Obecny czas: 06 Cze 2024, 05:57
Autor |
marta47 |
#301677 Wysłany:
24 Paź 2009, 12:54; Temat postu: Jakie wahacze najlepsze? Prośba o pomoc :) |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lip 2008, Posty: 15
Witam.
Rano bylam u mechanika i po oględzinach doszedł on do wniosku, iż sworzeń nie działa tak jak powinien: są podobno jakieś luzy przez co na wybojach, przy ostrych skrętach przy przejeżdzaniu przez tory słychać głośne stuki przy prawym kole. Czuć też to trochę przy kierownicy. Podobno samego sworzenia wymienić nie można więc trzeba wymienić cały wahacz. Czy moglibyście polecić jakąś porządną firmę produkującą wahacze do punto II( 2002 rocznik, 1.2)? Ale tylko sprawdzone poproszę
Dziwne jest dla mnie to, że w grudniu zeszłego roku miałam wymieniane oba przednie wahacze a już jest z nimi problem (nie wiem jakiej są firmy). Od grudnia zrobiłam punciakiem jakieś 15 tys. km. Co ciekawe kumpel, który jest kurierem, w swoim fiacie palio wymieniał wahacze tylko raz a przejechał autem ponad 250 tys. km !!! Mechanik wziął za wahacze po 200 zł/szt, mówiąc wprost że to nie fiatowskie oryginały( mimo że kupione w Pol-Carze w Poznaniu). Te zaś kosztują podobno po 400 zł/szt . Czy to nie mały szwingiel? ;p
Jestem bardzo ciekawa co o tym wszystkim myślicie.
Z góry wielkie dzięki za pomoc !!!
Góra |
greg505 |
#301682 Wysłany:
24 Paź 2009, 12:58; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Sie 2008, Posty: 4525 Pomógł: 42
TRW - nie naleza do najtanszych, ale powinny wytrzymac wiekszy przebieg
ja mam obecnie QAP czyli niecale 100zl za sztuke jak na razie 15kkm i wszystko OK
Góra |
marta47 |
#301686 Wysłany:
24 Paź 2009, 13:02; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Na allegro widzę ofertę tych wahaczy TRW za 220zł/szt więc nie jest tragicznie
Góra |
swistaczek87 |
#301870 Wysłany:
25 Paź 2009, 02:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 21 Cze 2009, Posty: 132
Góra |
Adas |
#301873 Wysłany:
25 Paź 2009, 08:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Oryginalnie w kropkach, takich no z salonu..są montowane wahacze Delphi. Są dość drogie, na allegro ok 200zł, ale i tak taniej to wychodzi niż zamiennik za 100zł, co może wytrzymać jedynie 15tyś. Czyli sprawdza się powiedzenie, kupując tańsze płacisz podwójnie, no chyba, że ktoś ma farta i trafi mu się perełka zamiennik co podobnie wytrzyma. Ja w swoim wymieniałem, i wstawiłem wahacze firmy QAP, póki co ok, czekam dnia kiedy padną, i oby nie było to zimą.. [ Dodano: 25 Paź 2009 08:48 ]P.S. W serwisie nie kupuj, tam cena producenta + 200-300% marży .
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Góra |
lukaszc |
#301892 Wysłany:
25 Paź 2009, 11:04; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 152 Pomógł: 1
proponuje trw sprawdzone
_________________ OlszaRallyGarage
Góra |
radzixon |
#302709 Wysłany:
28 Paź 2009, 14:14; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ja wymieniłem wahacze przed paroma dniami na trw, 230 zł sztuka, ale kupione w sklepie. Miałem kupić te co są na allegro, ale dochodzi przesyłka więc wyszło na to samo. TRW to dobra firma więc je polecam jak większość osób na forum, delphi będą pewnie droższe.
_________________ Punto II 1.2 8V Go
Góra |
matti84 |
#302997 Wysłany:
29 Paź 2009, 19:19; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
witajcie...nie chcę zaczynać nowego tematu więc się podepnę...wczoraj byłem na przeglądzie i wyszło ze mam luz na tulei wahacza....moje pytanie jest takie...czy warto się bawić we wymianę tulei czy wymieniać cały wahacz
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
Góra |
greg505 |
#303014 Wysłany:
29 Paź 2009, 20:03; Temat postu: |
Puntoświr |
caly wahacz,
pewnie za chwile w starym padnie sworzen i bedziesz musial i tak i tak zmienic
Góra |
radzixon |
#303140 Wysłany:
30 Paź 2009, 10:16; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ja powiem tak, po raz pierwszy wymieniłem oryginalne wahacze po 140 tyś km i tuleje były w kiepskim stanie, ale sworznie w dobrym (bez luzów), rzekłbym że nawet w bardzo dobrym. Gdybym przy zdejmowaniu wahaczy nie uszkodził gumowych osłon przy sworzniach (za dużo operowałem przecinakiem przy zdejmowaniu wahaczy) to bym wymienił w nich tuleje i trzymał w zapasie.
