brzuzka |
#17550 Wysłany:
06 Kwi 2007, 14:08; Temat postu: Skrzypiące zawieszenie |
witam,
Często przejeżdżając przez progi zwalniające prędkość, przednie zawieszenie w moim Punciaku II niefajnie skrzypi. Czy to już czas na wymianę niektórych elementów zawieszenia  ? Autko ma 7 latek i 65 000 przebiegu. W zawieszeniu nic dotąd nie było wymieniane. Dziwi mnie, że nie zawsze jest taki efekt.
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam,
ipIV |
#17562 Wysłany:
06 Kwi 2007, 15:49; Temat postu: |
Mam czasami takie skrzypienie ale po diagnostyce wyszło, że jest wszystko ok z zawieszeniem, ale to chyba coś od środka...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Basti |
#17635 Wysłany:
06 Kwi 2007, 21:44; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
Tylko fachowa diagnostyka może stwierdzić czy coś jest nie tak. Samo skrzypienie nie musi oznaczać konieczności wymiany elemetów zawieszenia - ale nie jest to wykluczone
_________________ Punto II 1.2 16V
meti |
#17655 Wysłany:
07 Kwi 2007, 00:02; Temat postu: |
Miejscowość: Świdnik Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 144
Skrzypienie zawieszenia to stały mankament Punciaków  To, co skrzypi, to nie przód, a tył  A konkretnie tzw. "gumy" na resorach z tyłu, są na dole i na górze resoru  Znajomi z ASO dali mojemu tacie w tamtym roku specjalny smar i powiedzieli, że i tak za jakiś czas bedzie skrzypiało i fakt, skrzypiało juz po 2 miesiacach, jak samr sie wytarł i dostała sie tam woda  Co do przodu, to jeszcze nie słyszałem, żeby u kogoś skrzypiało - skrzypi Ci pewnie głośno z tyłu i tylko wydaje Ci sie że to przód  Pozdrówko
_________________ Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak
Zielony metalic
Pozdrówko
ipIV |
#17657 Wysłany:
07 Kwi 2007, 00:18; Temat postu: |
meti napisał(a): konkretnie tzw. "gumy" na resorach z tył
chodzi o końcówki amortyzatorów czy sprężyn?
meti |
#17658 Wysłany:
07 Kwi 2007, 01:04; Temat postu: |
Basti |
#17692 Wysłany:
07 Kwi 2007, 16:02; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Kolega mówi o przodzie, a nie o tyle  Oczywiście może być takie odczucie , że to tył. A z tyłu bardzo częstonie skrzypią nie gumy od amorków tylko gumowe mocowania linek ręcznego. Byłem z tym dwa razy w aso jeszcze na gwarancji i siknięcie WD-40 lub czymś smarującym w spraju daje efekt
Chodzi o ten element:
brzuzka |
#17718 Wysłany:
07 Kwi 2007, 19:54; Temat postu: |
Nie wydaje mi się abym mylił skrzypienie tylne z przednim. Zwłaszcza, że zazwyczaj odgłosy te dochodzą po przejechaniu przednimi kołami przez progi zwalniające prędkość. Po świętach zawitam u mechanika, to się okaże. Generalnie to po 7 latach nie ma się co dziwić, że niektóre elementy się zużywają, ale dziwne jest to, że raz skrzypi,a innym razem nie. Mam taką teorię, że uzależnione jest to od warunków pogodowych, ale i tu wyraźnej reguły nie zaobserwowałem.
Dzięki za rady, pozdrawiam!
meti |
#17750 Wysłany:
07 Kwi 2007, 22:56; Temat postu: |
brzuzka napisał(a): Autko ma 7 latek i 65 000 przebiegu
Jak bedziesz miał 2 razy tyle przebiegu, to pomyśl o wymianie czego w zawieszeniu  Po takim przebiegu, to wszystki jest dopiero dotarte dobrze  Jedynie końcówki drążków co 20 000 km i tyle  Chyba, że Punciakiem ktoś po wiochach jakiś jezdził i po wertepach miał ze 140 km/h  A to co rypi, to mechanik Ci przesmaruje i git  Jak oprócz rypienia nie zaopserwowałeś nic groznego (tzn. jak amortyzacja i sztywność auta na zakrętach jest dobra) to nie masz sie czym martwić
Zielony metalic
Pozdrówko
wchpikus |
#21463 Wysłany:
27 Kwi 2007, 07:12; Temat postu: Re: Skrzypiące zawieszenie |
Witam!
