Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 11 posty(ów) ] |
Kamilp18 |
#709662 Wysłany:
07 Sty 2014, 23:41; Temat postu: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Imię: Kamilp
Witam. mam problem z kropkiem od długiego czasu coś ciagle stuka z tyłu nie zaleznie od predkosci na każdych nierównościach Wymienilem amortyzatory, spreżyny, mocowanie tłumika. Problem dalej wystepuje byłem na diagnostyce autko zostalo przeczepana i dalej nic nie wiadomo. Oproznilem caly bagaznik i elementy ktore mogly by o cos uderzac lub latac luzno i dalej nic. Czytajac na forum podejrzewam ze moga byc to tulejki tylnej belki (Na diagnostyce mowile ze ogolnie tulejki sa dobre jedna ma tylko maly luz) I tu moje pytanie czy warto kupic uzywana belke wraz z bebnami i szczekami (Obecne musze wymienic) czy zmienic tulejki na nowe i kupic nowe bebny:?: Z góry dzięki za odpowiedź.
fishbone20 |
#709665 Wysłany:
07 Sty 2014, 23:53; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
Kamilp18 |
#709673 Wysłany:
08 Sty 2014, 00:46; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Imię: Kamilp
Mozecie konkretnie polecic jakie bebny z okladzinami?? (do 250zl) Co do stukania jest jeszcze jakies inne mozliwe zrodlo czy raczej to tulejki ?
fishbone20 |
#709674 Wysłany:
08 Sty 2014, 00:50; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Krisldz |
#709675 Wysłany:
08 Sty 2014, 00:58; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Imię: Krystian
No u mnie to były poduszki tylnej belki, taka mała rzecz, a jak wymieniłem to w środku cisza i nie stuka. Nie wymieniaj całej belki nie ma sensu. Co jeszcze może być to tuleje wahaczy, ale w to się nie baw teraz, wymień poduszki, są tańsze mi wymiana 2 poduszek z jednej strony zajęła jakieś 7 godzin, z czego 3 godziny odkręcanie śrub belki ( za późno wpadliśmy na pomysł ze spawarką hehe ). Wiesz ja nie ściągałem nawet całej belki dlatego też mi było ciężko tam podejść bo odkręcałem belkę tylko z jednej strony. Chyba że na warsztat zawozisz to looz
Kamilp18 |
#709679 Wysłany:
08 Sty 2014, 01:12; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Imię: Kamilp
Czy wizualnie mozna jakos sprawdzic czy te tulejki sa do wymiany ?? Co do wahaczy to z tego co sie orientuje to Punto II nie posiada w tyle Tulejki chce wymienic z kolega dlatego wole sie upewnic ze na pewno to one sa powodem stukania
fishbone20 |
#709680 Wysłany:
08 Sty 2014, 01:23; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Kamilp18 |
#709681 Wysłany:
08 Sty 2014, 22:28; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Imię: Kamilp
Macie moze jakies konkretne zdjecia ? bo jak narazie nic nie moge znalezc. Ruszajac belka dosc mocno poczuje jakies luzy w pionie lub poziomie? [ Dodano: 08 Sty 2014, 21:28 ]Jeszcze pytanie co do bebnow czy ten zestaw da rade i czy warto kupic go w tej cenie http://allegro.pl/bebny-szczeki-hamulco ... 90824.html
Herr Sałata |
#710259 Wysłany:
11 Sty 2014, 16:08; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 23 Paź 2009, Posty: 12
To ja się podepnę z moim problemem.Jak skręcam w prawo to coś mi postukuje przy tylnym prawym kole,przy jeździe na wprost stuka sporadycznie.Na lewych zakrętach jest cisza.Amortyzatory są nowe,na przeglądzie diagnosta też nic nie zauważył.Pytam z ciekawości żeby dobrze wypaść na rozmowie z mechanikiem
Kamilp18 |
#710486 Wysłany:
01 Mar 2014, 17:31; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Imię: Kamilp
W przyszla sobote mam zamiar zmienic tulejki zobaczymy co z tego wyjdzie Co do sporadycznego stukania to czytalem ze powode moze byc luzna linka recznego lub tlumik jak uporasz sie z problemem do daj znac co bylo przyczyna [ Dodano: 22 Sty 2014, 17:34 ]Tulejki wymienione jednak nic to nie dalo Jak stukalo tak stuka. [ Dodano: 01 Mar 2014, 16:31 ]:mrgreen: Problem rozwiazany Powodem byly ZLE AMORKI!!!!!! Mechanik ktoremu dalem kropka do zmiany amortyzatorow zawalil sprawe bo kupil i zalozyl za krotkie okolo 1.5-2 cm Przez glupie amorki niepotrzebnie wymieniłem tulejki a wszystko to przez kierowanie sie ze jak sa nowe to i dobre ehhh.... Zamieszczam fotke roznicy miedzy amorkami
ManiacArro |
#720625 Wysłany:
10 Mar 2014, 21:19; Temat postu: Re: Stuki w tyłnym zawieszeniu |
Imię: Arek
Witam ,dołacze sie do tematu otóż w moim kropki jest taka przypadłosc która wyszła po załozeniu alufelg na ten sezon  dzieje sie tak ze jadac po prostym po nie równym jest cisza skrecajac w lewo jest cisza a skrecajac w prawo słysze taki głuchy dzwięk od tylnej Prawej strony zawieszenia póki byłem na zimówkach tego nie było. Letnie opony Fulda ECO CONTROL 185/65 R14 zimowe dębica frigo II 165/65 R 14
_________________ post732903.html#p732903
[ 11 posty(ów) ] |
