Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #709662 Wysłany: 07 Sty 2014, 23:41;
 Temat postu: Stuki w tyłnym zawieszeniu
Imię: Kamilp
Witam. mam problem z kropkiem od długiego czasu coś ciagle stuka z tyłu nie zaleznie od predkosci na każdych nierównościach
Wymienilem amortyzatory, spreżyny, mocowanie tłumika. Problem dalej wystepuje byłem na diagnostyce autko zostalo przeczepana i dalej nic nie wiadomo. Oproznilem caly bagaznik i elementy ktore mogly by o cos uderzac lub latac luzno i dalej nic. Czytajac na forum podejrzewam ze moga byc to tulejki tylnej belki (Na diagnostyce mowile ze ogolnie tulejki sa dobre jedna ma tylko maly luz) I tu moje pytanie czy warto kupic uzywana belke wraz z bebnami i szczekami (Obecne musze wymienic) czy zmienic tulejki na nowe i kupic nowe bebny:?: Z góry dzięki za odpowiedź.
 Post #709665 Wysłany: 07 Sty 2014, 23:53;
 Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu
Miejscowość: Strumień
Kup nowe bębny szczęki i tulejki ;p
 Post #709673 Wysłany: 08 Sty 2014, 00:46;
Imię: Kamilp
Mozecie konkretnie polecic jakie bebny z okladzinami?? (do 250zl)
Co do stukania jest jeszcze jakies inne mozliwe zrodlo czy raczej to tulejki ?
 Post #709674 Wysłany: 08 Sty 2014, 00:50;
Co do firmy nie pomogę, ja po prostu zajechałem do motoryzacyjnego i kupiłem ;p
Raczej nie ma tam już nic do stukania jeśli tłumik o belkę nie stuka ;p
[ Dodano: 07 Sty 2014 23:50 ]
Chyba że półka bagażnika lub oparcie jak jest niedomknięte lub źle wyregulowane ;p
 Post #709675 Wysłany: 08 Sty 2014, 00:58;
Imię: Krystian
No u mnie to były poduszki tylnej belki, taka mała rzecz, a jak wymieniłem to w środku cisza i nie stuka. Nie wymieniaj całej belki nie ma sensu. Co jeszcze może być to tuleje wahaczy, ale w to się nie baw teraz, wymień poduszki, są tańsze mi wymiana 2 poduszek z jednej strony zajęła jakieś 7 godzin, z czego 3 godziny odkręcanie śrub belki ( za późno wpadliśmy na pomysł ze spawarką hehe ). Wiesz ja nie ściągałem nawet całej belki dlatego też mi było ciężko tam podejść bo odkręcałem belkę tylko z jednej strony. Chyba że na warsztat zawozisz to looz
 Post #709679 Wysłany: 08 Sty 2014, 01:12;
Imię: Kamilp
Czy wizualnie mozna jakos sprawdzic czy te tulejki sa do wymiany ??
Co do wahaczy to z tego co sie orientuje to Punto II nie posiada w tyle
Tulejki chce wymienic z kolega dlatego wole sie upewnic ze na pewno to one sa powodem stukania :D
 Post #709680 Wysłany: 08 Sty 2014, 01:23;
Z tyłu nie ma wahaczy ;p jest belka ;p
a mowa jest cały czas o tyle ;p
Jeśli były by mocno zużyte to na pewno było by widać ;p
 Post #709681 Wysłany: 08 Sty 2014, 22:28;
Imię: Kamilp
Macie moze jakies konkretne zdjecia ? bo jak narazie nic nie moge znalezc.
Ruszajac belka dosc mocno poczuje jakies luzy w pionie lub poziomie?
[ Dodano: 08 Sty 2014, 21:28 ]
Jeszcze pytanie co do bebnow czy ten zestaw da rade i czy warto kupic go w tej cenie
http://allegro.pl/bebny-szczeki-hamulco ... 90824.html
 Post #710259 Wysłany: 11 Sty 2014, 16:08;
Miejscowość: Ruda Śląska
To ja się podepnę z moim problemem.Jak skręcam w prawo to coś mi postukuje przy tylnym prawym kole,przy jeździe na wprost stuka sporadycznie.Na lewych zakrętach jest cisza.Amortyzatory są nowe,na przeglądzie diagnosta też nic nie zauważył.Pytam z ciekawości żeby dobrze wypaść na rozmowie z mechanikiem :)
 Post #710486 Wysłany: 01 Mar 2014, 17:31;
Imię: Kamilp
W przyszla sobote mam zamiar zmienic tulejki zobaczymy co z tego wyjdzie
Co do sporadycznego stukania to czytalem ze powode moze byc luzna linka recznego lub tlumik jak uporasz sie z problemem do daj znac co bylo przyczyna :wink:
[ Dodano: 22 Sty 2014, 17:34 ]
Tulejki wymienione jednak nic to nie dalo :/
Jak stukalo tak stuka.
[ Dodano: 01 Mar 2014, 16:31 ]
:mrgreen:
Problem rozwiazany :D
Powodem byly ZLE AMORKI!!!!!!
Mechanik ktoremu dalem kropka do zmiany amortyzatorow zawalil sprawe bo kupil i zalozyl za krotkie okolo 1.5-2 cm
Przez glupie amorki niepotrzebnie wymieniłem tulejki a wszystko to przez kierowanie sie ze jak sa nowe to i dobre ehhh....
Zamieszczam fotke roznicy miedzy amorkami
 Post #720625 Wysłany: 10 Mar 2014, 21:19;
Imię: Arek
Witam ,dołacze sie do tematu otóż w moim kropki jest taka przypadłosc która wyszła po załozeniu alufelg na ten sezon :D dzieje sie tak ze jadac po prostym po nie równym jest cisza skrecajac w lewo jest cisza a skrecajac w prawo słysze taki głuchy dzwięk od tylnej Prawej strony zawieszenia póki byłem na zimówkach tego nie było. Letnie opony Fulda ECO CONTROL 185/65 R14 zimowe dębica frigo II 165/65 R 14
post732903.html#p732903
