Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #761252 Wysłany: 01 Lut 2015, 14:39;
 Temat postu: Wymiana sanek Punto 2 1.9 JTD 2000 rok
Silnik: 1.9 80KM JTD
Czy ktoś wymieniał sam wózek (sanki) czy da to się zrobić w warunkach domowych dysponując kanałem?
Uderzyłem o kamień mocowaniem łapy od silnika i śruba się wyrwała i raczej ze spawania nici bo wkoło sporo rdzy,zostaje wymiana.
 Post #761260 Wysłany: 01 Lut 2015, 15:22;
 Temat postu: Re: Wymiana sanek Punto 2 1.9 JTD 2000 rok
Imię: Adrian
da się to zrobić,pod warunkiem,że odkręcisz śrubę od poduszki pod skrzynią.jeśli się urwie,to oby sankach,a nie w poduszce,bo w przeciwnym razie jeszcze poduszka do wymiany(chyba,że masz prasę/imadło).robiłem to ostatnio i właśnie problem był tylko z tym,reszta bajecznie prosta:)
 Post #761263 Wysłany: 01 Lut 2015, 16:17;
Śruba się dokładnie naderwała na sankach więc pewnie próba odkręcenia nakrętki spowoduje urwanie do końca tej śruby w sankach.
Łapa też uległa uszkodzeniu.
 Post #761267 Wysłany: 01 Lut 2015, 17:01;
Imię: Adrian
skoro i tak musisz poduszkę kupić,to nie masz się czym przejmować.auto w górę,wykręcaj wszystko, wymień sanki i skręcaj. ciekawostka-mnie udało się wymienić sanki bez podnoszenia auta,stał cały czas na kołach,ale o wiele prościej jest podnieść go i wtedy wymieniać sanki,bo całe auto "latało" na boki przy kręceniu śrub...
 Post #761269 Wysłany: 01 Lut 2015, 17:16;
A co z silnikiem?
 Post #761271 Wysłany: 01 Lut 2015, 17:54;
Imię: Adrian
wisi i zostaje na miejscu cały czas,nic z nim nie robisz;)
 Post #761273 Wysłany: 01 Lut 2015, 18:24;
Miejscowość: Strumień
Ważne jest by później równo przykręcić sanki bo inaczej będzie problem ze zbieżnością...
