Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
 Post #186020 Wysłany: 03 Lis 2008, 20:48;
 Temat postu: Jak zdjąć bębny tył? PII 5D
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. W zasadzie wszystko zawiera się w temacie. Dziś przy okazji montowania chlapaczy na tył postanowiłem sprawdzić co słychać w bębnach (od czasu gdy rzekomo mechanior je "czyscił" zaczęły piszczeć.) Zdjąłem koło, odkręciłem szpilki (byly dość zapieczone więc podejrzewam ze mechanik tylko "podciągnął" hamulce z tyłu i nic tak tak naprawde nie czyscił) i dalej klops :P Bęben nie chciał zejść. W ksiazce "sam naprawiam" nic nie wspominaja o jakichś dodatkowych czynnościach. czy powinienem coś jeszcze zrobić? czy jest jakiś skuteczny sposób na zdjęcie bębnów czy też może wystarczy odkręcić szpilki i ciągnąć bęben az zejdzie?
Z góry dzięki za wszelkie rady, robie to po raz pierwszy i nie wiem czy czasem o czymś nie zapomniałem :)
BTW przy kręceniu bębnem za pomocą ręki w pewnym momencie obrotu czuje opór, chyba szczeki "łapią'. Czy to normalne czy może nie powinno tak być? Dodam że auto ma 65kkm (mam je od nowości) i szczeki nie były wymieniane.
 Post #186097 Wysłany: 03 Lis 2008, 23:34;
Miejscowość: Chrzanów
ja wale w nie mlotem:) jak powalisz pare razy napewno pomoze:)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #186101 Wysłany: 04 Lis 2008, 00:09;
Młotkiem z boku ale gumowym. To ważne bo od metalowego mogą pęknąć bębny.
 Post #186108 Wysłany: 04 Lis 2008, 00:19;
a z ten środek (taki jakby kołpaczek, pod nim chyba jest śruba od osi) musze zdjemować czy to moze zostać i wystarczy odkrecic tylko szpilki? :>
 Post #186109 Wysłany: 04 Lis 2008, 00:22;
Bęben trzymają tylko szpilki, no chyba że koło jest założone to jeszcze śruby koła.
[ Dodano: 03 Lis 2008 23:22 ]
BTW. nalej trochę płynu hamulcowego w otwory szpilek i śrub koła - po chwili bębny same odpadną :E
 Post #186121 Wysłany: 04 Lis 2008, 01:01;
ołkej ;) w takim razie jutro bede badał sprawę ;) Dzięki :)
 Post #186158 Wysłany: 04 Lis 2008, 10:46;
nie no nie przesadzajmy ze taki kawal stali moze popekac od pukania mlotkiem;) nawet w serwisie fiata widzialem jak sie z tym obchodza
 Post #186165 Wysłany: 04 Lis 2008, 11:54;
najlepsze wyjście to mieć ściągacze :D
[ Dodano: 04 Lis 2008 11:54 ]
ipIV napisał(a):
BTW. nalej trochę płynu hamulcowego w otwory szpilek i śrub koła - po chwili bębny same odpadną Szczerbol
pod warunkiem że nie ma wydartych bebnówi okładziny nie haczą o bębny....
Wówczas ściąganie bębnów wiąże się ze zniszczeniem okładzin...
a ja sie odt dowiedziałem że szpili nie są do trzymania bębna tylko do wycentrowania go.... bemben trzymają 4 śruby od mocowania koła...
 Post #186488 Wysłany: 05 Lis 2008, 11:01;
Miejscowość: Słupsk
przed zdjęciem bębna zwolniłbym hamulec ręczny śrubą, która znajduje się pod popielniczką z tyłu
 Post #186927 Wysłany: 06 Lis 2008, 21:56;
Od wycentrowania go jest piasta, szpilki trzymają bęben/tarczę hamulcową jak jest koło zdjęte, żeby po ponownym przykręceniu koła bicia nie było...
[ Dodano: 06 Lis 2008 20:56 ]
Jak sie zmienia bębny to raczej od razu z okładzinami....
 Post #186930 Wysłany: 06 Lis 2008, 22:10;
A tak orientacyjnie, po jakim przebiegu zmianialiście u siebie szczeki hamulcowe?
