Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
 Post #368419 Wysłany: 26 Maj 2010, 09:47;
 Temat postu: Stuki w tylnym zawieszeniu
Witam mam pytanie od jakiegoś czasu przy przejeździe przez progi słyszę z tyłu cos w rodzaju jakby koło zapasowe było niedokręcone stuk zastanawiałem sie co to może być zobaczyłem ze gumy odbojniki w sprężynach nie sa w najlepszym stanie tzn jeszcze są w całości ale trzymają się na włosku może to być przyczyna czy szukać coś innego
dzięki za podpowiedzi
 Post #369508 Wysłany: 29 Maj 2010, 22:20;
Miejscowość: W-wa
Mam podobny problem i dołączam się do pytania zadanego przez mojego przedmówcę. Dodam tylko, że u mnie gumowe odbojniki są w całkiem dobrym stanie, także to chyba nie jest ich wina. Pytanie więc, skąd bierze się ten metaliczny dźwięk w tylnim zawieszeniu??
Fiat Punto II 1.2 8V 2001
 Post #369514 Wysłany: 29 Maj 2010, 22:43;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
sprawdzić stan gum w tylnym zawiasie...stan amorków ( może którys się skończył )....ew. spr. czy wydech nie uderza o belkę z tyłu...:)
 Post #369579 Wysłany: 30 Maj 2010, 12:51;
ja bym jeszcze sprawdził simerbloki w tylnej belce.
MOJA KROPA :)
 Post #369655 Wysłany: 30 Maj 2010, 17:40;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
u mnie tak to brzmiało gdy siadały amortyzatory i tylko one ponosiły winę. reszta była OK. spróbuj skupić się na jeździe i sprawdź czy autko w ostrych zakrętach nie prowadzi Ci sie gorzej. ja zauważyłem różnicę.
Forza Italia !
 Post #369664 Wysłany: 30 Maj 2010, 17:50;
to samo mialem to zaczalem od tylu pierw wymienilem gumy na tlumikach potem gumy na zawiasie a na koncu amorki i wtedy przestalo stukac:D
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #369898 Wysłany: 31 Maj 2010, 08:45;
Miejscowość: Bolesławiec
u mnie to amorki stukają i to już od pięciu lat tak mam, w sumie to się przyzwyczaiłem, ale zimą mocniej wali i chyba w tym roku się tym zajmę. Co ważne niby stukają , ale cały czas są jak najbardziej sprawne (badane na przeglądach). Teoria jest taka, że w amorze powstała taka mała poduszka powietrzna, przez co amor na tak zwanym SAGu (czyli ugięciu do stanu roboczego) nie pracuje w oleju i ten stuk to tak jakby uderzanie i powierzchnię oleju. To taka mała teoria (nie musi dotyczyć wszystkich przypadków, u mnie na oryginałach) a podobnie miałem kiedyś w amorku w rowerze (w sidzie dla wtajemniczonych) gdzie właśnie tłumiki z blokadą się zapowietrzały i też tak stukało.
A że u mnie amor, to sprawdzone - jazda bez amortyzatora.
 Post #370158 Wysłany: 01 Cze 2010, 09:39;
Dzieki za rady dzisiaj sprawdzę co się dzieje
pozdrawiam
Punto 2000r 1,2 SX 8V
 Post #370273 Wysłany: 01 Cze 2010, 18:51;
w amorkach stukaja tuleje, ktore sie juz wyrobily
 Post #372381 Wysłany: 09 Cze 2010, 08:21;
Witam problem rozwiązany tłumik bił o belkę brakl mocowania za drugim tłumikiem
 Post #372639 Wysłany: 10 Cze 2010, 09:09;
u mnie tez cos halasuje ale mysle ze to amory sie koncza. W tamtym roku jak bylem na przegladzie to sprawnosc tylnich byla na poziomie 33 jeden a 38 drugi wiec teraz raczej ni bedzie lepiej.
Pojade na szarpaki po pensji zeby sprawdzili co jest grane. Ewentualnie cos jeszcze do wymiany moze byc. Przebieg 122 tys na polskich drogach :(
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #497710 Wysłany: 15 Sie 2011, 09:45;
Miejscowość: Łapy
ja właśnie zastanawiam się czy sam wymienię gumy na zawieszeniu jak to zrobić panowie może mi ktoś podpowiedzieć ??
 Post #745793 Wysłany: 03 Paź 2014, 10:09;
 Temat postu: Re: Stuki w tylnym zawieszeniu
Imię: Arek
Witam tez podłacze sie pod temat mam kropka z 2002 roku i tez mam podobna sytuacje jak ruszam samochodem słysze stukanie jakby metal o metal typu klik klik gdy auto złapie juz te 30km/h jest juz cisza ale kazde hamowanie i ruszanie wiąrze sie z tym dzwiękiem.Autko ma przejechane 130 kkm dodam ze mialem przypadek holowania fiata 126p gdzie linka była owinieta własnie o belke i podejrzewam ze to mogło naruszyc tuleje na belce.
czy moje obawy sie potwierdza z wymniana tulejjii na belce ?
post732903.html#p732903
 Post #746504 Wysłany: 09 Paź 2014, 22:31;
Miejscowość: Zawidów
RzLukas, A te tuleje to są silentbloki- pozdrawiam.
 Post #851690 Wysłany: 20 Sty 2020, 12:53;
Dołączę do tematu. U mnie powtarzający się stuk, jakby skrzypienie ,pojawia się przy wchodzeniu w zakręt zarówno prawy jaki i lewy. Gdy wyjeżdżam na prostą stuk znika. Czyli dochodzi do niego w sytuacji, gdy auto w zakręcie się przechyla w prawo lub w lewo. Czy to mogą być tuleje metalowo gumowe tylnego wahacza?
