Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #692830 Wysłany: 27 Wrz 2013, 12:04;
 Temat postu: Strzelająca sprężyna w punto II
Witam, w moim punciaku od pewnego czasu, przy skręcaniu kierownicą w miejscu, czy też podczas jazdy strzela sprężyna w lewym kolę. Moje pytanie brzmi czy może być to górne mocowanie amortyzatora, czy coś innego?
Drugie pytanko brzmi co ile wymieniacie te gumy, co są na stabilizatorze ?
 Post #692831 Wysłany: 27 Wrz 2013, 12:59;
 Temat postu: Re: Strzelająca sprężyna w punto II
Miejscowość: Strumień
Jak są mocno wyeksploatowane gumy na stabilizatorze to wymieniaj ;p u mnie się wydawały zużyte a po wymianie na nowe różnicy nie było ;p
Co do górnego mocowania amortyzatora to na bank do wymiany bo tam jest łożysko i pewnie ono padło- samego łożyska się nie wymienia trzeba całe i najlepiej obie strony
 Post #692832 Wysłany: 27 Wrz 2013, 13:01;
Tak prawdopodobnie łożysko amortyzatora się zablokowało i kręcąc kierownicą naciągasz sprężynę i ta strzela.
Jak się zużyją czyli średnio raz na 1,5 - 2 lat.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #694441 Wysłany: 09 Paź 2013, 07:34;
Imię: Jarek
Pęknięta sprężyna też daje takie dźwięki, u mnie w prawym przednim kole właśnie takie objawy podczas skręcania były.
Nie ważne czym jeździsz, ważne jak jeździsz...