 Post #187152 Wysłany: 07 Lis 2008, 20:20;
106kkm i fabryczne mam jeszcze ;>
 Post #187162 Wysłany: 07 Lis 2008, 21:14;
eee to loozik. To ja swich nawet nie ruszam :P Niech piszcza kij z tym. Moje maja dopiero 65kkm ;)
 Post #187163 Wysłany: 07 Lis 2008, 21:16;
Moje nie piszczą i nawet hamują dobrze :]
 Post #187196 Wysłany: 07 Lis 2008, 22:14;
Moje wg. diagnosty też hamują dobrze, koleś mówił że coś tam wyczyscił i podregulował i właśnie od tamtej pory piszczą :/
 Post #187811 Wysłany: 09 Lis 2008, 20:05;
Zobacz mojego kropka...są fotki z wymiany piasty z tyłu, zdejmowałem bęben.
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-45.html
:mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #192134 Wysłany: 21 Lis 2008, 00:35;
z bebnami zawsze jest troche problemu przy zdejmowaniu ale tak jak koledzy mowia wystarczy mlotek bo pewnie zapieczone. mam tylko nadzieje ze probowales przy opuszczonym recznym.. (pro forma);)
1.9JTD
 Post #195137 Wysłany: 29 Lis 2008, 13:55;
 Temat postu: demontaż bębnów
Miejscowość: Kato
Wykręc szpilki z piasty i w bębnie w miejscu szpilek są gwinty pod śruby M6 chyba dokładnie nie pamiętam, wkręc tam te sruby i bęben sam ci zejdzie bez żadnego klepania młotkiem.
 Post #195535 Wysłany: 30 Lis 2008, 22:02;
Miejscowość: Brzeszcze
leszek ma racje, podczas hamowania beben nieznacznie sie sciera i robi sie rant ktory uniemozliwia zdjecie. ja na Twoim miejscu zdjalbym te bebny i zobaczyl jak wygladaja okladziny, to ze kolega przejechal 106k km to nie znaczy, ze Tobie tez sie to uda. Kazdy ma inny styl jazdy. wkrec sruby w miejsce szpilek i zejdzie bez problemu.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #197164 Wysłany: 07 Gru 2008, 12:37;
 Temat postu: Re: demontaż bębnów
Niekoniecznie. Jesli ostro zapieczone to w ten sposob mozna porujnowac zaciski + przy okazji zniszczyc sprezyny.
Proponuje jednak mlotek gumowy i zejdzie luzno;)
1.9JTD
Ostatnio edytowany przez neiroth, 09 Gru 2008, 12:11, edytowano w sumie 1 raz
 Post #197280 Wysłany: 07 Gru 2008, 21:07;
jezeli bebny sa dosc mocno zuzyte to obstukiwanie mlotkiem niewiele pomoze, a sprezyny sa dosc mocne i trzeba sie mocno starac aby je zniszczyc. jak nie chce zejsc mlotkiem, to wkrecalem zawsze sruby i schodzilo bez problemu i nic sie nie niszczylo.
 Post #197345 Wysłany: 07 Gru 2008, 23:19;
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_49 ... 6b4889.jpg
topic1438.html
 Post #197690 Wysłany: 09 Gru 2008, 12:13;
Lo u mnie w jtd sa po 1 sprezynie na beben. Tak powinno byc czy cos przerabiales?
1.9JTD
 Post #197744 Wysłany: 09 Gru 2008, 17:30;
Ja mam 1.2 8V, szkoda, ze nie v8:D
topic1438.html
 Post #786472 Wysłany: 17 Paź 2015, 11:17;
 Temat postu: Re: Jak zdjąć bębny tył? PII 5D
Przyłączę się do tematu a właściwie odgrzeję:
Na badaniu technicznym zwrócono mi uwagę ze tylne hamulce działają ale już dość marnie więc zakupiłem wszystko co trzeba i przystąpiłem do działania.
Już przy pierwszym kole pojawił się problem ze zdjęciem bębna. Jako że założyłem od razu wymianę i okładzin i bębna nie specjalnie delikatnie traktowałem bęben ale z chiny nie chce on zejść. Wysuwa się jakieś kilka mm i potem wyraźnie zawiesza się pewnie na rancie od bębna.
Pisaliście tu o wkręceniu śruby M6: chodzi o to że w miejsce tyć 2 szpilek wkręcić 2 śruby tylko jaki to da efekt? Czy mam je wkręcić i potem uderzyć w to młotkiem?
A jeśli chodzi o to co zaproponował ipIV, odnośnie tego płynu hamulcowego: płyn hamulcowy da jakiś poślizg czy rozpuści okładziny?
szamot666
