Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:44
 Post #428515 Wysłany: 07 Sty 2011, 17:57;
 Temat postu: jak poprawnie wymienić poduszki amortyzatora przedniego??
Miejscowość: Małdyty
witam!!
parę miesięcy temu do moich uszu doszły dziwne stuki przedniego zawieszenia.poczytałem forum i postawiłem diagnozę:padła poduszka amortyzatora.rozebrałem amorek i rzeczywiście okazało się,że łożysko jest uszkodzone,tzn.wyrwało się z gniazda.zadowolony założyłem nową i ku mojej radości stuki ustały.jakiś czas później problem jednak powrócił,ponownie rozebrałem amortyzator i znowu to samo:wyrwane łożysko.założyłem kolejną i znowu klops.i teraz mam pytanie:czy między poduszką a tą "blachą" która trzyma sprężynę nie powinno być jakiegoś dystansu,czy coś w tym rodzaju??bo jeżeli dobrze rozumuje cały amorek powinien się kręcić na tym łożysku,tak??czy jednak problemem może być zamiennik,a może coś przeoczyłem podczas składania??wszystko zrobione wg poradnika zamieszczonego na forum.dzięki za wszelką pomoc :D
 Post #428516 Wysłany: 07 Sty 2011, 18:05;
Miejscowość: ełk
dział zrób to sam http://fiatpunto.com.pl/topic3203.html tam znajdziesz odpowiedź
 Post #428518 Wysłany: 07 Sty 2011, 18:11;
tak się składa,że wszystko robię wg tego poradnika i niestety coś mi nie wychodzi...
 Post #784605 Wysłany: 17 Wrz 2015, 09:41;
 Temat postu: Re: jak poprawnie wymienić poduszki amortyzatora przedniego?
Ok a jakim momentem musi być dokręcona poduszka amortyzatora?
