Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
[ 7 posty(ów) ] |
larencase |
#749722 Wysłany:
07 Lis 2014, 19:26; Temat postu: Problematyczny ABS |
Wersja: 6-Speed
Witam, samochód Punto II 1,2 16V 99r. Samochód kupiłem żonie w zeszłym roku od samego początku nie działał ABS (kontrolka stale świeciła) Po diagnostyce komputerowej winowajcą była pompa ABS, czujniki przy kołach pokazywały poprawną wartość, czyszczenie styków i inne zabiegi nic nie dały. Dziś wymieniłem pompę wraz z sterownikiem oraz wymieniłem płyn hamulcowy, po odpowietrzeniu zapalam samochód i poprawa nastroju-kontrolka ABS zgasła. Rozpędziłem się i gwałtownie zahamowałem ABS pracuje poprawnie. Przy kolejnym hamowaniu lecz bardzo delikatnym pedał hamulca ciągle wibruje t.zn ABS nawet przy delikatnym zwalnianiu ciągle się uruchamia. I to moje wielkie zaskoczenie, jeszcze większe było gdy żona pojechała tym samochodem dzwoni po 10 minutach i mówi że kontrolka znów się zapaliła, nie gaśnie a hamulce działają bez układu ABS. Wtedy to już nie wiedziałem co robić, pomóżcie mi co jest nie tak?
domin45670 |
#749730 Wysłany:
07 Lis 2014, 20:39; Temat postu: Re: Problematyczny ABS |
Dziwne. Czyżby nowa pompa była wadliwa? Uaktywnienie ABS'u przy delikatnym hamowaniu karze skierować się ku czujnikom lub centralce. Mimo to podepnij ponownie pod komputer.
larencase |
#749749 Wysłany:
12 Lis 2014, 19:38; Temat postu: Re: Problematyczny ABS |
Wersja: 6-Speed
Postanowiłem osobiście przejechać się autem. Dostrzegłem jedną ważna i istotną sprawe w tym wszystkim. Po odpaleniu samochodu niby wszystko jest ok, po ruszeniu i przekroczeniu ok 8 km/h zaczyna ciągle pracować pompa ABS i tak ciągle do momentu kiedy kręcą się koła. Po zatrzymaniu pompa również się zatrzymuje. Jechałem maksymalnie 90 km/h ale kontrolka ABS nie zaświeciła się.
[ Dodano: 11 Lis 2014, 15:32 ]
Podłączyłem dziś komputer i wywala błąd: 6 Koło zębate niestety nie wiem które to koło więc proszę o pomoc gdzie szukać...
[ Dodano: 12 Lis 2014, 18:38 ]
Problem został rozwiązany, winowajcą był uszkodzony pierścień ABS w tylnej lewej piaście. Niestety wymaga to kupienia całej piasty a nie samego pierścienia który i tak jest rozbieralny. Szkoda że tutaj fiat zawalił.
kiksia95 |
#826932 Wysłany:
13 Sie 2017, 16:00; Temat postu: Re: Problematyczny ABS |
Podłączę się pod temat. Kupując auto nie działał w nim abs - uszkodzone paski magnetyczne. Zaraz po zakupie wymieniłem szczęki (cały zestaw + naprawczy) oraz linkę ręcznego, zostały ręcznie wyregulowane "samoregulatory", jakiś czas temu wymieniłem same piasty tylko ze względu na abs.
Od jakiegoś czasu abs znów bije bez powodu, a na ręcznym pojawił się luz. Sprężyna (w bębnie) od linki ręcznego znów trze o paski.
Jak temu zaradzić? Usunięcie sprężyny na lince ręcznego pomoże? Wymienić samoregulatory? lepsze szczęki ?
steyr |
#826951 Wysłany:
13 Sie 2017, 21:56; Temat postu: Re: Problematyczny ABS |
Ja trytytkami spiąłem linkę ręcznego tzn. sprężyne na lince z dolną sprężyną od szczęk. I tak od ~100kkm jeżdżę bez problemów.
kiksia95 |
#827351 Wysłany:
22 Sie 2017, 20:12; Temat postu: Re: Problematyczny ABS |
to chyba jeden z lepszych pomysłów  Czy samoregulatory mogą działać niepoprawnie? Od czego ten ręczny może się tak luzować (po ustawieniu: 3 ząbki, po pół roku 5 ząbków) szczęki niespecjalnie się zużyły?
czech22 |
#827365 Wysłany:
22 Sie 2017, 23:09; Temat postu: Re: Problematyczny ABS |
Te samoregulatory to jakieś nieporozumienie inżynierów. Działają jak chcą.
[ 7 posty(ów) ] |