U mnie tez skrzypi, ale tylko z rana, po postoju.
Mechanik wcisnal roztwor benzyny ze smarem w miejsce laczenia gdzies w zawieszeniu z przodu (nie wiem dokladnie gdzie) i troche przestalo.
To trzeszczenie to efekt tarcia metal o metal, wachacz, czy cus...
Mnie to troche denerwuje, ale nie mam ochoty rozbierac zawiechy tylko dlatego, ze skrzypi:)
Po sciezce diagnostycznej wszystko ok, nie ma luzow, wiec sie tym nie przejmuje za bardzo.
_________________ Punto 2 1.2 16V HLX 2000r 75kkm
Moj podskakujacy, niebieski punto-lot:)
droopi |
#22400 Wysłany:
06 Maj 2007, 11:28; Temat postu: |
Miejscowość: Ledziny koło Tych-ów Rejestracja: 06 Maj 2007, Posty: 5
Te skrzypienie dochodzi od gum które mocują stabilizator do wachacza po wymianie ich (koszt za 2 szt 30 zł) skrzypienie znikło swiadczy to o ich zuzyciu (czas parcy około 30 minut). Pozdrawiam
_________________ Punto II 1,2 8v SX + LPG
2000r 128kkm
krs |
#25875 Wysłany:
28 Maj 2007, 08:28; Temat postu: Skrzypienie zawieszenia |
byla straszna ulewa... dojechalem do domu - nie wjechlem w dziure itp, a dzisiaj zauwazylem skrzypienie tylnego zawieszenia po stronie kierowcy. nie skrzypi mocno - glownie przy wolnych predkosciach no i na nierownosciach, ale mnie to denerwuje, uda sie to obejsc bez mechanika?
Pitersen |
#25901 Wysłany:
28 Maj 2007, 13:16; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
cin711 |
#25925 Wysłany:
28 Maj 2007, 17:30; Temat postu: |
Miejscowość: Augustów Rejestracja: 29 Kwi 2007, Posty: 48
Hubi |
#25940 Wysłany:
28 Maj 2007, 19:19; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
a ja właśnie zmieniłęm z tyłu amorki i odboje w sprężynach, wszystko łądnie skręciłęm i dopiero teraz zaczeło mi skrzypieć a wcześniej nic nie skrzypiało, napewno lewy tył  dziwne że akutarat po wumianie amorków
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
missyogi |
#26327 Wysłany:
31 Maj 2007, 11:36; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 8
U mnie też skrzypi zawieszenie z przodu i to jest problem z wytłuczonymi tulejami gumowymi na wachaczach z przodu (to jest jedyna rzecz co może skrzypieć poza gumami na stabilizatorze) koszt takich tulej to 12zl tuleja przednia i 25tuleja tylnia i te gumy razem z gumą od stabilizatora wymienia sie co ok 70tys(przy jezdize dosyc szybkiej po MIEŚCIE a dokładniej po DZIURAWYCH ulicach miast) i zawieszenie spisuje sie jak z nowiutkiego autka:) . A co do skrzypiącego tyłu to w moim punto tak piłowało, że nie szło wytrzymać przy nawet najmniejszej prędkości i w warsztacie okazało sie, że nie skrzypiało zawieszenie tylko gumy klapy tylnej ktore są w narożnikach i reguliją docisk klapy - nalezy je co jakis czas delikatnie wykręcić (te gumy mają gwint jak śruba) bo z biegiem czasu sie ugniatają
PS. nie smarujcie gum WD-40 bo on powoduje szbsze twardnięcie gumy i jej lasowanie sie!!! problem zwłaszcza dotyczy popsikanych kabli
_________________ Punto II 1.2 8V Pełna opcja:)
niedziu |
#55486 Wysłany:
19 Paź 2007, 09:06; Temat postu: |
sławu |
#107480 Wysłany:
25 Mar 2008, 12:19; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
W temacie byla mowa o przednim stabilizatorze to dołączę swoją wypowiedz tutaj.
Niestety przy swapie, ukręciliśmy jedną śrubkę od stabilizatora wachaczy przednich (jedną z tych które przykręcane są do wachacza), stabilizator został zdjęty i narazie jeżdzę bez niego.
Jakie mogą być tego skutki? Szybsze zużycie amorków, nieprawidłowe zachowanie się samochodu podczas skrętów, na dziurach or sth?
