Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #661813 Wysłany: 21 Kwi 2013, 20:46;
 Temat postu: Nierówne zużycie szczęk + odboje
Miejscowość: Płock
Jako że przymierzam się do wymiany tarcz i klocków, postanowiłem też zajrzeć na tył i zdziwiło mnie nierówne zużycie szczęk.
Wygląda to tak, że szczęka od strony tyłu jest równa i ma jakiś tam zapas okładziny, to przednia po obu stronach jest mocno starta na górze a na dole mało. Po zaciągnięciu ręcznego (bez bębna) tylko tylna szczęka styka się z cylindrem a przednia odstaje.
Zdjęcia:
http://i34.tinypic.com/2ps1smb.png
http://i36.tinypic.com/2rz6wdi.jpg
Zastanawiam się czy to norma, czy może jakiś lipny zamiennik i nierówno przylega. Myślicie, że powinienem wymienić szczęki, czy coś nie tak z czymś innym?
Przy okazji zauważyłem, że jeden odbój leży sobie luźno w amorku a drugiego brak. Wiecie może czy jak kupię nowe wraz z tym plastikiem, to można wyciągnąć gumę i tylko ją wymienić (włożyć w stary plastik)?
edit: Przy okazji, komplet MAGNETI MARELLI na przodzie da radę?
 Post #661912 Wysłany: 21 Kwi 2013, 23:55;
 Temat postu: Re: Nierówne zużycie szczęk + odboje
Kukurydza
Szczęki obowiązkowo.
Odbój - hmm poszukaj sobie typowo gumowych. Bo te plastikowo-piankowe są daremne :> I chyba nie idzie zrobić tak jak mowisz.
A przód MM - sam się właśnie zastanawiam nad nim ;)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #661914 Wysłany: 22 Kwi 2013, 00:03;
Miejscowość: Strumień
Odbój raczej w całości bo go tam nie włożysz, do tego trzeba zdjąć sprężynę.
Co do zacisków to sprawdź czy dobrze Ci ręczny odbija bo może nie do końca i podczas jazdy ścierają się okładziny.
 Post #661918 Wysłany: 22 Kwi 2013, 00:55;
Miejscowość: Płock
Po puszczeniu ręcznego koła kręcą się bez oporów. Z lewej strony przy zdejmowaniu bębna szczęki jakby cały czas lekko trzymały. Żeby zdjąć musiałem podważać kluczem. Z prawej strony nie miałem z tym problemu, a ta przednia szczęka wyglądała podobnie po obu stronach, tzn. góra zjechana (zdj1) a reszta koło połowy zużycia (zdj2). Wolałbym najpierw wyeliminować problem i dopiero wymienić szczęki, żebym nowych nie zjechał od razu. Jakieś pomysły dlaczego ta część się mocniej zużywa?
Znasz może producenta? Na allegro widziałem oryginalne ale to pewnie te piankowe. Co do montażu, to same gumy jakoś by wcisnął, tylko czy da się ją zdemontować w nowych.
 Post #661921 Wysłany: 22 Kwi 2013, 07:26;
Miejscowość: Bytom
da rade tak zrobić, jak podniesiesz tył auta na lewarku to sprężyna się rozciągnie i między zwojami ją przeciśniesz.
[ Dodano: 22 Kwi 2013 07:26 ]
a bębny w jakim stanie, nie zużyte może ?
 Post #661931 Wysłany: 22 Kwi 2013, 09:37;
Kukurydza
Najlepiej jest cały odboj zmienić wg mnie.
Ja jestem na etapie piankowych, bo jak kupiłem auto, to nie miałem wcale.
Teraz zaluje, ale kumpel w Czewie kupił właśnie jakieś gumowe i podobno lepsze są.
Przy zmianie zawieszenia poszukam gumowych i założę.
Bębny też bym musiał ogarnąć, bo juz mi coś tam skrzeczy na dziurach właśnie jak hamuje.
topic24306.html
topic37122.html
 Post #662069 Wysłany: 22 Kwi 2013, 23:01;
Miejscowość: Płock
Bębny wyglądały dobrze. Wiecie może jaka jest maksymalna średnica bębna? W weekend spróbuję przyjrzeć się dokładniej i zbadać, czy wszystko chodzi jak powinno.
Odboje wiem, że przejdą przez rozciągniętą sprężynę, tylko zastanawiam się, czy w nowych ta pianka/guma nie jest jakoś przyklejona do plastiku?
Na allegro znalazłem 2 typy:
oryginalny: http://allegro.pl/or-odbojnik-zderzak-z ... 05106.html
i jakiś biały: http://allegro.pl/2-x-odboj-zawieszenia ... 07009.html
Courage, tych piankowych nie polecasz ze względu na trwałość czy słabą pracę? Ile je masz i w jakim są stanie?
 Post #662078 Wysłany: 22 Kwi 2013, 23:22;
Kukurydza
Jak kupiłem auto, to jednego nie było wcale, a drugi latał w spręzynie - sam plastik z tak jakby ukręconym łebkiem - tą pianką właśnie.
Założone ponownie piankowe, bodajże we wrześniu, czy w listopadzie.
Jak wsiądą mi do tyłu 2-3 osoby to już jadę na osi, a z tego co ostatnio oglądałem przy zmianie tłumika, jeden już się tak jakby naderwał - ta pianka od plastiku, bo plastiki nie dość, że są wciśniete w belkę, to potraktowałem klejem montażowym :E
Jak właśnie siedzą osoby z tyłu, to ta pianka się plaszczy, pracuje i potem się obrywa - więc wg mnie to szajs. Ale to moje zdanie.
A tych typowo gumowych nie widziałem jeszcze na żywo :>
[ Dodano: 22 Kwi 2013 23:20 ]
Btw. te żółte to są te pianki.
Te białe wyglądają jakby były gumowe właśnie i mają wyższą cenę... Ale reki sobie uciąć nie dam :>
[ Dodano: 22 Kwi 2013 23:22 ]
A no i wg. sprzedawców na Alledrogo - WSZYSTKO, zaznaczam WSZYSTKO to jest ORI FIAT... :hahaha:
Tak jak kupiłem oryginalne znaczki FIAT, niby ma nabite z tyłu FIAT, ale sam bym chyba lepsze z papieru zrobił ;)
topic24306.html
topic37122.html
