Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
 Post #385304 Wysłany: 19 Wrz 2010, 20:53;
 Temat postu: Zawieszenie lub układ kierowniczy denerwujacy problem :/
Miejscowość: Bytom
A wiec podczas jazdy po przejechaniu czasem około 20 km a czasem np dzis po przejechaniu 50 km-150 km i ponad 300km (wracałem z urlopu ) z przodu słysze "popiskiwanie-skrzypienie" w rytmie w jakim wydaje dzwieki swierszcz,jest to bardzo podobny dzwiek ( tylko mi nie piszczcie ze mam pasazera na gape ) :wink: Im wiecej kilometrow przejade to jest to coraz bardziej dłuzsze i wyrazniej słyszalne.Tak wiec nie wiem co jest grane,byłem na stacji diagnostycznej opowiedziałem gosciowi o co chodzi i powiedział mi ze to sie wydobywa z wentylatora chłodnicy,konkretnie z samego smigła bo jest tam mała rdzata tak wiec popsikał mi to WD-40 i miało to byc na 100% to a tu lipa dalej to samo,dodam ze ponad 2 miechy temy regenerowałem przekładnie ( przed regeneracja nic takiego sie nie działo ) czy to moze byc moze to,czy tam szukac ? Diagnosta to wykluczył a mnie ten pisk mocno denewuje a druga sprawa to nie wiem czy cos mi sie gdzies nie sypie .
[ Dodano: 19 Wrz 2010 20:53 ]
Problem jak sie okazało jest w hamulcach tzn popiskiwanie o ktorym pisałem ustepuje w momencie lekkiego nacisniecia pedału hamulca ale co z tego jak po jakims czasie znowu ten problem sie pojawia.Moje pytanie co z tym zrobic,hamulce mam dobre w wakacje sprawdzałem na stacji diagnostycznej i były OK ( wtedy tez piszaczło ) tak wiec nie wiem czy wymieniac tarcze czy klocki lub to i to,moze to jest sygnał ze pora na wymiane.Spotkał sie ktos moze z podobnym problemem ?
A moze to całkiem cos innego niz tarcze lub klocki...
 Post #397323 Wysłany: 19 Wrz 2010, 21:22;
Mi przy hamowaniu piszcza hamulce ale to norma przy zamiennikach
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #397325 Wysłany: 19 Wrz 2010, 21:32;
Miejscowość: Bytom
może zwichrowane tarcze hamulcowe :mysli:
[ Dodano: 19 Wrz 2010 20:32 ]
w czasie zwiększania prędkości częstotliwość piszczenia wzrasta :?:
 Post #397336 Wysłany: 19 Wrz 2010, 21:44;
tomPB1920, spróbuj zmatowić lekko okładziny klocków papierem ściernym, powinno pomóc na jakiś czas, a jak zbyt szybko problem wróci, to nowe klocki polecam.
 Post #397350 Wysłany: 19 Wrz 2010, 22:02;
sprawdz metalowa oslone przy tarczach
 Post #397614 Wysłany: 21 Wrz 2010, 05:52;
Miejscowość: Niemce LUB
miałem ten sam problem, piszczenie nasilało się zwłaszcza zimą, przyczyną okazały się zapieczone klocki, po przeczyszczeniu jarzma był na jakiś czas spokój
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
 Post #432750 Wysłany: 20 Sty 2011, 12:33;
Miejscowość: Bytom
Sorry ze dpoiero teraz odpisuje :oops: ale problem tkwił w kolckach tzn jak zaczynało piszczec to delikatnie wciskałem pedał hamulca i momentalnie nastawała cisza,taki zabieg robiłem jak tylko zaczynało piszczec i za kazdym razem ustawało.Mysle ze klocki były juz na tyle zuzyte ze cos takiego sie zaczynało dziac,dodam ze pipiskiwało mi to przez około miesiac co jakis czas i potem cisza.Niedawno zmieniłem klocki na nowe i jeszcze za wczesnie zeby cos pisac bo mam je załozone od wczoraj :) ale mechanik mnie zapewnił ze tarcze sa OK i nic takiego od tarcz sie nie działo-postawił na klocki mowiac ze to taka faza koocka tzn koncówka i stad to piszczenie
