Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
golab |
#927 Wysłany:
03 Lis 2006, 16:42; Temat postu: ABS [problemy] |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
Czy przy hamowaniu podczas którego ingeruje system ABS powinna zaświecić się kontrolka od tego układu? U mnie sie nie zapala, czuje tylko pulsowanie pedału hamulca, a u Was? W instrukcji o tym nie wspomniano...
Ostatnio edytowany przez golab 19 Sty 2007, 18:32, edytowano w sumie 2 razy
garys |
#929 Wysłany:
03 Lis 2006, 21:57; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
Z tego co pamiętam u mnie też nie świeciła, sprawdze w warunkach zimowych.
Dzióbel |
#930 Wysłany:
03 Lis 2006, 22:06; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
u mnie dziś pulsował jak wibrator... u mnie się nie świeciło...
golab |
#934 Wysłany:
04 Lis 2006, 14:34; Temat postu: |
No wczoraj to na każdym hamowaniu dosłownie sie załączał ABS. A ja jeszcze do wtorku na letnich gumach...
Bodajże w egzemplarzach z ESP jest kontrolka ostrzegawcza która sygnalizuje ingerencje któregokolwiek systemu
Synek |
#941 Wysłany:
05 Lis 2006, 22:10; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
u mnie nic sie nie zapala. Za to slysze jak by udorzenie w tylnej osi przy ostrym hamowaniu na suchym...
Marcin |
#948 Wysłany:
06 Lis 2006, 16:30; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 72
u mnie tez sie nie zapala - wydaje mi sie ze chyba nie powinna.. ale az to sparwdze
garys |
#949 Wysłany:
06 Lis 2006, 18:42; Temat postu: |
Upewniłem się jeszcze wczoraj na śliskim i się nie świeci - tak ma być.
Zaświeci się jeżeli wystąpi awaria w tym układzie.
jonaska |
#44862 Wysłany:
13 Wrz 2007, 16:54; Temat postu: abs pod koniec hamowania? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 13 Wrz 2007, Posty: 11
Witam. Jestem pierwszy raz, więc wybaczcie, jeżeli powielam temat. Zakupiłam w sobotę Punto 2000r, ELX. Mam problem (poza tym,że bite jak się okazalo  )
Pod koniec hamowania, kiedy już samochód naprawdę prawie stoi w miejscu załącza mi sie chyba abs  czuję drganie na hamulcu, jakby odbijało mi nogę od hamulca. Czy możecie mi podwpoedzieć, co to może być? Mechanik wysyła mnie z tym do serwisu, może spotkaliście się z tym?
Pozdrawiam i dziękuję
Maciey |
#44867 Wysłany:
13 Wrz 2007, 17:06; Temat postu: |
W moim Punto ABS reaguje trochę później niż w innych autach, którymi zdarza mi się jeździć, więc może ten typ tak a Twój zaczyna działać po zatrzymaniu, a wcześniej hamując koła wpadają w poślizg?
jonaska |
#44882 Wysłany:
13 Wrz 2007, 21:13; Temat postu: |
nie, hamuję bardzo delikatnie, wolno, [ Dodano: 13 Wrz 2007 21:13 ]nikt się z tym nie spotkał?
