Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
gacol;] |
#18482 Wysłany:
11 Kwi 2007, 21:03; Temat postu: Wspomaganie ukł. kier. [problemy kompendium] |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
Naprawa wspomaganiaWymiana centralki, silniczka i kolumny---------------------- Witam Mam problem ze wspomaganiem a mianowicie podczas kręcenia kierownicą do oporu wyłącza się całkowicie wspomaganie. Czego to może być przyczyna? Samochód to punto II 2000 1.2 8v 60km.
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
meti |
#18541 Wysłany:
11 Kwi 2007, 22:55; Temat postu: |
Miejscowość: Świdnik Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 144
gacol;] |
#18581 Wysłany:
12 Kwi 2007, 08:19; Temat postu: |
Nie. Wyłącza spomaganie zwykłe i CITY. A dzisiaj kierownica chodziła tak że nawet z garażu nie wyjechałem
meti |
#18629 Wysłany:
12 Kwi 2007, 13:19; Temat postu: |
dymny |
#18689 Wysłany:
12 Kwi 2007, 16:06; Temat postu: |
Miejscowość: RPZ Rejestracja: 12 Kwi 2007, Posty: 59
Meti zastanow sie co ty piszesz? jak pompa? w punto masz wspomaganie elektryczne- silnik elektryczny
moim zdaniem to albo czujnik momentu lub poczatek konca silnika wspomagania
_________________ PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
meti |
#18703 Wysłany:
12 Kwi 2007, 17:13; Temat postu: |
dymny napisał(a): Meti zastanow sie co ty piszesz? jak pompa? w punto masz wspomaganie elektryczne- silnik elektryczny Exclamation moim zdaniem to albo czujnik momentu lub poczatek konca silnika wspomagania
W Punto II masz wspomaganie hydrauliczno-elektryczne  Jak masz wyłączona funkcje CITY to wtedy masz wspomaganie hydrauliczne, a jak włączysz funkcję CITY to wtedy włącza sie silnik elektryczny i masz wsp. hydrauliczne + elektryczne  Wiec w PII jest i pompa i silnik el. do wspomagania  Na samym wsp. elektrycznym jest np. SC Sporting 1.1 i tak sie skłąda że testowałem to SC i na samym wsp. el. ciężko sie kręci  Jeszcze sprawdze to wspomaganie w instrukcji Punciaka II  Ja na szczeście nie mam problemów, bo nie mam wspomagania i mój samochodzik bez wsp. świetnie sie prowadzi
_________________ Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak
Zielony metalic
Pozdrówko
ipIV |
#18704 Wysłany:
12 Kwi 2007, 17:17; Temat postu: |
Teraz to mi zrobiliście mix w głowie z tego co ja wiem punto II ma Tylko elektryczne
I dalej tak twierdzę
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
dymny |
#18708 Wysłany:
12 Kwi 2007, 17:26; Temat postu: |
Cytuj: Punto II masz wspomaganie hydrauliczno-elektryczne Jak masz wyłączona funkcje CITY to wtedy masz wspomaganie hydrauliczne, a jak włączysz funkcję CITY to wtedy włącza sie silnik elektryczny i masz wsp. hydrauliczne + elektryczne Wiec w PII jest i pompa i silnik el. do wspomagania Na samym wsp. elektrycznym jest np. SC Sporting 1.1 i tak sie skłąda że testowałem to SC i na samym wsp. el. ciężko sie kręci Jeszcze sprawdze to wspomaganie w instrukcji Punciaka II Ja na szczeście nie mam problemów, bo nie mam wspomagania i mój samochodzik bez wsp. świetnie sie prowadzi
Sorki ale to najwieksza bzdura jaka slyszalem-kto ci naopowaiadal takie bajki?
 , jakie elektrohydrauliczne? gdzie niby masz pompe hydrauliczna wspomagania?
Jest jeden silnik elektryczny przy kierownicy i tyle  wspomaganie jest elektryczne, a przycisk city zwieksza sile wspomagania o 30-50%
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
meti |
#18714 Wysłany:
12 Kwi 2007, 17:35; Temat postu: |
Instrukcja faktycznie pisze o wspomaganiu el. Dualdrive związanym z funkcją CITY to jest wiadome  A w dziale ukł. kierowniczy piszą o 2 rodzajach wspomagania zamontowanym na żądanie  Nie mam wspomagania, wiec nie zobacze u siebie jak to jest, ale powiem jedno - Ci co mają wspomaganie niech zobaczą czy mają pompe do wspomagania i czy jest zbiorniczek wyrównawczy do pompy wspomagania ?? Zbiorniczek taki jest zazwyczaj wilności ok 15 cm.  Zawsze wydawało mi sie że silniczek el. jest tylko do funkcji CITY, a jak funkcja CITY jest WYŁĄCZONA to jest samo wsp. hydrauliczne, ale nie będe sie sprzeczał......może i w Punciaku II jest samo wsp. elektryczne  Ja tam nie mam wspomagania i jezdzi sie świtenie
gacol;] napisał(a): Witam Mam problem ze wspomaganiem a mianowicie podczas kręcenia kierownicą do oporu wyłącza się całkowicie wspomaganie. Czego to może być przyczyna? Samochód to punto II 2000 1.2 8v 60km.
