Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
[ 12 posty(ów) ] |
ipIV |
#165681 Wysłany:
05 Wrz 2008, 23:19; Temat postu: FAQ - Zanim napiszesz nowy temat zajrzyj tutaj! |
Amortyzatory:
Kayaba Excel-g - gazówki delikatnie utwardzające zawieszenie polecam  ,
Bilstein
Wahacze:
Nie warto bawić się w wymianę gum, lepiej od razu cały wahacz wymienic
TRW, Bilstein.
Tanie typu BIRTH, QAP długo nie wytrzymają 30 może 40kkm....
Poduszki kolumny zawieszenia:
SKF
Tarcze hamulcowe:
Brembo, Brembo max, Ate, Ate power discs, TRW, oryginały.
Klocki Hamulcowe:
TRW, Ferodo, Ate, Oryginały.
Koła:
Felgi:
13" 5J ET??
14" 5,5J ET 35
15" 6J ET??
Opony:
155/80R13
165/70R14
185/60R14
185/55R15
Jak mi się coś przypomni - dopiszę.
Pozdrawiam.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 07 Wrz 2008, 12:20, edytowano w sumie 1 raz
mrider |
#165700 Wysłany:
06 Wrz 2008, 00:19; Temat postu: |
ipIV jeśli masz możliwość to dodaj jeszcze numerki tych części i później wywal ten mój post tutaj
Felgi + opony jeszcze by się przydały...
ipIV |
#166059 Wysłany:
07 Wrz 2008, 12:22; Temat postu: |
Numery częsci lepiej poszukać po numerze nadwozia, w przypadku hamulców to każda wersja silnikowa punto ma inne.
niedziu |
#173524 Wysłany:
25 Wrz 2008, 17:50; Temat postu: |
LAU1976 |
#173996 Wysłany:
28 Wrz 2008, 00:12; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
A coś o przegubach? [ Dodano: 28 Wrz 2008 00:12 ]ipIV w takim razie mam pytanie: z dwojga złego lepiej wymienić gumy w oryginalnym wahaczu czy wsadzić nowy wahacz QAP, FAST, czy jakiś w tym stylu? Uzasadnienie - kwestia $  .
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
ipIV |
#174427 Wysłany:
28 Wrz 2008, 00:24; Temat postu: |
Lepiej kupić coś taniego... bo sworzeń w tanim nowym wytrzyma tyle ile by dał rade ten z oryginału... a przy wyciskaniu gum jest masa roboty wiec lepiej wahacz zmienić... jeszcze znajac życie śruby stabilizatora przy odkręcaniu ukręcisz i gwint będziesz musiał rozwiercać...
pieta |
#377153 Wysłany:
28 Cze 2010, 11:11; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
IPIV
dla pelnego obrazu dopisz jakie sprezyny polecasz. Moze sie przydac jak ktos kompletny remont zawieszenia robi
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
Swoop |
#429873 Wysłany:
11 Sty 2011, 21:02; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
ok, a co ze szczękami hamulcowymi?
Które warto kupić?
_________________ Paweł
talsen |
#529656 Wysłany:
16 Gru 2011, 23:45; Temat postu: tylne zawieszenie |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Mam Punto II 2001. Przebieg 130 tys.Przednie wahacze są do wymiany,to już mi powiedziano na przeglądzie technicznym. Ostatnio jednak z tylnej części nadwozia, zaczęły mnie dobiegać dziwne dźwięki.Podejrzewałem drgania gaśnicy na wieszaku,lub drżenie półki pod szybą.Teraz jednak myślę ,że to jest coś z tylnym zawieszeniem.Co tam się wymienia? Pewnie jakieś tuleje, poduszki itp. Czy ktoś może mi powiedzieć, na czym polega naprawa tylnego zawieszenia? Dziękuję.
#529660 Wysłany:
16 Gru 2011, 23:58; Temat postu: Re: FAQ - Zanim napiszesz nowy temat zajrzyj tutaj! |
talsen, to nie jest temat poświęcony rozwiązywaniu problemów. Załóż temat w odpowiednim dziale.
talsen |
#538160 Wysłany:
17 Sty 2012, 00:32; Temat postu: Re: FAQ - Zanim napiszesz nowy temat zajrzyj tutaj! |
Mam pytanie. Zamierzam wymienić przednie wahacze kompletne oraz tuleje drążka stabilizatora. Sądzę , że śruby przedniego mocowania i tylnego mocowania wahacza, będą pewnie zużyte. Gdzie takie śruby można kupić? Nigdzie nie mogę trafić na te części zamienne. Rozumiem ,że nie są to zwykłe śruby, ale pewnie jakieś wzmacniane. Pozdrawiam
#542072 Wysłany:
29 Sty 2012, 22:15; Temat postu: Re: FAQ - Zanim napiszesz nowy temat zajrzyj tutaj! |
Zapewne mają większy indeks wytrzymałości. Ja bym dla pewności kupił w ASO. P.S. To jest FAQ i tutaj raczej pytań nie zadajemy
[ 12 posty(ów) ] |