Podczas jazdy na zakrętach nie odczułem generalnie żadnych zmian, no chyba że za wolno jeździłem;/
Pzdr
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
LAU1976 |
#171780 Wysłany:
21 Wrz 2008, 21:57; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
Mam takie samo skrzypienie z przodu (z przodu, bo słychać to po przejechaniu progu przednimi kołami). Co dziwne, zazwyczaj rano, po całonocnym postoju. I wiem, że mam do wymiany tuleje w wahaczach. Jak wymienię dam znać czy są jakieś zmiany.
A przy okazji - mam jeszcze jedno piszczenie  . Jakby coś od klocków - jadąc prosto skrzypi, wystarczy, że delikatnie przycisnę hamulec albo skręcę kierownicę i przestaje na chwilę. Dzieje się to przy prędkościach od ok 60 km/h w zwyż. Macie jakiś pomysł co za cholera?
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
Adas |
#180798 Wysłany:
17 Paź 2008, 23:07; Temat postu: |
Tulei w wahaczach nie wymieniaj. Kup wahacz firmy QAP, ja mogę polecić bo sam kupiłem jakiś czas temu i dziś go sprawdzałem(wymieniłem dziś, dużo w kropku: rura środkowa-nowa, obie półosie i jeden wahacz-używane, ale w stanie jak nowe...).. ok83zł na allegro i 14zł wysyłka. Naprawdę jest ok, i myślę ze pochodzi sporo.. Gumy jako tako nie siadają, musisz zdjąć piastę z przodu i zobaczyć w jakim stanie jest sworzeń, bo u nas to tylko on pada, a te dwie gumy to nie do zajechania. Jak stuka przy najeźd0żaniu przez śpiącego policjanta, i coś czasem strzeli puknie, lub stuka na kostcce to przeważnie to to. Nie drogi zakup, a sporo może wyjaśnić, a przy okazji sprawdzimy przy wymianie, gumy stabilizatora, oraz końcówkę drążka kierowniczego, czy sworzeń ciężko chodzi(czy nie jest wybity). U mnie w jak wahacz bił, to sworzeń latał jak przysłowiowa szmata, to w te to we wte. Mało sam już nie wypadał z wahacza!.
Stary Oryginał i nowy Qap [ Dodano: 17 Paź 2008 23:07 ]A co do piszczenia, to może poczyść prowadnice w których są klocki... i po obu stronach tarczę nożykiem.. zjedź rant..
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
LAU1976 |
#180869 Wysłany:
18 Paź 2008, 10:50; Temat postu: |
Imię: Norbert
Adas czekam niecierpliwie na Twoją pierwszą ASO - Adasiowa Stacja Obsługi  i jak się doczekam to zostaję stałym klintem  .
Dzięki za informacje
Adas |
#180878 Wysłany:
18 Paź 2008, 11:27; Temat postu: |
remind |
#217331 Wysłany:
09 Lut 2009, 21:58; Temat postu: |
Adas
Dobre wahacze i części zawieszenia są firmy Quinton Hazell , nie wiem jak to jest, ale końcówki drążków, wahacze mam od ~80kkm te same i byłem na przeglądzie w fiacie - nikt się nie przyczepił do luzów. Oprócz niewielkiego luzu na sworzniu lewego wahacza, ale ja to wiem od czego i kiedy, jeżdżę z tym od początku  Czytałem na forum że normalnie ludzie wymieniają końcówki co 20kkm... U mnie skrzypiała tylna półka. Dopiero jak obwiniłem kołki teflonem to przestało.
___
Fiorino |
#231039 Wysłany:
21 Mar 2009, 16:09; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 24 Lut 2009, Posty: 176
Hubi napisał(a): a ja właśnie zmieniłęm z tyłu amorki i odboje w sprężynach, wszystko łądnie skręciłęm i dopiero teraz zaczeło mi skrzypieć a wcześniej nic nie skrzypiało, napewno lewy tył  dziwne że akutarat po wumianie amorków
mam ten sam objaw,strasznie skrzypi - czy juz wiesz co jest temu winne?
_________________ Lancia Lybra SW 2.0 20v
michalak_83 |
#236021 Wysłany:
03 Kwi 2009, 22:22; Temat postu: |
Piszecie, że skrzypi Wam przód, bo jak przejedziecie przednimi kołami na progach zwalniających to to występuje. W nikt z Was nie pomyślał, że przejeżdżając przednimi kołami, tylne zawieszenie też pracuje? Ja też miałem to skrzypienie. Wymieniłem dziś tuleje metalowo-gumowe na belce tylnej i skrzypienie ustało.
_________________ Punto II 3D, 1.2 8V, 2000r.