Sprawa wygląda tak, jeżeli masz jeszcze oryginalne wahacze i w wahaczu okaże się że sworzeń jest niewyrobiony, a nie masz kasy na wahacz dobrej firmy to wymień tuleje. Kiepskiej firmy szkoda wkładać bo zaraz będziesz kupował drugi. Ale jeżeli masz kasę na nowy, albo na parkę (bo raczej wymienia się wahacze parami) to szkoda się paprać i wymień na nowy.
Góra |
piotrbialas |
#308408 Wysłany:
15 Lis 2009, 12:17; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
A jak oceniacie wahacze FAST. Czytam róznorakie sprzeczne opinie.
_________________ 1.2 8V GOLAS 2002r.
Góra |
greg505 |
#308410 Wysłany:
15 Lis 2009, 12:29; Temat postu: |
Puntoświr |
kwestia na jaka sztuke trafisz
w sumie to podobna jakosc jak qap
Góra |
piotrbialas |
#308418 Wysłany:
15 Lis 2009, 13:53; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
To dobrze, sprzedawca daje 24 miesiace gwarancji.
zatem kupie, jak nie zaryzykuje to sie nie przekonam. Kupiłem kiedys renomowanej firmy amory i wymieniałem 3 razy bo po 100km stukały.
strasznie mnie irytuje ten szmelc.
Góra |
greg505 |
#308430 Wysłany:
15 Lis 2009, 14:49; Temat postu: |
Puntoświr |
ale na co masz gwaracje?
watpie zeby byla, na tuleje i sworzen, a tylko to sie moze uszkodzic
Góra |
piotrbialas |
#308496 Wysłany:
15 Lis 2009, 18:47; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Góra |
remind |
#308499 Wysłany:
15 Lis 2009, 19:10; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
piotrbialas |
#309212 Wysłany:
17 Lis 2009, 23:07; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
czy po wymianie obu przednich wahaczy konieczne jest ustawienie zbiezności??
Góra |
greg505 |
#309214 Wysłany:
17 Lis 2009, 23:10; Temat postu: |
Puntoświr |
zalecane
Góra |
piotrbialas |
#309218 Wysłany:
17 Lis 2009, 23:15; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Znaczy sie meches mnie nie naciąga?
Góra |
greg505 |
#309219 Wysłany:
Puntoświr |
zalezy ile chce za usluge
Góra |
piotrbialas |
#309222 Wysłany:
17 Lis 2009, 23:17; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
100 za wymiane wahaczy i 90 za zbieżność
Góra |
greg505 |
#309228 Wysłany:
17 Lis 2009, 23:28; Temat postu: |
Puntoświr |
cena za zbieznosc miesci sie w granicach normy
jezeli 100zl za 2 wahacze to dosc tanio
przy okazji zmien gumy na stablizatorze, cena za sztuke smieszna, a zrobi to przy okazji wymiany wahaczy
Góra |
ZoLtaR |
#309231 Wysłany:
17 Lis 2009, 23:39; Temat postu: |
Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
tylko TRW
_________________ Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
Góra |
PshemoHGT |
#343677 Wysłany:
11 Mar 2010, 10:41; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Niepołomice Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 96
Ja się podepnę pod temacik...a co do wersji HGT bo tak się składa że mam do wymiany. Na aukcjach sprawdzam i jest inf. że zwykłe wahacze do pII nie są przeznaczone do HGT, że są one zrobione z miększych stopów i nie pojeżdżę na nich za długo.....co myślicie o tym.....a od JTD? [ Dodano: 11 Mar 2010 09:41 ]http://fiatpunto.com.pl/topic17163.html
tutaj dalej nie ma odpowiedzi podobny temat
Góra |
greg505 |
#343805 Wysłany:
11 Mar 2010, 20:32; Temat postu: |
Puntoświr |
porownaj numery czesci np w intercars'ie
Góra |