Instrukcja pisze wyraznie o usztywnieniu wsp. podczas przeciążenia np. na parkingu - ma to chronić silnik przed przegrzaniem, jak tobie całokowicie pada wspomaganie i masz awarię silnika el. to powinna świecić sie kontrolka awarii wspomagania, jak kontrolka sie nie świeci to mieże coś z centralką, czujnikami itp. posprawdzaj wszystko
Zielony metalic
Pozdrówko
ipIV |
#18716 Wysłany:
12 Kwi 2007, 17:38; Temat postu: |
A to w takim razie powiedz gdzie się wlewa płyn hydrauliczny  Bo ten w porównaniu z hamulcowym zużywa się dużo szybciej
dymny |
#18717 Wysłany:
12 Kwi 2007, 17:41; Temat postu: |
Taka jest prawda- jest tylko wsp. elektryczne.
A to prawda ze przy przeciazeniu ukladu zmniejsza sie sila wspomagania, ale podejzewam ze nie w tym przypadku- dokladny wynik da podpiecie w ASo pod examiner, bo kontrolki nie zawsze swieca sie kiedy trzeba.
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
Basti |
#18719 Wysłany:
12 Kwi 2007, 17:49; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
gacol;] Przypuszczalnie zaczyna się koniec silnika wspomagania  Oczywiście jest w silniku wsp. układ zabezpieczający, które zadaniem jest wył. wsp. przy jego przeciążeniu i przegrzaniu. Jednak w Twoim przypadku wydaje mi się, że objawy są za często i wnet może się okazać, że już poprostu padnie całkiem
meti Mam prośbe aby przy doradzaniu być pewnym swoich wypowiedzi. Takie pomoganie w przypuszczeniach może komuś kiedyś jeszcze bardziej zaszkodzić niż pomóc  I w Punto jest tylko wspomaganie lektryczne
dymny Jak najbardziej masz racje
_________________ Punto II 1.2 16V
meti |
#18733 Wysłany:
12 Kwi 2007, 19:32; Temat postu: |
dymny |
#18740 Wysłany:
12 Kwi 2007, 19:43; Temat postu: |
meti napisał(a): ASO zaśpiewało mi kiedyś za silnik + założenie 2000 PLN, jak mam wywalić 2000 PLN za wsp. to wole mieć ciężej na parkingu, a pewniej na trasie, bo bez wsp. bardziej "czuć" drogę np. jak jest ślisko/gołoledz Pozdrawiam wszystkich
Cena normalna jak na ASO gdybys cos pokombinowal z uzywanymi czesciami to byloby taniej ,ale zapewne trudno bedzie ci znalesc mechanika ktory sie tego podejmie.
Z zakladaniem wspomagania jest podobnie jak z zakladaniem klimy- niby mozna ale to droga przyjemnosci i skompilkowana.
A ztym czuciem drogi na wspomaganiu nie jest tak zle
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
ipIV |
#18778 Wysłany:
12 Kwi 2007, 21:29; Temat postu: |
Cytuj: A ztym czuciem drogi na wspomaganiu nie jest tak zle
Ale wolałbym te wspomaganie z GP  Trochę ciężej jak jest city off
gacol;] |
#18846 Wysłany:
13 Kwi 2007, 08:33; Temat postu: |
Basti napisał(a): gacol;] Przypuszczalnie zaczyna się koniec silnika wspomagania Oczywiście jest w silniku wsp. układ zabezpieczający, które zadaniem jest wył. wsp. przy jego przeciążeniu i przegrzaniu. Jednak w Twoim przypadku wydaje mi się, że objawy są za często i wnet może się okazać, że już poprostu padnie całkiem
Znalazłem na allegro silniczek z punto II FL bedzie on pasował? Mi się wydaje że raczej tak ale wole się upewnić
dymny |
#18868 Wysłany:
13 Kwi 2007, 10:24; Temat postu: |
gacol;] napisał(a): Znalazłem na allegro silniczek z punto II FL bedzie on pasował? Mi się wydaje że raczej tak ale wole się upewnić
Nie, wspomaganie w FL niby takie samo ale inne
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
gacol;] |
#18923 Wysłany:
13 Kwi 2007, 15:51; Temat postu: |
na 100% nie podejdzie?? Czym się one mniej więcej różnią
[ Dodano: 13 Kwi 2007 14:56 ] Ile w ASO kosztuje sam silnik?
