Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #482760 Wysłany: 18 Cze 2011, 19:09;
 Temat postu: płyn z cyliderka
wymieniłem dziś szczęki od hamulca ręcznego i podczas wymiany przypadkiem otworzyłem cylinderek. oczywiście coś się wylało. No i właśnie co się wylało? czy muszę wymienić cylinderek? jak można wyczyścić szczęki z tego płynu? muszę coś odpowietrzać?
 Post #482797 Wysłany: 18 Cze 2011, 21:27;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
W jaki sposób otworzyłeś cylinderek? Jeśli wyciągnąłeś tłoczek to wylał się płyn hamulcowy. Po włożeniu go na miejsce wypada dolać płynu hamulcowego i odpowietrzyć tył.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #482807 Wysłany: 18 Cze 2011, 22:08;
Miejscowość: SBL.
Tak jak kolega wyżej pisze wylał się płyn hamulcowy poskładaj, odpowietrzyć musisz i potem ściep bęben i zobacz czy nie cieknie cylinderek czasem jak wypadnie tłoczek to potem cieknie. umyj to w wodzie okładziny przeleć lekko papierem i gotowe.
Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę :D
 Post #482881 Wysłany: 19 Cze 2011, 10:51;
W jaki sposób odpowietrza się tył?
 Post #482900 Wysłany: 19 Cze 2011, 11:32;
Imię: janek
Lenistwo jak diabli widzę. Google nie gryzie. klik
 Post #482905 Wysłany: 19 Cze 2011, 11:36;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Już na 99% powiem Ci że ukręcisz odpowietrznik od cylinderka :E Też kiedyś chciałem wymienić płyn w układzie hamulcowym, ale z tyłem się nie udało bo ukręciłem jeden odpowietrznik a za drugi już się nie brałem :?
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #482920 Wysłany: 19 Cze 2011, 12:10;
mogę prosić o fotkę odpowietrznika na cylinderku?
 Post #482924 Wysłany: 19 Cze 2011, 12:21;
slimaq, na tej fotce go widać, w górnej części cylinderka
FFP Assistance
Ostatnio edytowany przez marcin186, 19 Cze 2011, 12:26, edytowano w sumie 1 raz
 Post #482925 Wysłany: 19 Cze 2011, 12:21;
Imię: janek
Króciec z miejscem na klucz to odpowietrznik. Tam gdzie jest niebieska zaślepka wchodzi przewód hamulcowy. Zobaczysz to jak wejdziesz pod samochód i obejrzysz od strony belki tarczę mocującą hamulca.
 Post #482996 Wysłany: 19 Cze 2011, 14:51;
da radę to wymienić bez kanału? a co najlepsze wymienić cylinder bez zdejmowania szczęk? znacie jakiś manual:)?
 Post #482998 Wysłany: 19 Cze 2011, 14:57;
Nie da rady, trzeba cały układ zdemontować by wymienić cylinderek :E
FFP Assistance
 Post #483005 Wysłany: 19 Cze 2011, 15:07;
Miejscowość: SBL.
Dasz radę bez kanału i dasz radę wymienić go bez ściepywania szczęk aczkolwiek ja bym polecił odkręcenie piasty bo jest duże pole do manewru. Tylko nie wiem czy Ty chcesz go odpowietrzyć czy chcesz wymienić cały cylinderek. Piszesz że wymienić to ściepujesz bęben i piastę odkręcasz tylny przewód hamulcowy co wchodzi do cylinderka i śrubkę z cylinderka walisz go lekko młotkiem z przodu i masz go w łapie i robisz odwrotną kolejność skręcania z nowym cylinderkiem jak masz założony bęben dolewasz płynu hamulcowego do zbiorniczka, prosisz 2 osobę żeby Ci deptała po pedale hamulca a Ty odpowietrzasz. Jak nie wiesz jak się odpowietrza to na forum sobie poszukaj było ładnie opisane.
 Post #483070 Wysłany: 19 Cze 2011, 18:48;
chyba wolę, żeby zajął się tym mechanik tylko nie wiem jak do niego pojadę bez założonych szczęk:/
 Post #483085 Wysłany: 19 Cze 2011, 19:50;
Imię: janek
No to szczęki załóż. Jedź powoli (tylko bez przesady) bo tył będzie kiepsko hamował. Najważniejsze że przodu nie tykałeś.
 Post #483155 Wysłany: 19 Cze 2011, 22:35;
Miejscowość: SBL.
Jak masz szczeki ściepane to już masz dużo. To co Ci wyleciało wsadź z powrotem i skręć to drutem tak na około i żeby pod wpływem deptania hamulca nie wyciskało tłoczka. Możesz powoli śmigać na warsztat.
A z kąt jesteś ?
