Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #646002 Wysłany: 17 Lut 2013, 09:11;
 Temat postu: Punto II 1,2 16V Sporting - "pływa" po drodze.
Imię: paweł
Miejscowość: Bytom
Witam. Od niedawna jestem właścicielem autka jw. Jednak od początku jego uzytkowania mam wrażenienie ze auto "pływa" po drodze, tzn. raz ściąga w prawo a raz w lewo. Trzeba korygować tor jazdy kierownicą. Jest to szczególnie uciążliwie w czasie jazdy po koleinach. Nie wiem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Dodatkowo zauważyłem że jeżeli zbliżam sie do prędkości 80 km/h występują wibracje całego samochodu, które ustępują po przekroczeniu ok. 90-95km/h potem pojawiają sie przy prędkosci ok. 120 km/h. Nie mam pojecia co zrobić i gdzie zaglądnąć. Do tej pory zrobiłem:
- sprawdzenie zbiezności (była ok.) ale prewencyjnie wymieniłem dwie końcówki drążków kierowniczych + zbieżność
- sprawdzałem zawieszenie i amortyzatory w trzech stacjach kontroli pojazdów (brak luzów, wahacze wyglądają na nowe MM)
- wyważyłem koła kpl. (po braku efektów, wymieniłem opony na nowe, szczegółowa kontrola ciśnienia w kołach)
- sprawdziłem i wyczyściłem hamulce (przód i tył)
- sprawdziłem el. kolumny kierowniczej (brak luzów, sporadycznie zapala sie kontrolka wspomagania po max skręcie w lewo, nie pomogła wymiana przekaźników silnika)
W chwili obecnej nie mam już wizji co by to mogło być, może ktoś z was miał podobny problem, no i go rozwiązał.
 Post #646011 Wysłany: 17 Lut 2013, 10:18;
 Temat postu: Re: Punto II 1,2 16V Sporting - "pływa" po drodze.
Imię: Sebastian
Miejscowość: centrum Katowic
Według mnie będzie to wina ewidentnie układu kierowniczego przynajmniej tak myślę. Kumpel miał u siebie w aucie dokładnie te same objawy i miał coś nie tak z listwą układu kierowniczego naprawił i wszystko gra
Mój czarny SX --> topic35411.html
 Post #646019 Wysłany: 17 Lut 2013, 11:12;
A jak wygląda sytuacja z tylną belką? Jest ok?
 Post #646069 Wysłany: 17 Lut 2013, 13:36;
Imię: paweł
Miejscowość: Bytom
Tak belka jest ok. zero luzów. Ja też obstawiam ukł. kierowniczy (przekładnia) nie wiem tylko czy kupić uzywana przekładnię czy regenerować tą co mam.
 Post #646093 Wysłany: 17 Lut 2013, 14:40;
Używana może wymagać regeneracji, więc lepiej pierw zdiagnozować co może być powodem, a dopiero potem pakować się w koszty. Daj się przejechać autem jakiemuś mechanikowi z dobrego serwisu.
 Post #646113 Wysłany: 17 Lut 2013, 15:27;
Miejscowość: Strumień
A kołą jakie są założone??
bo co do wibracji to może się tak dziać jak otwór centrujący kół jest większy i nie siedzi na piaście... W takich przypadkach zazwyczaj zanika bicie powyżej 90km/h
 Post #646135 Wysłany: 17 Lut 2013, 16:33;
Imię: paweł
Miejscowość: Bytom
koła oryginał fiat sporting lub HGT 14"
