Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
[ 15 posty(ów) ] |
slimaq |
#482760 Wysłany:
18 Cze 2011, 19:09; Temat postu: płyn z cyliderka |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
wymieniłem dziś szczęki od hamulca ręcznego i podczas wymiany przypadkiem otworzyłem cylinderek. oczywiście coś się wylało. No i właśnie co się wylało? czy muszę wymienić cylinderek? jak można wyczyścić szczęki z tego płynu? muszę coś odpowietrzać?
_wladimir_ |
#482797 Wysłany:
18 Cze 2011, 21:27; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Chomik |
#482807 Wysłany:
18 Cze 2011, 22:08; Temat postu: |
Miejscowość: SBL. Rejestracja: 31 Mar 2009, Posty: 192
Tak jak kolega wyżej pisze wylał się płyn hamulcowy poskładaj, odpowietrzyć musisz i potem ściep bęben i zobacz czy nie cieknie cylinderek czasem jak wypadnie tłoczek to potem cieknie. umyj to w wodzie okładziny przeleć lekko papierem i gotowe.
_________________ Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę
slimaq |
#482881 Wysłany:
19 Cze 2011, 10:51; Temat postu: |
W jaki sposób odpowietrza się tył?
_wladimir_ |
#482900 Wysłany:
19 Cze 2011, 11:32; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
marcin186 |
#482905 Wysłany:
19 Cze 2011, 11:36; Temat postu: |
| Moderator |
slimaq |
#482920 Wysłany:
19 Cze 2011, 12:10; Temat postu: |
mogę prosić o fotkę odpowietrznika na cylinderku?
marcin186 |
#482924 Wysłany:
19 Cze 2011, 12:21; Temat postu: |
| Moderator |
_wladimir_ |
#482925 Wysłany:
| Moderator |
Imię: janek
slimaq |
#482996 Wysłany:
19 Cze 2011, 14:51; Temat postu: |
da radę to wymienić bez kanału? a co najlepsze wymienić cylinder bez zdejmowania szczęk? znacie jakiś manual:)?
marcin186 |
#482998 Wysłany:
19 Cze 2011, 14:57; Temat postu: |
| Moderator |
Chomik |
#483005 Wysłany:
19 Cze 2011, 15:07; Temat postu: |
Dasz radę bez kanału i dasz radę wymienić go bez ściepywania szczęk aczkolwiek ja bym polecił odkręcenie piasty bo jest duże pole do manewru. Tylko nie wiem czy Ty chcesz go odpowietrzyć czy chcesz wymienić cały cylinderek. Piszesz że wymienić to ściepujesz bęben i piastę odkręcasz tylny przewód hamulcowy co wchodzi do cylinderka i śrubkę z cylinderka walisz go lekko młotkiem z przodu i masz go w łapie i robisz odwrotną kolejność skręcania z nowym cylinderkiem jak masz założony bęben dolewasz płynu hamulcowego do zbiorniczka, prosisz 2 osobę żeby Ci deptała po pedale hamulca a Ty odpowietrzasz. Jak nie wiesz jak się odpowietrza to na forum sobie poszukaj było ładnie opisane.
slimaq |
#483070 Wysłany:
19 Cze 2011, 18:48; Temat postu: |
chyba wolę, żeby zajął się tym mechanik tylko nie wiem jak do niego pojadę bez założonych szczęk:/
_wladimir_ |
#483085 Wysłany:
19 Cze 2011, 19:50; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Chomik |
#483155 Wysłany:
19 Cze 2011, 22:35; Temat postu: |
slimaq napisał(a): chyba wolę, żeby zajął się tym mechanik tylko nie wiem jak do niego pojadę bez założonych szczęk:/
Jak masz szczeki ściepane to już masz dużo. To co Ci wyleciało wsadź z powrotem i skręć to drutem tak na około i żeby pod wpływem deptania hamulca nie wyciskało tłoczka. Możesz powoli śmigać na warsztat.
A z kąt jesteś ?
[ 15 posty(ów) ] |
