Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #673581 Wysłany: 08 Cze 2013, 09:52;
 Temat postu: talerzyk amortyzatora pod klapa silnika
czesc
ten talerzyk pod nakretka kontrujaca amortyzatora to przylega u was do karoserii czy wystaje ponad nia?
 Post #673733 Wysłany: 08 Cze 2013, 23:50;
 Temat postu: Re: talerzyk amortyzatora pod klapa silnika
Miejscowość: Strumień
W powietrzu, może lekko się gdzieś spiera
Amortyzator i tak dociska wahacz który jest dociskany stabilizatorem więc na pewno nic się tam nie stanie ;p
Między innymi jest to luźne bo się to wychyla podczas skręcania kierownicą, dlatego ten "talerzyk" ma taki kształt
 Post #673865 Wysłany: 09 Cze 2013, 15:39;
dzieki za odpowiedz
na zdjeciu widze ze masz mala modyfikacja zawieszenia, (ta rozporka miedzy amorami) . Dzieki temu jest bardziej stabilne auto?
 Post #673942 Wysłany: 09 Cze 2013, 20:59;
Imię: Bogdan
Raczej karoseria z przodu.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #673991 Wysłany: 09 Cze 2013, 23:56;
Kielichy są usztywnione i w zakrętach nie pracują, nie zmienia się geometria co daje lepsze właściwości jezdne. Ponadto podobno usztywnia podłużnice przez co nic nie pęka na takim zawieszeniu ;p
 Post #674004 Wysłany: 10 Cze 2013, 01:04;
Miejscowość: Bytom
fishbone20,
Fakt rozpórka dużo daje...szczególnie jak się ma górną i dolną. Ja tak miałem w poprzednim aucie,i różnica była dość odczuwalna.Jedyny minus rozpórek to taki że jak się "przydzwoni" jedną stroną...To na 100% część siły pójdzie na drugą przez rozpórkę,i się robi większa kaszana.... :mrgreen:
 Post #674089 Wysłany: 10 Cze 2013, 15:17;
Coś za coś ;p w Punto II z dolną jest problem bo tez o niej myślałem ;p
