Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 7 posty(ów) ] |
driwer78 |
#761252 Wysłany:
01 Lut 2015, 14:39; Temat postu: Wymiana sanek Punto 2 1.9 JTD 2000 rok |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam Czy ktoś wymieniał sam wózek (sanki) czy da to się zrobić w warunkach domowych dysponując kanałem? Uderzyłem o kamień mocowaniem łapy od silnika i śruba się wyrwała i raczej ze spawania nici bo wkoło sporo rdzy,zostaje wymiana.
scadi |
#761260 Wysłany:
01 Lut 2015, 15:22; Temat postu: Re: Wymiana sanek Punto 2 1.9 JTD 2000 rok |
Imię: Adrian
da się to zrobić,pod warunkiem,że odkręcisz śrubę od poduszki pod skrzynią.jeśli się urwie,to oby sankach,a nie w poduszce,bo w przeciwnym razie jeszcze poduszka do wymiany(chyba,że masz prasę/imadło).robiłem to ostatnio i właśnie problem był tylko z tym,reszta bajecznie prosta:)
driwer78 |
#761263 Wysłany:
01 Lut 2015, 16:17; Temat postu: Re: Wymiana sanek Punto 2 1.9 JTD 2000 rok |
Śruba się dokładnie naderwała na sankach więc pewnie próba odkręcenia nakrętki spowoduje urwanie do końca tej śruby w sankach. Łapa też uległa uszkodzeniu.
scadi |
#761267 Wysłany:
01 Lut 2015, 17:01; Temat postu: Re: Wymiana sanek Punto 2 1.9 JTD 2000 rok |
Imię: Adrian
skoro i tak musisz poduszkę kupić,to nie masz się czym przejmować.auto w górę,wykręcaj wszystko, wymień sanki i skręcaj. ciekawostka-mnie udało się wymienić sanki bez podnoszenia auta,stał cały czas na kołach,ale o wiele prościej jest podnieść go i wtedy wymieniać sanki,bo całe auto "latało" na boki przy kręceniu śrub...
driwer78 |
#761269 Wysłany:
01 Lut 2015, 17:16; Temat postu: Re: Wymiana sanek Punto 2 1.9 JTD 2000 rok |
scadi |
#761271 Wysłany:
01 Lut 2015, 17:54; Temat postu: Re: Wymiana sanek Punto 2 1.9 JTD 2000 rok |
Imię: Adrian
wisi i zostaje na miejscu cały czas,nic z nim nie robisz;)
fishbone20 |
#761273 Wysłany:
01 Lut 2015, 18:24; Temat postu: Re: Wymiana sanek Punto 2 1.9 JTD 2000 rok |
[ 7 posty(ów) ] |