EDi |
#44962 Wysłany:
14 Wrz 2007, 08:05; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
jonaska |
#44969 Wysłany:
14 Wrz 2007, 08:38; Temat postu: |
tak:( co to może być? nie chciałabym jechać do serwisu -trochę drogo wyjdzie pewnie:(
EDi |
#44979 Wysłany:
14 Wrz 2007, 09:32; Temat postu: |
jonaska |
#44982 Wysłany:
14 Wrz 2007, 09:43; Temat postu: |
czujnik, to raczej nie jest droga inwestycja prawda? w ogóle już się martwię co za złoma kupiłam-poknięty jak się okazało,jeszcze mechanik nie obejrzał go dokładnie  zobaczymy, co jeszcze będzie spier...popsute;)
EDi |
#44984 Wysłany:
14 Wrz 2007, 09:48; Temat postu: |
jonaska |
#45957 Wysłany:
18 Wrz 2007, 18:55; Temat postu: |
po wymianie klocków hamulcowych i oczyszczeniu różnych części, pedał hamowania drży mi już tylko na początku, przy pierwszych kilku hamowaniach. Potem nic mi już nie drży, samochód hamuje normalnie  ale chyba i tak lepiej podjechać do serwisu:)
misiu770 |
#54570 Wysłany:
16 Paź 2007, 08:50; Temat postu: abs |
Miejscowość: Dobczyce Rejestracja: 04 Paź 2007, Posty: 115
witam mialem taki sam problem tylko mi swiecila sie czasami kontrolka od abs. mam znajomego w serwisie podpinal autko i nic ale na szczescie jego znajomy pracuje w kolejnym serwisie i sprawdzal predkosci na poszczegolnym kole okazalo sie ze na prawym tylnym kole predkosc jest mniejsza o 2km i to powoduje zbyt szybka reakcje abs-u. jak sie okazalo winne bylo lozysko w ktorym znajduje sie uw czujnik wymienilem i jest ok!!! pozdrawiam
_________________ punto 1.2 16v sporting
blashey |
#97547 Wysłany:
28 Lut 2008, 13:44; Temat postu: |
Mam pytanko: Czy ktoś z Was słyszał albo wie czy można wyłączyć wogóle ABS i jak to zrobić??
_________________ Punto II 1.9 JTD 2001r. - 150000 km
misiu770 |
#97560 Wysłany:
28 Lut 2008, 16:45; Temat postu: |
da się odlutowuje sie jakiś przewod ale nie jestem w stanie powiedzieć jaki ale to musi zrobić ktoś kto się na tym zna jeszcze jedno wyjście to chyba wyjąć bezpiecznik ale nie wiem na 100%
LAU1976 |
#97574 Wysłany:
28 Lut 2008, 18:29; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
jonaska napisał(a): już się martwię co za złoma kupiłam
jonaska nie denerwuj się - na następnym w-wskim spocie zrobimy Ci kilka bieżących napraw  . Pochwal się swoim nabytkiem w http://fiatpunto.com.pl/forum43.html .
Witam i życzę przyjemnego użytkowania. W sprawie ABS-u nie pomogę, bo nie mam  .
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
blashey |
#98101 Wysłany:
01 Mar 2008, 16:51; Temat postu: |
To zapytam jeszcze czy ktoś nie wie może jaki jest koszt wymiany czujnika ABSu albo moze jaki jest szacunkowy koszt sprawdzenia prędkości na poszczególnych kołach w serwisie (chciałbym się dowiedzieć który z czujników jest walnięty).
Pozdrawiam...
Adas |
#100639 Wysłany:
09 Mar 2008, 19:12; Temat postu: |
Bobas |
#151619 Wysłany:
31 Lip 2008, 13:35; Temat postu: PUNTO 2- ABS |
Mam taki problem, podczas jazdy zaswieca mi się kontrolka ABS, kiedy sie zatrzymam, wyłącze i ponownie zapale samochód to jest jakis czas ok, a później znowu to samo:( Co to moze byc? proszę o pomoc
ipIV |
#151621 Wysłany:
31 Lip 2008, 13:40; Temat postu: |
Jak się zaświeci, to podjedź do ASO na podłączenie do kompa, bo to dużo rzeczy mogło siąść... czujnik absu może? tylko pytanie w którym kole  albo jeszcze coś innego
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
maverick |
#161958 Wysłany:
27 Sie 2008, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
dokladnie, garys ma racje. kontrolka od ABS zapala sie jak jest awaria tego ukladu. w normalnych warunkach, podczas hamowania z dzialajacym ABS czuc tylko drganie pedalu hamulca.
_________________ Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
