Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
[ 17 posty(ów) ] |
PshemoHGT |
#429726 Wysłany:
11 Sty 2011, 14:47; Temat postu: Słabo hamuje po odpaleniu! |
Miejscowość: Niepołomice Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 96
Witam. Po odpaleniu samochodu mam strasznie słaby hamulec. Sytuacja się zmienia po przejechaniu około 5 km jest lepiej ale nie jest to samo co kiedyś. Dodam, że słychać szum hamowania jakby klocki były zdarte i hamował blachami lecz tak nie jest bo jeszcze jest ich trochę. Nie miałem jeszcze czasu ich rozebrać. Płyn jest tylko że nie wymieniany. Domyślacie się od czego zacząć szukanie? Pozdrawiam
_marcin00_ |
#429743 Wysłany:
11 Sty 2011, 15:46; Temat postu: |
marioskarpa |
#429746 Wysłany:
11 Sty 2011, 15:53; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
czasem mam podobnie, ale zdarza sie to ino przy 1-2 hamowaniu mocnym, pozniej juz jest ok, wydaje mi sie ze klocki musza odpowiednia temp złapać, lub jest na nich sporo wilgoci, za oknem pogoda nijaka mokro itp
PshemoHGT |
#430221 Wysłany:
12 Sty 2011, 21:53; Temat postu: |
u mnie jest tak, że nie ma szans zahamować żeby zablokowały się koła. Serwo raczej jest dobre bo po odpaleniu czuć wspomaganie po naciśnięciu hamulca. Nie wiem czemu słychać szum klocków dzisiaj ściągnąłem koło i klocki jeszcze grube.
greg505 |
#430251 Wysłany:
12 Sty 2011, 23:05; Temat postu: |
dzieje sie tak zawsze po odpaleniu, czy po dluzszym, nocnym postoju?
jak to drugie, to przy obecnych temperaturach i wilgotnosci, pewnie masz nalot rdzy na tarczach
kristekk |
#430255 Wysłany:
12 Sty 2011, 23:10; Temat postu: |
Miejscowość: Wawa Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 71
Może zobacz przewody podciśnieniowe od wspomagania. Jeśli mają jakąś nieszczelność, to przy kilkakrotnym naciśnięciu hamulca powinien twardnieć pedał i przez to nie możesz użyć maksymalnej siły hamowania.
_________________ Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
dariuszs860 |
#430256 Wysłany:
12 Sty 2011, 23:13; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
I oczywiście sprawdz jakosc płynu hamulcowego
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
PshemoHGT |
#430689 Wysłany:
13 Sty 2011, 22:23; Temat postu: |
Dzieje się tak po postoju np. po nocy to raczej odpada nalot. Pedał twardnieje po kilku krotnym wciśnięciu pedału hamulca to chyba to też jest ok. Nie wiem czemu szumią klocki...w tym widzę powód. Rozbiorę przód i będę wiedział coś więcej.
greg505 |
#430762 Wysłany:
14 Sty 2011, 00:29; Temat postu: |
PshemoHGT napisał(a): Dzieje się tak po postoju np. po nocy to raczej odpada nalot
to na 100% nalot
BARTEKcoupe |
#430857 Wysłany:
14 Sty 2011, 12:09; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
Jeśli w hgt jest podciśnienie brane z kolektora to może być ne sprawny jakiś czujnik, sonda, itp. Po odpaleniu auto zanim się nie rozgrzeje nie ma zbyt dużego podciśnienia w układzie, a wszystko prze za bardzo otwarty silniczek od wolnych
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
kristekk |
#430925 Wysłany:
14 Sty 2011, 16:59; Temat postu: |
Tam nie potrzeba dużego podciśnienia. Poza tym wątpię żeby był tam jakiś czujnik. Moim rodzicom w Peugeotcie 407 padł przewód i żadnych ostrzeżen nie było. Tylko brak wspomagania.
BARTEKcoupe |
#430947 Wysłany:
14 Sty 2011, 18:20; Temat postu: |
Imię: Bartek
kristekk napisał(a): Poza tym wątpię żeby był tam jakiś czujnik czujnik w sensie odpowiadający za skład mieszanki kristekk napisał(a): ylko brak wspomagania. brak wspomagania = słabe hamulce kristekk napisał(a): Tam nie potrzeba dużego podciśnienia
owszem nie trzeba, ale jak nie ma go prawie wcale to po trzech wciśnięciach samochód słabo hamuje
domin45670 |
#430949 Wysłany:
14 Sty 2011, 18:25; Temat postu: |
greg505 napisał(a): PshemoHGT napisał(a): Dzieje się tak po postoju np. po nocy to raczej odpada nalot to na 100% nalot
Ale żeby nie dało się zablokować kół?
Nalot w zasadzie objawia się zdecydowanie głośniejszym hamowaniem i po kilku przyhamowaniach znika, ale koła cały czas można zablokować
U mnie nalot to norma (jak się czasem 3 tygodnie auta nie rusza to jest go od groma  ).
Zaq |
#431045 Wysłany:
14 Sty 2011, 20:59; Temat postu: |
A może między klocki a tarczę dostał Ci się piasek i stąd ten dźwięk tarcia - siła hamowania na pewno spadnie.
_________________ Punto classic 2010
kristekk |
#431096 Wysłany:
14 Sty 2011, 22:24; Temat postu: |
@ BARTEKcoupe
to podciśnienie raczej nie wpływa na skład mieszanki.
BARTEKcoupe |
#431133 Wysłany:
15 Sty 2011, 00:01; Temat postu: |
Imię: Bartek
kristekk napisał(a): @ BARTEKcoupe to podciśnienie raczej nie wpływa na skład mieszanki.
to skład mieszanki wpływa na podciśnienie
Komputer dolewa za dużo paliwa i otwiera silniczek krokowy na max(czy co tam jest od wolnych). Z tego względu nie ma podciśnienia. Chyba już wytłumaczyłem dość jasno
sebus1981 |
#432743 Wysłany:
20 Sty 2011, 11:09; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
[ 17 posty(ów) ] |
