Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 12 posty(ów) ] |
piotrekb |
#521647 Wysłany:
18 Lis 2011, 13:52; Temat postu: Pochylone prawe koło |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Mar 2010, Posty: 183 Pomógł: 1
Cześć! Byłem ostatnio na zbieżności i niestety wyszło, że kąt pochylenia prawego koła nie mieści się w normie. Mechanik powiedział, że w Punto nie jest to regulowane i tu chyba miał rację. Ale nie potrafił powiedzieć dlaczego coś takiego się stało i jak to naprawić. Auto jest bezwypadkowe, raczej też nigdy nie zaliczyło jakiegoś krawężnika, może parę razy w swojej 9-letniej historii wpadło w jakąś większą dziurę. Czym może być spowodowane takie nachylenie i jak to naprawić? Dopiero kupiłem nowe zimówki i nie chciałbym żeby mi się nierówno ścierały.
domin45670 |
#521652 Wysłany:
18 Lis 2011, 14:00; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
Mowa o przednim czy tylnym? Jak pochylone? Górna część jest pochylona na zewnątrz czy wewnątrz?
piotrekb |
#521653 Wysłany:
18 Lis 2011, 14:09; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
Imię: Piotrek
Koło przednie prawe, góra pochylona wewnątrz. Z tego co pamiętam (wydruku nawet mi nie dali) to było -1*45'.
marcin186 |
#521656 Wysłany:
18 Lis 2011, 14:16; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
| Moderator |
piotrekb |
#521658 Wysłany:
18 Lis 2011, 14:26; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
Imię: Piotrek
Ja widziałem te wartości tylko na kompie w warsztacie. Jedna to na pewno była zbieżność, a druga to właśnie ten kąt. Mechanik mówił że będą mi się od tego szybciej ścierały opony po zewnętrznej stronie.
erbete |
#521674 Wysłany:
18 Lis 2011, 15:34; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
Silnik: 1.9 100KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: podkarpacie Rejestracja: 29 Mar 2011, Posty: 61 Pomógł: 1
Jak masz górę koła pochyloną do wewnątrz to bardziej będzie ścierała się wewnętrzna część opony. Przyczyn może być wiele ale na oko przy takich małych wartościach tego nie sprawdzisz. Trzeba by odkręcić mcpersona od zwrotnicy i wszystko pomierzyć.
ipIV |
#522047 Wysłany:
19 Lis 2011, 19:39; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
amor pewnie krzywy  można popuścić śruby amor zwrotnica i wykorzystać do tego luz jaki tam jest na srubach to moze do 1* zejdzie  bo jest jakieś 0,1-0,2mm luzu na srubie. -1*45' olałbym sprawe
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
piotrekb |
#522079 Wysłany:
19 Lis 2011, 21:21; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
Imię: Piotrek
Jakbym miał się tym zajmować to już na poważnie. Dojść do części która powoduje przekrzywienie koła i wymienić. Może pobawię się z tym na wiosnę. Jakie są właściwie normy pochylenia kół dla Kropa? Facet na zbieżności mówił że pochylenie przekracza normę o 1*, ale wątpię coś w jego poziom wiedzy
ipIV |
#522081 Wysłany:
20 Lis 2011, 15:47; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
W instrukcji jest. W każdym razie hgt/sporting z tyłu ma -1*25' [ Dodano: 19 Lis 2011 20:33 ]Sorka w książce sam naprawiam  Przód: -0*30' +/- 30'  Czyli max to -1* Tył: Wersja normalna: -0*45' +/- 30' Sporting/HGT: -1*25' +/- 30' [ Dodano: 19 Lis 2011 20:40 ]Myślę, ze jak popuścisz sruby amora do zwrotnicy i skręcisz w ten sposób: Załącznik:
Bez tytułu.jpg [ 11.46 KiB | Obejrzany 4808 razy ]
To bedzie ok  Oczywiście luz nie jest tak duży jak namalowałem ale jest  Jak to zrobić... trzeba popuścić śruby tak, żeby się to ruszało, wbić klin pomiędzy to mocowanie a blachę co jest za amorem i skręcić, resztę załatwiają prawa fizyki [ Dodano: 19 Lis 2011 20:44 ]Można jeszcze przednie mocowanie wahacza odkręcic od "sanek" i walnąć młotkiem w wahacz tak, aby się bardziej "schował" i skręcić  Tam na śrubie też trochę luzu jest [ Dodano: 19 Lis 2011 20:46 ]myślę, że jakby wykorzystać wszystkie możliwe minimalne luzy na śrubach, to można zrobić 0* [ Dodano: 19 Lis 2011 20:47 ]Ale ja bym olał sprawę Autor postu otrzymał pochwałę
kryminal |
#583582 Wysłany:
23 Maj 2012, 23:26; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
też mam tak pochylone prawe koło  a do tego cofnięte do tyłu o 1*  więc w najlepszym wypadku wymiana wahacza a w najgorszym sanek..
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
soczewa |
#601076 Wysłany:
29 Lip 2012, 22:40; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
Miejscowość: wawa Rejestracja: 18 Sty 2009, Posty: 39
pewnie auto bylo walone muj jest po dwoch stluczkach i jest kolo pochylone. jest to zwiazane z kielichem amortyzatora jest krzywe i dlatego jest pochylone a luz na srubach nic tu nie da.
kryminal |
#601111 Wysłany:
30 Lip 2012, 00:15; Temat postu: Re: Pochylone prawe koło |
[ 12 posty(ów) ] |
