Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
 Post #662460 Wysłany: 24 Kwi 2013, 17:06;
 Temat postu: Wymiana tylnich hamulcow - troche pytan
Witam wszystkich, na dniach szykuje sie do wymiany tylnich hamulcow w moim kropku ( PII 2003r active) kropek jest bez abs niestety. Prrzednie hamulce ostatnio juz wymienilem teraz przyszla pora na tylnie bębny.. i tutaj moje pytanie:
- Co mi bedzie potrzebne do tego ? nowe bębny, szczęki i zestaw montazowy(sprezynki jakies to chyba sa) ? czy pootrzebuje samoregulatorow nowych ? sadze ze tylnie hamulce sa od nowosci nie wymieniane czyli juz jakies 70kkm beda mialy..
 Post #662564 Wysłany: 24 Kwi 2013, 23:52;
 Temat postu: Re: Wymiana tylnich hamulcow - troche pytan
Miejscowość: Strumień
Raczej nic więcej nie potrzeba, ewentualnie nowe linki ręcznego ale jeśli dobrze wracają to nie potrzeba ;p
 Post #662603 Wysłany: 25 Kwi 2013, 12:14;
to super a wgl te samoregulatory to do czego sluza? troche glupie pytanie ale pierwszy raz bede to robil
 Post #662708 Wysłany: 25 Kwi 2013, 22:31;
Do ustalenia odległości pomiędzy szczękami, a bębnem żeby nie ocierało ;p
A samoregulatory są razem z szczękami nowe ;p i dobrze sobie je ustaw ;p o tym więcej w odpowiednim dziale ;)
 Post #662772 Wysłany: 26 Kwi 2013, 09:37;
czyli musze zakupic bebny, szczeki i 2 samoregulatory (te które sa pod cylindrem?)
 Post #662776 Wysłany: 26 Kwi 2013, 09:52;
Samoregulator jak już fishbone20 napisał, jest integralną częścią szczęki. Do ściągnięcia bębna będziesz potrzebował dwóch śrub M10 o długości około 10cm, które się wkręca w miejsce kołka ustalającego felgę. Jeżeli nie masz to kup zestaw zapinek do szczęk, bo oryginalne, na pewno będą do wymiany.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #662815 Wysłany: 26 Kwi 2013, 13:32;
Nie trzeba śrub ;p wystarczy przez otwór na śrubę popuścić (zluzować) samoregulator i poklupać młotkiem po bednie i zejdzie ;p
A właścicel tematu chyba myli samoregulator z rozpierakiem ;p w innych autach w tamtym miejscu są samoregulatory ;p
 Post #662826 Wysłany: 26 Kwi 2013, 15:48;
nie, nie chodzilo mi dokladnie o to : http://test1506.futurehost.pl/bsg/inne/ ... led-12.jpg
wszedzie pisza ze to samoregulator i zastanawialem sie czy to tez wymieniac. W kazdym razie dzis z ciekawosci odjkrecilem jedno kolo i zdjełem bęben i sprawdzilem co i jak ;)
W poniedzialek szykuje sie na wymiane ;)
 Post #662899 Wysłany: 26 Kwi 2013, 22:20;
W niektórych samochodach tak wygląda samoregulator, a w puncie są razem ze szczękami czyli kupujesz jak już trzeba to bębny i szczęki. Zestaw montażowy też można jeśli tego wymaga ;p
 Post #662905 Wysłany: 26 Kwi 2013, 22:28;
I tu się mylisz, u mnie dokładnie są takie samoregulatory, ale one występują tylko w wersji z ABS.
 Post #662907 Wysłany: 26 Kwi 2013, 22:36;
A to przepraszam, nie brałem tego pod uwagę bo nie mam abs. A w innym samochodzie miałem samoregulator właśnie taki a nie miałem ABSu ;p
Tyle, że w wątku tematu była mowa o hamulcach bez ABSu ;p
 Post #662912 Wysłany: 26 Kwi 2013, 22:58;
w mojej wersji tez są, a mam bez ABS najbardziej podstawową wersje actual. Ale u mnie one bardzo dobrze sie trzymaja ;) jak dzis sprawdzałem hamulce to na tym samoregulatorze na nim/przed nimi są 2 długie sprężyny ( u mnie zielona i czerwona)
