 raz
buladag |
#420247 Wysłany:
08 Gru 2010, 14:39; Temat postu: |
Banka666 napisał(a): WItam kupiłem dzis odboj do wachacza tylnego i chce go wymienic i nie wiem czy sprezyne trzeba sciagnac poprzez zaciski czy mozna obejsc sie bez nich??
W Punto II nie ma z tyłu wahaczy. (zarówno takich przez "samo h" jak i "ch")
Ostatnio edytowany przez buladag, 08 Gru 2010, 22:17, edytowano w sumie 1 raz
greg505 |
#420249 Wysłany:
08 Gru 2010, 14:56; Temat postu: |
odboj sprezyny
zeby wyjac sprezyne musisz odkrecic amorek i opuscic belke
Bytuś |
#420289 Wysłany:
08 Gru 2010, 17:43; Temat postu: |
Banka666jeśli chcesz wymienić sam ten odbój bez dolnego plastiku to dasz rade bez odkręcania amorów. Wystarczy odkręcić koło i przez sprężyn go przeciśniesz
marcin186 |
#420296 Wysłany:
08 Gru 2010, 18:27; Temat postu: |
| Moderator |
greg505 |
#420298 Wysłany:
08 Gru 2010, 18:31; Temat postu: |
marcin186 napisał(a): Bytuś napisał(a): Banka666jeśli chcesz wymienić sam ten odbój bez dolnego plastiku to dasz rade bez odkręcania amorów. Wystarczy odkręcić koło i przez sprężyn go przeciśniesz  Ale o ile pamiętam to odbój jest jedną całością z tą plastikową podstawą
dobrze pamietasz
Bytuś |
#420308 Wysłany:
08 Gru 2010, 18:45; Temat postu: |
greg505 napisał(a): marcin186 napisał(a): Bytuś napisał(a): Banka666jeśli chcesz wymienić sam ten odbój bez dolnego plastiku to dasz rade bez odkręcania amorów. Wystarczy odkręcić koło i przez sprężyn go przeciśniesz  Ale o ile pamiętam to odbój jest jedną całością z tą plastikową podstawą  dobrze pamietasz
no sprzedawany jest z tą plastikową podstawą ale da rade go wyjąć
Banka666 |
#420315 Wysłany:
08 Gru 2010, 19:06; Temat postu: |
Własnie ja potrzebuje cale to wsadzic dokładnie taki mam http://allegro.pl/odboj-wahacza-tyl-odb ... 14719.html
i nie wiem czy mam kołowac sciagacze do sprezyn czy nie trzeba jak odkrece amor to mowicie ze belka opadnie i da rade to wsadzic??
PS troszke wyze jest takie ucho z belki do karoseri co ja trzyma na 3 śrubach dokładnie i teraz jest pytanie czy nie wiecei jak to sie profesjonalnie nazywa bo nie umie w sklepach tego opisac ani na allegro znalezc tez to musze wymienic
marcin186 |
#420366 Wysłany:
08 Gru 2010, 21:21; Temat postu: |
| Moderator |
Banka666 |
#420487 Wysłany:
09 Gru 2010, 10:54; Temat postu: |
Ok wielkie dzieki w sumie mozna juz zamknac temat tylko mam jedna prosbe czy ktos wie jak sie fachowo nazywa to cale ucho belki!!! bo nie wiem jak tego szukac na allegro a jak dzwonilem do fiata i powiedziałem tylne ucho belki mocujace belke z nadwoziem to nie wiedzial o co chodzi.
Bytuś |
#420496 Wysłany:
09 Gru 2010, 11:20; Temat postu: |
Banka666 |
#420508 Wysłany:
09 Gru 2010, 11:52; Temat postu: |
O to mi chodzi wie ktos gdzie to mozna dostac i ile mniej wiecej kosztuje. w punto troche inaczej wyglada ale o to mi chodzi.
_wladimir_ |
#420515 Wysłany:
09 Gru 2010, 12:09; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Banka666 |
#420521 Wysłany:
09 Gru 2010, 12:43; Temat postu: |
Chodzi o ta blache co wlasnie mocuje belke z nadwoziem
greg505 |
#420562 Wysłany:
09 Gru 2010, 15:58; Temat postu: |
to tworzy jednolita calosc z belka,
a co sie dzieje?
Banka666 |
#420606 Wysłany:
09 Gru 2010, 18:58; Temat postu: |
Napewno jak zagladałem to widziałem dwie sruby do nadwozia i jedna do belki tak jak by dalo sie to wymienic.....a dzieje sie to ze miedzy dwoma tymi srubami odstaje mi troche tej blachy od nadwozia.A z drugiej strony przylega idealnie
greg505 |
#420627 Wysłany:
09 Gru 2010, 19:42; Temat postu: |
wroc... zle popatrzylem na obrazek
oczywiscie ze mozna to wymienic, jest to potocznie zwana kolyska
buladag |
#420758 Wysłany:
10 Gru 2010, 00:21; Temat postu: |
Cytuj: oczywiscie ze mozna to wymienic, jest to potocznie zwana kolyska
A "kołyska" to nie z przodu?
greg505 |
#420762 Wysłany:
10 Gru 2010, 00:29; Temat postu: |
buladag napisał(a): Cytuj: oczywiscie ze mozna to wymienic, jest to potocznie zwana kolyska A "kołyska" to nie z przodu?
tez
ale jest rowniez kolyska belki
buladag |
#420803 Wysłany:
10 Gru 2010, 10:18; Temat postu: |
Banka666 |
#420805 Wysłany:
11 Gru 2010, 00:58; Temat postu: |
ok a wiec wielkie dzieki teraz bd szukał mozna zamknac jak co
[ Dodano: 10 Gru 2010 21:18 ]
Jeszcze jeden problem Wymienilem juz odbój i teraz wlasnie to o co mi cały czas chodziło jest troche krzywe pekniete i w ogole chce kupic nowe. Jaka cena mniej wiecej i dokładna nazwe wiecie moze??Dodam tylko ze wlasnie to trzymało belke z nadwoziem na 3 srubach i 4 szła poziomo
[ Dodano: 10 Gru 2010 23:58 ]DOdam ze zalezy mi na czasie czy jutro to gdzies kupie? narazie auto stoi na cegłach:D w garazu
ipIV |
#421020 Wysłany:
11 Gru 2010, 01:05; Temat postu: |
chcesz to mam 2 takie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Banka666 |
#421044 Wysłany:
11 Gru 2010, 11:45; Temat postu: |
A w jakiej cenie potrzebny mi tylko lewy no i zeby nie byl taki krzywy i popekany jak ten
ipIV |
#421045 Wysłany:
11 Gru 2010, 11:53; Temat postu: |
Banka666 |
#421046 Wysłany:
11 Gru 2010, 11:57; Temat postu: |
No to jest to czego potrzebuje teraz tylko ile to jest warte bo nie chce zebys byl stratny albo cos.... i skad jestes?:>
