Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
[ 7 posty(ów) ] |
tomPB1920 |
#385304 Wysłany:
19 Wrz 2010, 20:53; Temat postu: Zawieszenie lub układ kierowniczy denerwujacy problem :/ |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
A wiec podczas jazdy po przejechaniu czasem około 20 km a czasem np dzis po przejechaniu 50 km-150 km i ponad 300km (wracałem z urlopu ) z przodu słysze "popiskiwanie-skrzypienie" w rytmie w jakim wydaje dzwieki swierszcz,jest to bardzo podobny dzwiek ( tylko mi nie piszczcie ze mam pasazera na gape )  Im wiecej kilometrow przejade to jest to coraz bardziej dłuzsze i wyrazniej słyszalne.Tak wiec nie wiem co jest grane,byłem na stacji diagnostycznej opowiedziałem gosciowi o co chodzi i powiedział mi ze to sie wydobywa z wentylatora chłodnicy,konkretnie z samego smigła bo jest tam mała rdzata tak wiec popsikał mi to WD-40 i miało to byc na 100% to a tu lipa dalej to samo,dodam ze ponad 2 miechy temy regenerowałem przekładnie ( przed regeneracja nic takiego sie nie działo ) czy to moze byc moze to,czy tam szukac ? Diagnosta to wykluczył a mnie ten pisk mocno denewuje a druga sprawa to nie wiem czy cos mi sie gdzies nie sypie . [ Dodano: 19 Wrz 2010 20:53 ]Problem jak sie okazało jest w hamulcach tzn popiskiwanie o ktorym pisałem ustepuje w momencie lekkiego nacisniecia pedału hamulca ale co z tego jak po jakims czasie znowu ten problem sie pojawia.Moje pytanie co z tym zrobic,hamulce mam dobre w wakacje sprawdzałem na stacji diagnostycznej i były OK ( wtedy tez piszaczło ) tak wiec nie wiem czy wymieniac tarcze czy klocki lub to i to,moze to jest sygnał ze pora na wymiane.Spotkał sie ktos moze z podobnym problemem ?
A moze to całkiem cos innego niz tarcze lub klocki...
koller |
#397323 Wysłany:
19 Wrz 2010, 21:22; Temat postu: |
Mi przy hamowaniu piszcza hamulce ale to norma przy zamiennikach
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
Bytuś |
#397325 Wysłany:
19 Wrz 2010, 21:32; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
może zwichrowane tarcze hamulcowe [ Dodano: 19 Wrz 2010 20:32 ]w czasie zwiększania prędkości częstotliwość piszczenia wzrasta
#397336 Wysłany:
19 Wrz 2010, 21:44; Temat postu: |
tomPB1920, spróbuj zmatowić lekko okładziny klocków papierem ściernym, powinno pomóc na jakiś czas, a jak zbyt szybko problem wróci, to nowe klocki polecam.
greg505 |
#397350 Wysłany:
19 Wrz 2010, 22:02; Temat postu: |
sprawdz metalowa oslone przy tarczach
Zbychu |
#397614 Wysłany:
21 Wrz 2010, 05:52; Temat postu: |
Miejscowość: Niemce LUB Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 93
miałem ten sam problem, piszczenie nasilało się zwłaszcza zimą, przyczyną okazały się zapieczone klocki, po przeczyszczeniu jarzma był na jakiś czas spokój
_________________ Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
tomPB1920 |
#432750 Wysłany:
20 Sty 2011, 12:33; Temat postu: |
Sorry ze dpoiero teraz odpisuje  ale problem tkwił w kolckach tzn jak zaczynało piszczec to delikatnie wciskałem pedał hamulca i momentalnie nastawała cisza,taki zabieg robiłem jak tylko zaczynało piszczec i za kazdym razem ustawało.Mysle ze klocki były juz na tyle zuzyte ze cos takiego sie zaczynało dziac,dodam ze pipiskiwało mi to przez około miesiac co jakis czas i potem cisza.Niedawno zmieniłem klocki na nowe i jeszcze za wczesnie zeby cos pisac bo mam je załozone od wczoraj  ale mechanik mnie zapewnił ze tarcze sa OK i nic takiego od tarcz sie nie działo-postawił na klocki mowiac ze to taka faza koocka tzn koncówka i stad to piszczenie
[ 7 posty(ów) ] |
