Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 13 posty(ów) ] |
lioton |
#598364 Wysłany:
15 Lip 2012, 18:07; Temat postu: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Witam Mam pare pytań na które nie znalazłem odp. w innym tematach A więc tak. 1. Jak tak na prawdę wygląda kwestia wytrzymałości płynu  Jedni piszą że jeżdżą po 150tys bez wymiany i jest Ok, drudzy że bezwzględnie co 2 lata U mnie siedzi już prawie 11 lat i ponad 65tys km a więc raczej wymienić  2. Jesli chodzi o wymianę. Wiem, że trzeba krzyżowo, tylko czy wypompowując go wypompowywać wszystko, czy ( jak przeczytałem w podobnym temacie ) tylko do min i dolewać nowego, nalepiej jakiegoś innego kolorkiem ( podejrzewam że po to aby nie zapowietrzyć pompy  ). 3. DOT 4 czy DOT 5.1  Tutella czy wszystko jedno
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
#598437 Wysłany:
15 Lip 2012, 23:27; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
lioton napisał(a): A więc tak. 1. Jak tak na prawdę wygląda kwestia wytrzymałości płynu  Jedni piszą że jeżdżą po 150tys bez wymiany i jest Ok, drudzy że bezwzględnie co 2 lata  U mnie siedzi już prawie 11 lat i ponad 65tys km a więc raczej wymienić  Wymień. Co jakiś czas wypada wymieniać. Z płynem hamulcowym jest jak z olejem lub płynem chłodzącym: można nie wymienić ani razu, ale...  lioton napisał(a): 2. Jesli chodzi o wymianę. Wiem, że trzeba krzyżowo, tylko czy wypompowując go wypompowywać wszystko, czy ( jak przeczytałem w podobnym temacie ) tylko do min i dolewać nowego, nalepiej jakiegoś innego kolorkiem ( podejrzewam że po to aby nie zapowietrzyć pompy  ). Do min., chyba, że chcesz zacząć od porządnego zapowietrzenia i zmarnowania większej ilości płynu. Zauważ, że płyn w zbiorniczku masz czysty, a ten, który będzie wypływał z układu to będzie jeden wielki syf.
BogdanK |
#598440 Wysłany:
16 Lip 2012, 00:01; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
Imię: Bogdan
Płyn hamulcowy jest higroskopijny (wchłania wilgoć) więc nawet jak mało jeździsz, to powinien być wymieniany co 3 lata (płyn DOT-4).
lioton |
#598471 Wysłany:
16 Lip 2012, 09:33; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
Imię: Sławomir
A jak ma się sprawa jesli chodzi o odpowietrzniki  Najbardziej się boję własnie o to, że się uwalą Mój dad w 106 już 2 razy urwał  i kombinowania było co nie miara ... Jak to jest w puntolocie
marcin186 |
#598522 Wysłany:
16 Lip 2012, 16:03; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
| Moderator |
lioton |
#598531 Wysłany:
16 Lip 2012, 16:36; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
Imię: Sławomir
OKs No to jeszcze jedno pytanie przed ( mam nadzieję ) bezproblemową wymianą Najtańszy DOT4, jakiś tam K2 czy Tutella, czy jeszcze coś innego  Czy może DOT 5.1, wyższa temp wżenia, ale czytałem gdzieś że może coś tam rozpuścić czy coś
marcin186 |
#598534 Wysłany:
16 Lip 2012, 17:17; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
| Moderator |
lioton |
#598715 Wysłany:
18 Lip 2012, 20:21; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
Imię: Sławomir
Dobra zakupiłem, nie było Tutelli  ( na zamówienie po 17 ) najtańszy K2 po 9 a mi dali Ferodo po 12 Teraz wznosić tylko modły żeby odpowietrzniki puściły [ Dodano: 18 Lip 2012 19:21 ]No i up..... odpowietrznika Ja nie wiem z czego to robione Wyczyściłem tam, oblałem WD, daję lekko i jebudu Teraz tylko po nowego cylinerka, albo zostawić tak, chyba nic nie wycieknie
mariuz |
#599266 Wysłany:
20 Lip 2012, 10:23; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
Wersja: Van
lioton |
#599269 Wysłany:
20 Lip 2012, 10:39; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
Imię: Sławomir
Nieeee Dot3 jest mieszalny z Dot4 na 100% bo nawet mojemu tacie jak wymieniali kiedyś to mieszali, zreszą każdemu kto tam przyjechał lali Dot3 A DOT5 absolutnie, to jest na bazie jakiś silikonów, do puntolota się nie nada, tylko Dot 5.1 ewentualnie, ale ponoć lubi trawić uszczelki. A jednak odratowany tłoczek Rozwierciłem na M8  narazie trzyma. Reszta pusiła
marcin186 |
#599345 Wysłany:
20 Lip 2012, 16:40; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
| Moderator |
mariuz |
#599383 Wysłany:
20 Lip 2012, 20:43; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
Wersja: Van
lioton |
#599453 Wysłany:
21 Lip 2012, 11:34; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy - wymiana i inne ... |
Imię: Sławomir
Ja też bym nie wlał, ale teoretycznie ponoć spasuje Już się cieszyłem że tłoczek uratowany a tu  rozlazł się No i kaplica, trzeba nowy ale przynajmniej koszt 26zł.
[ 13 posty(ów) ] |
