Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 7 posty(ów) ] |
look001 |
#613020 Wysłany:
18 Wrz 2012, 08:01; Temat postu: wyciek z układu chłodzenia punto II |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sie 2010, Posty: 29
Witam.
Jak w temacie. Mam punto II, z 2002 roku i kapie mi niestety trochę z prawej strony, patrząc od kierowcy. Samochód był już dwa razy u mechanika, uszczelniali newralgiczne miejsca, ale wciąż kapie. UIkład chłodzenia, bo niestety wcześniej dopuściłem do tego. że w środu nie było płynu i mi się zagrzał kilka razy na krótkich odcinkach. Ma może ktoś jakieś doświadczenia z taką sytuacją...ską może ciec ? .proszę o info.
lioton |
#613076 Wysłany:
18 Wrz 2012, 11:51; Temat postu: Re: wyciek z układu chłodzenia punto II |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
look001 napisał(a): kapie mi niestety trochę z prawej strony, patrząc od kierowcy A tak dokładniej troszkę Jak z chłodnicy to nie ma wyjścia, tym bardziej że już była uszczelniana więc trzeba kupić nową. Ciec może z chłodnicy, z węży, spod węży, z nagrzewnicy, spod termostatu ( ten akurat bardziej z lewej jest  ), spod pompy ...
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
talsen |
#667714 Wysłany:
16 Maj 2013, 23:12; Temat postu: Re: wyciek z układu chłodzenia punto II |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Miałem podobną sytuację. Płyn ubywał ,pod autem plamy.Wymieniłem pompę cieczy (z prawej od strony kierowcy), uszczelniłem na nowo termostat (z drugiej strony silnika), sprawdziłem wszystkie węże objemki i chłodnicę. Plamy nadal się pojawiały. Okazało się ,że płyn wycieka z rury ,która wchodzi w blok silnika za kolektorem wydechowym.Na wejściu do bloku silnika jest oring,który się zużył. Po wymianie oringu płyn przestał wyciekać. [ Dodano: 16 Maj 2013 23:12 ]lioton napisał(a): look001 napisał(a): kapie mi niestety trochę z prawej strony, patrząc od kierowcy A tak dokładniej troszkę Jak z chłodnicy to nie ma wyjścia, tym bardziej że już była uszczelniana więc trzeba kupić nową. Ciec może z chłodnicy, z węży, spod węży, z nagrzewnicy, spod termostatu ( ten akurat bardziej z lewej jest  ), spod pompy ... Mnie też kapało z prawej strony ,chociaż pompa była wymieniona. Jakimś sposobem ,płyn ze stalowej rury wchodzącej do bloku silnika ,uszczelnionej uszkodzonym ohringiem ,ściekał właśnie od strony pompy cieczy.
fishbone20 |
#667728 Wysłany:
17 Maj 2013, 00:08; Temat postu: Re: wyciek z układu chłodzenia punto II |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
mario1978 |
#667749 Wysłany:
17 Maj 2013, 08:56; Temat postu: Re: wyciek z układu chłodzenia punto II |
fishbone20 napisał(a): Po jeździe, na zgaszonym silniku zobacz czy foltr oleju z góry nie jest mokry tz czy nie ścieka po nim płyn, jeśli tak jest to prawdopodobnie uszkodzony oring Z dużym prawdopodobieństwem w samochodzie żony jest to samo - topic41634.html Wyczyściłem filtr oleju, pod osłoną rozrządu itd. Na postoju wygrzaliśmy samochód, ani kropelka nie spadła. Nie był to olej jak pisałem w swoim temacie, okazało się, że płyn chłodniczy sobie kapie, ale tylko wtedy, kiedy auto jest w ruchu, to może tłumaczyć nieszczęsny oring.
fishbone20 |
#667796 Wysłany:
17 Maj 2013, 14:15; Temat postu: Re: wyciek z układu chłodzenia punto II |
mario1978 |
#667802 Wysłany:
17 Maj 2013, 15:12; Temat postu: Re: wyciek z układu chłodzenia punto II |
U mojej żonki niecały litr w gorący tydzień  Poziom płynu był znacznie poniżej MIN, tak w połowie metalowej blaszki/oznaczenia na tym plastikowym wlewie. Nie potrafię tego określić, ale każdy kto zaglądał, to będzie widzieć poniżej MIN takie prostokątne miejsce, po prawej stronie wlewu, chyba to oznaczenie chłodnicy? Nie sprawdzałem aż tak głęboko co to jest Wlałem uszczelniacza, jak na razie trochę pomogło, "obserwuję temat". Wiem, że uszczelniacz należy z głową wlewać, dlatego albo chłodnica albo właśnie oring jest podejrzanym. fishbone20 napisał(a): na ciepłym silniku zaraz to wysycha ale łatwo zauważyć za filtrze zacieki, a zaraz po jeździe może być mokre, tak było u mnie. Wrzucam z mojego tematu topic41634.html tutaj zdjęcia, zanim się za to zabrałem, tzn. czyszczenie oraz szukanie "dziury w całym", widać rzadką plamę na kostce, półprzezroczystą od płynu chłodniczego, oraz cały filtr i okolice "zasmarkane" płynem chłodniczym:  Przy okazji zauważyłem, że wszędzie jest mnóstwo kropek tłustych, to również może potwierdzać, że podczas jazdy po naszych dziurawych polskich drogach, w środku wszystko jest usyfione, roznosi się to kropelkowo w całej komorze silnika. Dlatego że kropelkowo, szybko to odparowuje, dopiero jak się schładza, fizyka robi swoje i się skrapla. I tak w kółko....
[ 7 posty(ów) ] |
