Obecny czas: 18 Cze 2025, 16:31
 Post #708936 Wysłany: 04 Sty 2014, 20:37;
 Temat postu: Jakie dystanse do Punto
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Chciałbym poszerzyć swojego Punciaka. Czy ktoś się orientuje jakiej grubości mogę wsadzić dystanse tak aby nic nie obcierało? Czy muszę kupować dystanse dedykowane, czy wystarczą tzw "uniwersalne"? Pacjent To punto HGT, opony 195/50 R15, felgi standardowe hgt (6X15 ET33 4X98X58)
 Post #708939 Wysłany: 04 Sty 2014, 20:44;
 Temat postu: Re: Jakie dystanse do Punto
Miejscowość: Sosnowiec
Co do grubości nie wypowiem się, ale na pewno nie kupuj takich które mają wiele dziurek tzn. są na wiele rozstawów śrub. Sprawiają one że koła zaczynają bić. Wiem bo takie miałem.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #708941 Wysłany: 04 Sty 2014, 20:45;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm
Dzięki :)
 Post #708948 Wysłany: 04 Sty 2014, 21:29;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Ale po co Ty chcesz montować dystanse jak przy takiej feldze czy tak czy tak nie ma prawa nic obcierać od wewnątrz.
topic45189.html
 Post #708955 Wysłany: 04 Sty 2014, 21:45;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm
od wewnątrz tak, ale od zewnątrz? Jak np dam +25mm na stronę to czy nie będzie tarło o błotniki ?
 Post #709004 Wysłany: 05 Sty 2014, 00:20;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Aaa, o to chodzi :D W takim razie to raczej nie pomogę, ale 10mm możesz śmiało wrzucać.
topic45189.html
 Post #709015 Wysłany: 05 Sty 2014, 00:52;
Miejscowość: Strumień
Przede wszystkim musisz mieć dystanse z centrowaniem w innym wypadku koła mogą być...
Co do grubości to zależy jakie masz zawieszenie i jego stan... Jeśli dasz 25mm to będzie już sporo i jak ktoś z tyłu będzie siądzie będzie ocierać...
Optymalna grubość to 10-15mm troszkę się poszerzy, a przycierać może sporadycznie, zależy to też od tego czy posiadasz plastikowe nadkola...
W PII głupio są wyprofilowane nadkola i ciężko ładnie wyrównać koło z karoserią by nie ocierało...
dystanse mogą być na rozstaw śrub 4x100
No i przede wszystkim dłuższe śruby
 Post #709074 Wysłany: 05 Sty 2014, 14:35;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Myślę że wrzucę 10mm i powinno być git. Pokaże efekt jak już przyjdą opony i dystanse :)
 Post #709075 Wysłany: 05 Sty 2014, 14:42;
Będzie na pewno lepiej :)
 Post #723233 Wysłany: 28 Mar 2014, 00:29;
Miejscowość: Gorzyce
podepnę się pod temat, mam punto II 5D, kupiłem felgi et 35 7J opony 195/50/15 teraz pytanie jaki będzie optymalny dystans, żeby nie tarło z tyłu, czy jest sens bawić się w to czy sprzedać felgi i kupić węższe ?
http://fiatpunto.com.pl/topic30211-75.html
 Post #723250 Wysłany: 28 Mar 2014, 08:56;
mymon, opony 185/55/15 i bedzie ok :) tylko podkładki z mocowania tylnego amora wyjmij
 Post #723264 Wysłany: 28 Mar 2014, 10:42;
kryminal, a to nie wiem czy bardziej opłaci sie kupić dystans czy nowe opony na te felgi ?
[ Dodano: 28 Mar 2014 09:42 ]
dlatego moje pytanie czy jak dam dystans 10-15mm sprawa będzie załatwiona czy problemy będą dalej z obcieraniem ?
 Post #723324 Wysłany: 28 Mar 2014, 18:30;
ja podałem najlepsze wyjście :) słyszałem też opinie że na tych oponach co masz i na takiej feldze nie obciera nic
 Post #723459 Wysłany: 29 Mar 2014, 17:15;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Jak dasz dystans to nie powinno nic obcierać :)
topic45189.html
 Post #779763 Wysłany: 02 Lip 2015, 02:06;
Ja kupiłem felgi 15" z oponami na tył 195/50 i przód 205/50. Wielkościową są takie same jak stalowe 14", natomiast są bardzo szerokie. Przód o dziwo siedzi idealnie bez dystansów, ale z tyłem zaczęły się kłopoty.
Podkładki z śruby amortyzatora wyciągnięte tak na wszelki wypadek.
Błotniki (nadkola) przycięte i dokręcone w wystających miejscach.
Bez dystansu obcierało strasznie, potem na dystansach 5mm poprawa, jedynie na zakrętach ociera, jak się szybciej jedzie niż 20km/h. Mam jeszcze 2 dystanse 5mm bo na przód nie trzeba i się zastanawiam, czy nie wsadzić dwóch dystansów.
Koło nie wystaje jeszcze za próg nadkola ze sporym zapasem.