Basti |
#18952 Wysłany:
13 Kwi 2007, 18:56; Temat postu: |
Imię: Sebastian
KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODMIENAĆ ELEMENTÓW SKLADOWYCH układu mk2<-> fl a w szczególności silnika i centrali bo wiaze sie to z natychmiastowym ich uszkodzeniem.
Najlepszym rozwiązaniem jest zakup odpowiedniego silnika. Może warto jeszcze poszukać na Allegro - ale tam sprzedający nie zawsze wie czy sprzedaje z MKII czy z MKIIFL. Może jednak lepiej podjechać do ASO. Jak będę w domku to sprawdze w ePerku jaki jest orientacyjny koszt silnika
ipIV |
#18984 Wysłany:
13 Kwi 2007, 21:37; Temat postu: |
do tego dochodzi mały szczegół - kawałek deski rozdzielczej - inna osłona bezpieczników.
Silnik swoje zajmuje
Tusia |
#20280 Wysłany:
19 Kwi 2007, 21:24; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Kwi 2007, Posty: 44
kurcze a ja wczoraj kupiłam takie samo punto i dzisiaj wsiadłam do pierwszej nim jazdy ( wczoraj w komisie przejechał się nim mój mąż), jako że wczoraj odebrałam prawo jazdy bałam się.I zonk - w/g mnie on nie posiada wspomagania a jak wół było napisane, że ma i facet w komisie pewnie twierdził, że ma tylko Punto ma jakieś gorsze.Uczyłam się jeżdźić na Corsach ze wspomaganiem i gdy dzisiaj w Punto parkowałam przeżyłam szok!!!On nie ma wspomagania...bardzo ciężko było...Jak to jest z tym wspomaganiem, guzika city nie posiada - czy to znaczzy że nie ma wspomagania i wprowadzono nas w błąd???
_________________ Punto II, 60 KM, 8V, 2000r (czerwiec), metalik seledynowy.
ipIV |
#20283 Wysłany:
19 Kwi 2007, 21:33; Temat postu: |
Tusia napisał(a): kurcze a ja wczoraj kupiłam takie samo punto i dzisiaj wsiadłam do pierwszej nim jazdy ( wczoraj w komisie przejechał się nim mój mąż), jako że wczoraj odebrałam prawo jazdy bałam się.I zonk - w/g mnie on nie posiada wspomagania a jak wół było napisane, że ma i facet w komisie pewnie twierdził, że ma tylko Punto ma jakieś gorsze.Uczyłam się jeżdźić na Corsach ze wspomaganiem i gdy dzisiaj w Punto parkowałam przeżyłam szok!!!On nie ma wspomagania...bardzo ciężko było...Jak to jest z tym wspomaganiem, guzika city nie posiada - czy to znaczzy że nie ma wspomagania i wprowadzono nas w błąd???
Witamy kobietę
Jesli punto ma wspomaganie obudowa skrzynki bezpieczników powinna wyglądać tak jak tutaj:
Schowek w niej jest malutki + miejsce na monety oraz powinien być przycisk "City" na desce rozdzielczej.
Są 2 tryby wspomagania: słabsze z city:off ale na postoju spokojnie można kręcić kierownicą, oraz z włączonym city kierownica powinna chodzić bardzo lekko - 1 palcem można kręcić
Tutaj wersja bez wspomagania:
Jak widać półka w tym miejscu jest dużo większa
Tusia |
#20284 Wysłany:
19 Kwi 2007, 21:38; Temat postu: |
Wtam, witam  powinnam od tego zacząć ale się b.wkurzyłam bo poczułam się oszukana, zaraz lecę oglądać!!!
dymny |
#20334 Wysłany:
20 Kwi 2007, 11:53; Temat postu: |
Tusia napisał(a): guzika city nie posiada
= Punto II nie ma wspomagania.
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
Tusia |
#20383 Wysłany:
20 Kwi 2007, 15:53; Temat postu: |
Jednak chyba niektóre mają, zależy to od nr nadwozia ( jedne tak inne nie) - tak wyczytałam w instrukcji, tabelka.Mój ma te rowki na monety więc i wspomaganie też chyba ma.Zresztą całkiem samiutka pojechałam dziś do i z...pracy, parkowałam i dziś po drugiej próbie jazdy tym samochodem nie wydało mi się , że tak ciężko chodzi kierownica.Całe szczęście nie oszukali mnie  !!!!Tylko mnie trochę dziwi, że kierownica po skręcie nie odbija płynnie tylko takimi skokami, drobiazg ale czy to normalne?
Za tydzień dam go do mechanika na przegląd to zobaczymy co znajdzie.Kupowany był ,przyznam, na wariata.
