Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:44
[ 15 posty(ów) ] |
Góral |
#708936 Wysłany:
04 Sty 2014, 20:37; Temat postu: Jakie dystanse do Punto |
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Gru 2007, Posty: 123 Pomógł: 1
Chciałbym poszerzyć swojego Punciaka. Czy ktoś się orientuje jakiej grubości mogę wsadzić dystanse tak aby nic nie obcierało? Czy muszę kupować dystanse dedykowane, czy wystarczą tzw "uniwersalne"? Pacjent To punto HGT, opony 195/50 R15, felgi standardowe hgt (6X15 ET33 4X98X58)
kryminal |
#708939 Wysłany:
04 Sty 2014, 20:44; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Co do grubości nie wypowiem się, ale na pewno nie kupuj takich które mają wiele dziurek tzn. są na wiele rozstawów śrub. Sprawiają one że koła zaczynają bić. Wiem bo takie miałem.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
Góral |
#708941 Wysłany:
04 Sty 2014, 20:45; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Imię: Grzesiek
Dzięki
bihon |
#708948 Wysłany:
04 Sty 2014, 21:29; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów Rejestracja: 01 Sie 2011, Posty: 363 Pomógł: 3
Ale po co Ty chcesz montować dystanse jak przy takiej feldze czy tak czy tak nie ma prawa nic obcierać od wewnątrz.
_________________ topic45189.html
Góral |
#708955 Wysłany:
04 Sty 2014, 21:45; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Imię: Grzesiek
od wewnątrz tak, ale od zewnątrz? Jak np dam +25mm na stronę to czy nie będzie tarło o błotniki ?
bihon |
#709004 Wysłany:
05 Sty 2014, 00:20; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Imię: Maciek
Aaa, o to chodzi  W takim razie to raczej nie pomogę, ale 10mm możesz śmiało wrzucać.
fishbone20 |
#709015 Wysłany:
05 Sty 2014, 00:52; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Góral |
#709074 Wysłany:
05 Sty 2014, 14:35; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Imię: Grzesiek
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Myślę że wrzucę 10mm i powinno być git. Pokaże efekt jak już przyjdą opony i dystanse
fishbone20 |
#709075 Wysłany:
05 Sty 2014, 14:42; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
mymon |
#723233 Wysłany:
28 Mar 2014, 00:29; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Miejscowość: Gorzyce Rejestracja: 25 Lip 2011, Posty: 133 Pomógł: 1
podepnę się pod temat, mam punto II 5D, kupiłem felgi et 35 7J opony 195/50/15 teraz pytanie jaki będzie optymalny dystans, żeby nie tarło z tyłu, czy jest sens bawić się w to czy sprzedać felgi i kupić węższe ?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic30211-75.html
kryminal |
#723250 Wysłany:
28 Mar 2014, 08:56; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
mymon |
#723264 Wysłany:
28 Mar 2014, 10:42; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
kryminal, a to nie wiem czy bardziej opłaci sie kupić dystans czy nowe opony na te felgi ?
[ Dodano: 28 Mar 2014 09:42 ]
dlatego moje pytanie czy jak dam dystans 10-15mm sprawa będzie załatwiona czy problemy będą dalej z obcieraniem ?
kryminal |
#723324 Wysłany:
28 Mar 2014, 18:30; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
ja podałem najlepsze wyjście  słyszałem też opinie że na tych oponach co masz i na takiej feldze nie obciera nic
bihon |
#723459 Wysłany:
29 Mar 2014, 17:15; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Imię: Maciek
Jak dasz dystans to nie powinno nic obcierać
Marlon |
#779763 Wysłany:
02 Lip 2015, 02:06; Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto |
Ja kupiłem felgi 15" z oponami na tył 195/50 i przód 205/50. Wielkościową są takie same jak stalowe 14", natomiast są bardzo szerokie. Przód o dziwo siedzi idealnie bez dystansów, ale z tyłem zaczęły się kłopoty. Podkładki z śruby amortyzatora wyciągnięte tak na wszelki wypadek. Błotniki (nadkola) przycięte i dokręcone w wystających miejscach.
Bez dystansu obcierało strasznie, potem na dystansach 5mm poprawa, jedynie na zakrętach ociera, jak się szybciej jedzie niż 20km/h. Mam jeszcze 2 dystanse 5mm bo na przód nie trzeba i się zastanawiam, czy nie wsadzić dwóch dystansów.
Koło nie wystaje jeszcze za próg nadkola ze sporym zapasem.
[ 15 posty(ów) ] |
